油烟风机主要噪声源如下:
(1)排风口噪声
(2)电机噪声
(3)管道噪声
(4)振动噪声
在这几种噪声中以风机出口的空气动力性噪声为最强,这部分噪声往往比风机其它部位的噪声要高10~20dB(A),以及机组的低频机械噪声,使人听起来不适,所有的噪声在风机的进出口随气流向外界传播。
共40多台油烟风机,西侧紧邻公寓住宅,东侧紧邻某五星级酒店。油烟风机噪声实测80-96dB(A),周边居民多次投诉噪声超标问题。
治理前实地图片:
油烟风机的噪声值高,频带宽,频谱特性主要呈低中频特性,噪声值为排风口处较大。 根据噪声的衰减特性,中低频噪声衰减较慢。 隔声与消声设备对低频噪声是薄弱环节。
现场噪频谱记录表
按《社会生活噪声排放标准》GB22337中二类标准,昼间噪声值≤60dB(A),夜间噪声值≤50dB(A)
社会生活噪声排放源边界噪声排放限值
总体治理措施方案:
1)风管消声器
排风消声器由变径稳流段、阻性片式消声器、消声防雨弯头组成(风机的防雨弯头上设置防护网)
2)风机隔声罩
风机隔声罩可降低电机噪声以及软连接处噪声,相应位置应设计通风消声百叶、隔声门或可拆卸式吸隔声模块。
3)油烟风管吸隔声包裹
风管向外辐射噪音范围广,牺牲包括可以降低风管次生噪音。
4)风机减振
最终处理效果满足《社会生活噪声排放标准》中二类标准限值要求。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
送风口、回风口的布置有哪些经验?送风口、回风口的布置有哪些经验? 净化空调设计中,气流组织设计是很重要的项内容, 它关系到洁净室的成败。而气流组织设计是通过合理布置送风口、回风口、排风口实现的,如果送风量、回风量、排风量计算正确但风口布置不合理,也达不到所需的效果,甚至导致设计失败。比如有一间洁净室,要求达到1万级洁净度,经计算送风量为900m 3 /h,回风量为850m 3 /h。如下图a所示,布置额定风量为1000 m
