电力理论,解释电力基础名词。
在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。通常用字母U代表电压,电压的单位是伏特(volt),简称伏,用符号V表示。根据不同的需要,也用千伏(kV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。
电流
电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过1库仑的电量称为1「安培」(A)。
安培是国际单位制中所有电性的基本单位。除了A,常用的单位有毫安(mA)、微安(μA)。
直流电
直流电是指方向和时间不做周期性变化的电流,但电流大小可能不固定,而产生波形。又称恒定电流。一般干电池、电瓶里的电流都是直流电。
交流电
交流电是指大小和方向随时间作周期性变化的一种电流。在电力系统中的发电、变电、配电和营销环节中,大部分用到的都是交流电。
电量
电量表示物体所带电荷的多少。我们这里表示用电设备或用户所用电能的数量,又称电能或电功,它是功率在一定时间内的累加值。
单位:千瓦时(kW·h) 、兆瓦时(MW·h)。
电导
电导是描述导体导电性能的物理量,即对于某一种导体允许电流通过它的容易性的量度。电导数值上等于电阻的倒数,符号是G。
电导单位是西门子,简称西,符号S。导体的电阻越小,电导就越大 。对于纯电阻线路,电导与电阻的关系方程为G=1/R,由此可以得到欧姆电导定律的关系方程:G=I/U。
功率
功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做工快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。
功率的公式:P=W/t =UI=FV。单位W、kW/MW 。
有功功率
有功功率是指保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量的电功率;或者是电路中被纯电阻不发所消耗的功率。
符号用P表示,单位:瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。
无功功率
交流电在通过纯电阻的时候,电能都转成了热能,消耗有功功率,而在通过纯容性或者纯感性负载的时候,并不做功,消耗的功率为无功功率。
无功功率是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。
无功功率的符号用Q表示,单位为乏(var)或千乏(kvar)。
电容、电感和电阻
电阻:就是限制电流的元件,有点像河流中安装的水闸,可以起到保护电路的作用。用符号R表示,当电压为1伏,电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。
电容:是一种能够储存电能的容器,容量有大有小。电容的符号是C,国际单位是法拉(F)。
电感:是把电能转化成磁能并存储起来的元件,主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用。电感的符号是L,单位是亨(H)、毫亨(mH)、微亨(μH)。
电感、电容、电阻对电流都有阻碍作用,其中电感、电容对电流的阻碍作用与频率有关,称为电抗。电阻与电抗的和叫做阻抗。在电路中,它们的作用无非就是阻抗作用,但这样解释太宽泛了,具体作用要根据电路图分析才知道,比如电容就有十几种用法。
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
火线与地线为什么不构成回路?原因解说火线与地线为什么不构成回路?首先你要知道电为什么分为火线。《也叫相线》零线《也叫中性线》和接地线。《也叫保护线》是从那里来的。各起什么作用的。 零线火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)(不同的国家不一样,中国是220V)。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。 为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫“零线”。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
