为了方便核算成本,每个项目都要单独统计数据,项目运营资金流好比蓄水池系统,建设方支付工程款为进水,支出人工费及材料费等为出水,这样形成资金循环系统,可以称为资金池(如下图所示)。资金池是体现项目资金动态的抽象表述,在施工过程中不断调整“阀门”,可以保持项目正常运转。
项目中标以后,要投入部分资金做运营,施工至约定节点拨付工程款,资金流入池内。在施工过程中也要支付分供商资金,这样就形成了上下游的资金流。项目运营过程中,资金不断流入池内,也不断流出,到工程结算完成剩余的资金就是项目利润,可是等到工程结算时才发现亏损,已经是无法挽回损失,因此要在施工过程中进行监测,分时间分阶段的核算,不断关注资金池内的情况变化,通过有效的成本管理达到预期效果。
资金池是为了形成责任目标而做的规划工作,一个项目要建立一个资金池,然后分解到分供商合约中,是用颗粒分拆细化的方法。建设方没有按约定支付工程款,为了保证项目不停工,必须要按约定给分供商结算工程款,这样资金池中余款不足时,需要向外部(公司或公司之外)借款时就会产生资金利息,借款数额多利息高并且周期长,会消耗掉项目利润,这时就要做资金平衡分析。所以,资金池是成本管理的一项重要任务。
资金池建立好以后,开工就要注入一部分资金做项目启动资金,建设方付款条件好的项目有预付款可以使用,但是多数项目没有预付款,要从公司账户注入资金。这时要考虑到从开工到建设方付款前的资金使用量,项目产生盈利以后再从资金池中扣回注入的资金。可以从动态成本管理的目标分解中找到监测点,监测点位置需要设在建设方付款点,这样就顺利核算建设方第一次付款前的应付账款。这个时间点发生的项目启动资金,一些民营企业要借高利贷,少则年利息15%,前期垫资越多项目利润越少。建设方付款节点可以按完成总造价的30%计算,开工到支付款节点为8个月,可计算出30%*15%/12(月)*8(月)/2=1.5%,意味着因为开工前期所垫的资金已经把1.5%的利润消耗掉了。所以,在成本管理的过程中,需要从分供商的资金实力考虑,从而资金管理是成本运营中的一个重要环节。
免费3人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
