楼板裂缝
在工程建设中,楼板裂缝产生的原因有多种,我们要在施工过程中及时采取预控措施,避免质量通病的出现。
楼板裂缝产生的原因
1、结构设计临界设计
设计单位在临界状态下进行楼板结构设计,未充分考虑施工环境的多重因素。
2、原材料
混凝土原材料选用水泥的水化热较大、外加剂使用不当、配合比设计不合理。
3、擅自更改水灰比
泵送混凝土施工时,为方便施工,擅自加水提高混凝土的流动性,改变水灰比,导致混凝土硬化时收缩量增加,结构出现网状或长短不一的不规则裂缝。
4、支撑体系与方案不符
模板支撑体系水平、竖向系杆设置不合理,造成支撑刚度不足,当混凝土强度尚未达到一定值时,由于楼面荷载的影响,模板支撑变形加大,楼板产生超值扭曲,引起裂缝。
5、钢筋位置偏差较大
支座处负弯矩筋未采用有效的定位措施,混凝土浇筑过程中未设置通行马道,常常被施工人员踩踏下沉,导致楼板实际有效高度h0减小,使其不能有效发挥抵抗负弯矩的作用,结构板抵抗外部荷载的能力降低,易导致裂缝出现。
6、管线部位未设置抗裂网
现浇板中线管出现十字交叉现象较多,又未采取抗裂措施,该部位对混凝土断面的削弱过多,造成楼板容易出现沿预埋线管方向的楼面裂缝。
7、养护不到位
混凝土浇捣完成后未进行表面覆盖、浇水养护不及时,加上风吹日晒,混凝土表面游离水分蒸发过快,水泥水化作用缺乏必要的水份,产生急剧的体积收缩,由收缩而产生拉应力,由于此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种应力而产生开裂。特别是夏季高温,因昼夜温差大,养护不当易产生温差裂缝。
8、过早上荷
在混凝土未达到既定强度就上荷载,可能造成混凝土楼板的变形,导致楼板开裂。
9、支撑体系过早拆除
项目施工进度快,未配备足够数量的支撑体系,混凝土未达到拆模条件,立杆过早拆除,导致楼板出现不同程度下挠,增大裂缝出现的风险。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
