土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 消防车道是否属于轻型荷载强度的路面?
建筑小区及厂区内的消防车道是否属于轻型荷载强度的路面?是否可以设置透水铺装路面?
全部回答(2 )
  • 54cr
    消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。
    在设置消防车道和灭火救援操作场地时,如果考虑不周,也会发生路面或场地的设计承受荷载过小,道路下面管道埋深过浅,沟渠选用轻型盖板等情况,从而不能承受重型消防车的通行荷载。特别是,有些情况需要利用裙房屋顶或高架桥等作为灭火救援场地或消防车通行时,更要认真核算相应的设计承载力。
    2023-12-29 08:46:29 来自 PC 评论 举报
  • 甲方施工员
    应该不是  你可以找下透水铺装路面技术规程看下
    2023-12-28 15:34:28 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
