土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 普通老百姓应该对震级和烈度应有的直觉
普通老百姓应该对震级和烈度应有的直觉
发布于:2023-12-28 09:52:28 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
        本期思考震级和烈度。
1、震级和烈度(百科)
震级:是指地震大小,通常用字母M表示。地震愈大,震级数字也愈大,世界上最大的震级为9.5级。它是根据地震波记录测定的一个没有量纲的数值,用来在一定范围内表示各个地震的相对大小(强度)。震级与地震烈度的概念根本不同。震级代表地震本身的强弱,只同震源发出的地震波能量有关;烈度则表示同一次地震在地震波及的各个地点所造成的影响的程度,与震源深度、震中距、方位角、地质构造以及土壤性质等许多因素有关。用地震释放的能量来表示地震的大小,即地震的震级。震级大的地震,释放的能量多;震级小的地震,释放的能量少。中国一般采用里氏震级。通常小于2.5级的地震称为小地震,2.5-4.7之间的地震称为有感地震。震级每相差1.0级,能量相差大约30倍。
PS:一次地震一个震级,不同地方不同烈度。
下面图片(杨工手算整理)供业内人士参考,吃瓜飘过!
2、不同震级的能量感官体会
0.5   6kg 手榴弹爆炸
1.0   30kg 建筑爆破
1.5   180kg 二战期间常规炸弹
2.0   1吨 二战期间常规炸弹
2.5   6吨 二战期间的"Cookie" 巨型炸弹
3.0   30吨 2003年大型燃料空气炸弹(MOAB)
3.5   180吨 1986年前苏联切尔诺贝利核事故
4.0   1千吨 小型原子弹
4.5   0.6万吨 常见的龙卷风
5.0   3.3万吨 美国在二战结束前在日本广岛、长崎投放的原子弹(投放后日本无条件投降)
5.5   20万吨 1992年美国内华达州Little Skull Mtn.地震
6.0   100万吨 1994年美国内华达州Double Spring Flat地震
6.5   600万吨 1994年Northridge地震
7.0   3400万吨 目前最大型的原子弹 (注:前苏联曾试爆5000万吨级别的氢弹)
7.5   1.9亿吨 1992年美国加利福尼亚Landers地震
8.0   11亿吨 1976年中国唐山大地震(7.8级)、2008年中国汶川大地震(8.0级-2008年5月18日修订)
8.5   62亿吨 1964年美国阿拉斯加安克雷奇耶稣受难日地震
9.0   350亿吨 2004年印度洋大地震(地震发生后引发了海啸,即2004年南亚大海啸)
10.0   1兆吨(1万亿吨) 约相当于一个直径约为100千米的石质陨石以秒速25千米撞击地球时所产生的地震。
PS:朋友们可以脑补一下6.2级的威力!
3、不同烈度的感官体会
1度 无感-仅仪器能记录到;
2度 微有感-个特别敏感的人在完全静止中有感;
3度 少有感-室内少数人在静止中有感,悬挂物轻微摆动;
4度 多有感-室内大多数人,室外少数人有感,悬挂物摆动,不稳器皿作响;
5度 惊醒-室外大多数人有感,家畜不宁,门窗作响,墙壁表面出现裂纹
6度 惊慌-人站立不稳,家畜外逃,器皿翻落,简陋棚舍损坏, 陡坎 滑坡;
7度 房屋损坏-房屋轻微损坏,牌坊, 烟囱 损坏,地表出现裂缝及 喷沙冒水 ;
8度 建筑物破坏-房屋多有损坏,少数破坏路基塌方, 地下管道 破裂;
9度 建筑物普遍破坏-房屋大多数破坏,少数倾倒,牌坊,烟囱等 崩塌 ,铁轨弯曲;
10度 建筑物普遍摧毁-房屋倾倒,道路毁坏,山石大量崩塌,水面大浪扑岸;
11度 山川易景-房屋大量倒塌, 路基 堤岸大段崩毁,地表产生很大变化;
12度 毁灭-一切建筑物普遍毁坏,地形剧烈变化动植物遭毁灭;
PS:如果你的APP提示   所在区域5度及以下的烈度就让你惊慌 ,那说明你对烈度的“   无知 ”。
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
拉挤产品的常见用途有哪些?
拉挤产品的一些最常见应用包括为以下的产品:    · 建筑, 用于住宅和商业窗、门、框架型材和加固等项目;管道和电力支架;和卷帘门板 · 公用设施, 用于电线杆、横臂和线标记等物品;电线和线槽;废水和水处理组件;非导电梯轨;和光纤布线支撑。 · 基础设施, 例如桥梁部件;耐腐蚀护栏;天线外壳;铁路道枕木;和高速公路声屏障
