土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷浪涌保护器是什么?使用原理是什么?戳进来涨知识!
发布于:2023-12-28 16:06:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在现代工业电气系统中,雷电和电磁浪涌是可能引发严重设备损坏的常见问题。为了防范这些电气干扰,防雷浪涌保护器应运而生。本文将深入探讨防雷浪涌保护器的定义、使用原理、作用,并将其与避雷器进行比较,以揭示它在工业环境中的重要性。
防雷浪涌保护器是什么
防雷浪涌保护器是一种电气设备,旨在保护电子设备、通信设备和其他敏感电气设备免受雷电冲击和电磁浪涌的影响。它通常安装在电气系统的输入端,作为系统的第一道防线。
使用原理是什么
防雷浪涌保护器的使用原理基于其内部的可变电阻元件。当电压在正常范围内时,这些元件的电阻很大,阻止电流通过。然而,当电压突然升高,如雷电冲击或电磁浪涌引起的时候,这些元件的电阻会急剧减小,形成一条低阻路径,将过电压引导到地。这样,防雷浪涌保护器通过吸收和分散电压过高的能量,保护系统内部的设备。
作用是什么
保护设备免受雷电冲击:雷电产生的电压脉冲可能对设备造成严重破坏。防雷浪涌保护器能够迅速响应这些脉冲,将其引导到地,防止过电压损坏设备。
防范电磁浪涌:工业电气系统中常常伴随电磁浪涌,例如由电源开关、电感和电容引起的瞬态。防雷浪涌保护器有效地减缓这些瞬态电压的影响,保障设备的正常运行。
提高系统可靠性:防雷浪涌保护器的安装可以显著提高电气系统的稳定性和可靠性,延长设备寿命,减少维修成本。
浪涌保护器和避雷器的区别
虽然防雷浪涌保护器和避雷器都是用于防护电气系统的设备,但它们有一些关键的区别。
工作原理不同:防雷浪涌保护器主要通过电阻的变化来限制电压过高,将过电压引导到地;而避雷器通过改变电流路径,将雷电产生的过电压释放到大地。
适用范围不同:防雷浪涌保护器更适用于电子设备和灵敏电气设备,而避雷器通常用于保护建筑物、天线塔等较大的结构。
响应速度不同:防雷浪涌保护器的响应速度相对较快,能够在毫秒内响应电压变化;避雷器的响应速度相对较慢,需要一定的时间来释放过电压。
结语
在现代工业环境中,电气系统的稳定运行对于生产过程至关重要。防雷浪涌保护器作为一种有效的防护设备,通过其独特的工作原理和作用机制,为电气系统提供了可靠的防护。与避雷器相比,防雷浪涌保护器在保护灵敏设备方面表现更为突出,为工业电气系统的可靠性和稳定性作出了重要贡献。通过深入了解防雷浪涌保护器,我们能更好地理解其在工业领域的应用和价值。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
屋顶避雷带施工有哪些要求?
来 源:电气知识课堂 ,感谢原作者分享   如有侵权请联系删除 避雷带可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内,或直接利用结构钢筋,并应与暗敷的避雷网或楼板的钢筋相焊接,所以避雷带实际上也就是均压环。 高层建筑物直击雷防护强调坚持采用明敷接闪器的基本原则,规定在建筑物的屋脊、屋角、屋檐、檐角边沿和女儿墙、屋顶构架、飘板、屋面梯屋顶、水池顶四周等所有易受雷击的部位全部采用敷设金属接闪器的方式。
