土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水处理中的硝化、反硝化系统
工业废水处理中的硝化、反硝化系统
发布于:2023-12-27 13:46:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由于环境污染的不断加重,国家从加强环保的角度出发,出水总氮成为一个重要的指标:非敏感地区40mg/L,敏感地区20mg/L;另外《城市污水再生利用工业用水水质》标准(GB/T 19923-2005)中的循环冷却水水质标准对氨氮提出了更高的排放要求。可是到目前为止应用的许多一方面从降低运行成本出发,另一方面也是因为技术原因,只考虑了氨氮的去除,而忽略了总氮的去除,有时出水氨氮虽然达到标准≤15mg/L,但是总氮却达到200mg/L。在新标准提出前,报道的一些数据普遍反映总氮去除率在70%左右,因此对于这种高总氮的污水要达到排放要求,需要采取不同的措施来解决。最经济实用的方法是改善和优化目前的生化脱氮工艺,从设计一开始就以脱总氮为目的,而不是以降低氨氮为目的来设计。由于生化过程的本身的局限性,生化过程也不能完全保证总氮的排放,有必要结合其它一些处理措施,例如化学沉淀,吸附,膜过滤技术等。所以在本方案中采用了优化的脱氮工艺:污泥法工艺和膜结合的联合脱氮工艺。
在好氧过程中,有机物的转化途径为:
进行上述过程(碳氧化)的微生物以异氧型兼氧细菌占主体。其特点是:以有机物为食,通过对有机物的分解提供新陈代谢所需的碳源和能源;既可进行有氧呼吸,又可进行无氧呼吸(发酵);以菌胶团细菌为主,也有一些丝状菌。
氨氮的转化途径为:
进行硝化作用的微生物以自养型好氧菌为主体,其特点:
以无机碳作为细胞生长的碳源,一般为专性好氧菌,在缺氧时受到抑制;栖居在活性污泥菌胶团表面,以杆菌、球菌为主。
硝化段的混合液回流至A段,在A段发生反硝化作用,反应过程为:
经过硝化-反硝化过程,沼液中的有机物和氨氮大部分被转化为无机物(CO2、H2O、N2)从水中去除,一小部分则转化为细胞物质,通过定期排泥被排出系统。
生化系统主要由反硝化池/硝化池、消泡系统和冷却系统组成,其它系统的辅助设备也列入生化系统。其中反硝化池一组,硝化池一组,厌氧反应器出水进入生化系统生产线,生化系统为AO型生化反应器,反应器内的好氧微生物对水中的有机物进行分解利用,合成细胞组织,放出水和二氧化碳。水中的氨氮一部分用于除碳反应中细胞合成,一部分被硝化细菌利用,生成硝酸盐、亚硝酸盐。硝酸盐、亚硝酸盐随硝化液回流至反硝化池,在缺氧环境下发生反硝化,硝酸盐和亚硝酸盐被还原,生成氮气逸出,实现脱氮。
MBR系统由硝化池取水进行泥水分离,浓缩后的泥水混合液作为内回流回反硝化段。
生化生化系统每日排出污泥,含水率为98.0-99.0%,由于污泥浓度较低,系统设置了污泥存储池,然后通过污泥泵送至板框压滤机,使得最终泥饼含水率低于80%。
    yj蓝天 沙发
    这是脱氮的基本原理,资料不错,值得一看,谢谢楼主分享
    2023-12-28 06:24:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
溶解氧在线监测系统在污水厂运营中的应用
溶解氧在线监测系统在污水厂运营中的应用 大多数污水厂在生化池内都设置了溶解氧DO的在线监测仪表,DO仪表对于污水处理厂的平稳运行,出水稳定达标是非常重要。工艺运行人员可以通过查看生化池上的DO监测仪表上的数据来了解一些污水处理工艺过程的问题。 一、生物池内的溶解氧是否充足 采用好氧微生物作为主要构成的活性污泥在处理有机污染物时需要适当的曝气,以便活性污泥中的好氧细菌可以利用曝气风机提供的氧气来分解有机物。由于采用生物处理工艺是依靠水中的微生物来去除污染物,可以减少水处理化学药品的使用。但是微生物的处理过程是生物反应,需要的是时间和空间以及充足的氧气,因此在污水厂内设置的生化池的
