根据PC构件重量及塔吊与各楼栋相对位置,结合塔吊吊运能力分析,按塔吊吊运能力不小于构件重量的1.25倍,选择合适的塔吊型号。
施工场地道路布置需满足PC构件运输车辆通行要求,即道路宽度不小于6m,转弯半径不小于9m,道路承受运输车辆重量不小于45T。构件场外运输,根据PC构件运输路线,结合PC构件外形与尺寸,确定构件运输车辆型号,及构件摆放形式。
卸车前,应对构件的重量证明文件、观感、尺寸、预埋件位置及预留洞口等组织验收,验收合格,安装吊具起吊至堆场,吊具绳索与构件水平面夹角不宜小于60度。
卸钩前,构件位置下方垫方木,用木塞固定构件,卸钩,继续吊运其他构件。叠合梁不得叠放,且均应通过堆场地面承载能力演算。
构件正式吊装前进行试吊,检查塔吊的刹车性能及吊索吊具工作性能是否满足吊装要求,吊装遵循“慢起、快升、缓放”的原则,构件吊运至施工楼层面1m高时,停止降落,安装工人利用缆风绳扶正位置,缓慢降落,观察对口。
吊装之前需检查生命绳及安全带是否固定到位,先将叠合梁吊至距离梁底板50cm高,调整梁的角度,将梁钢筋准确地插入柱钢筋中。
先将平台清扫干净,调整好叠合板的方向,缓慢地将叠合板放置到位,并适当地用撬棍调整。
先将平台清扫干净,再采用砂浆对平台进行找平,楼梯吊装时控制安装角度,对孔安装。
来源:建筑工程联盟
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
