生活中最常见的,进门打开客厅的一盏灯,直接到卧室休息时关掉客厅灯,无需再跑回客厅关灯,所以就可以采用三控开关,共同控制一个电源。
家居和装修常面临灯饰、台灯的线路连接,三个开关控制一盏灯,就是在双控的基础上,将两个开关的连接线中间增加一个双刀双掷开官,也可用双开代替。
一、双控开关的连接方法
1、电源火线分三根线,分别连接到灯饰的三个开关,从每个开关的三个裸线都连接到灯的一端,之后从等的另一端出来的一根线连接到电源的零线上。
这种接线是单联3控,先了解三个开关单开,这种单开要三个连接柱,电源火线介入第一个开关的中间接住才行。
2、使用两个双联开关,将两个开关控制一盏灯的连接方法,之后将两开关之间的2根双联线断开,用一个双刀双接开关将它们全部链接起来,使能通过他的开和关,达到原来2根线回复导通或交叉后导通,之后就可以完成三个开关控制一盏灯链接电路了。
二、台灯点灯家居装修线路图纸 也能有DWG、DXF、PDF、JPG等多种格式,版本也有很多种。为了防止不同格式打不开、版本高图纸在低版本CAD软件中打不开等等问题,可以采用以下 免费方法,转换成想要的版本或格式 。
三、30中常见的照明控制原理图,这可是几十年老电工师傅的经验呀!
免费9人已点赞
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
建筑电气照明导线根数如何标注?很多电气人还是比较模糊的地方照明导线根数一直是一些电气人比较模糊的地方,比如对于双控开关的控制线路并不是很清楚,今天给大家分享导线根数标注的示意图!还另外整理了导管、线路敷设代号,希望对大家有帮助! 一、照明线路导线根数标注示意图 二、电气照明根数的判断 电气照明线路导线根数几根线?如何确定?一般,单联单控开关为:单联单控开关2根,双联单控开关为3根,依次类推。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cof1729063889449
沙发
2024-10-16 16:28:16
闻语
板凳
2024-01-02 19:19:02
加载更多这个是配双控开关吗?
多多分享学习
