土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水处理中让你大开眼界的硝化、反硝化系统
发布于:2023-12-28 07:06:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由于环境污染的不断加重,国家从加强环保的角度出发,出水总氮成为一个重要的指标:非敏感地区40mg/L,敏感地区20mg/L;另外《城市污水再生利用工业用水水质》标准(GB/T 19923-2005)中的循环冷却水水质标准对氨氮提出了更高的排放要求。可是到目前为止应用的许多一方面从降低运行成本出发,另一方面也是因为技术原因,只考虑了氨氮的去除,而忽略了总氮的去除,有时出水氨氮虽然达到标准≤15mg/L,但是总氮却达到200mg/L。在新标准提出前,报道的一些数据普遍反映总氮去除率在70%左右,因此对于这种高总氮的污水要达到排放要求,需要采取不同的措施来解决。最经济实用的方法是改善和优化目前的生化脱氮工艺,从设计一开始就以脱总氮为目的,而不是以降低氨氮为目的来设计。由于生化过程的本身的局限性,生化过程也不能完全保证总氮的排放,有必要结合其它一些处理措施,例如化学沉淀,吸附,膜过滤技术等。所以在本方案中采用了优化的脱氮工艺:污泥法工艺和膜结合的联合脱氮工艺。
在好氧过程中,有机物的转化途径为:
进行上述过程(碳氧化)的微生物以异氧型兼氧细菌占主体。其特点是:以有机物为食,通过对有机物的分解提供新陈代谢所需的碳源和能源;既可进行有氧呼吸,又可进行无氧呼吸(发酵);以菌胶团细菌为主,也有一些丝状菌。
氨氮的转化途径为:
进行硝化作用的微生物以自养型好氧菌为主体,其特点:
以无机碳作为细胞生长的碳源,一般为专性好氧菌,在缺氧时受到抑制;栖居在活性污泥菌胶团表面,以杆菌、球菌为主。
硝化段的混合液回流至A段,在A段发生反硝化作用,反应过程为:
经过硝化-反硝化过程,沼液中的有机物和氨氮大部分被转化为无机物(CO2、H2O、N2)从水中去除,一小部分则转化为细胞物质,通过定期排泥被排出系统。
生化系统主要由反硝化池/硝化池、消泡系统和冷却系统组成,其它系统的辅助设备也列入生化系统。其中反硝化池一组,硝化池一组,厌氧反应器出水进入生化系统生产线,生化系统为AO型生化反应器,反应器内的好氧微生物对水中的有机物进行分解利用,合成细胞组织,放出水和二氧化碳。水中的氨氮一部分用于除碳反应中细胞合成,一部分被硝化细菌利用,生成硝酸盐、亚硝酸盐。硝酸盐、亚硝酸盐随硝化液回流至反硝化池,在缺氧环境下发生反硝化,硝酸盐和亚硝酸盐被还原,生成氮气逸出,实现脱氮。
MBR系统由硝化池取水进行泥水分离,浓缩后的泥水混合液作为内回流回反硝化段。
生化系统每日排出污泥,含水率为98.0-99.0%,由于污泥浓度较低,本系统设置了污泥存储池,然后通过污泥泵送至板框压滤机,使得最终泥饼含水率低于80%。
    yj蓝天 沙发
    资料详细总结消化反硝化的原理和应用,对于脱氮过程有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2023-12-30 09:17:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水处理当遵循的七项原则--特点介绍?
