土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ AutoCAD Civil 3D2008简体中文版
发布于:2008-04-17 10:43:17 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
中文名称:土木工程设计 AutoCAD Civil 3D 2008 简体中文版
英文名称:AutoCAD Civil 3D 2008
版本:2008
发行时间:2007年05月
制作发行:欧特克
地区:大陆
语言:普通话
简介:
地址:http://www.xun3.com/data/soft/108.html#?ID=1835280536746
功能亮点
基于AutoCAD软件
通过样式机制进行制图、标注和可视化
强大的三维动态土木工程模型
导入测量仪器数据成图
项目管理工具
包含AutoCAD Map 3D软件的全部功能
基于AutoCAD软件
AutoCAD® Civil 3D® 软件是基于业界领先的AutoCAD® 2008软件。您可以在亲切的图形环境中使用熟悉的制图工具进行工作,并打印高度精确和可靠的项目文档和图纸集。
[B]创建图纸集
新增的创建施工图功能可以自动进行分幅,并生成平面图、纵断面图、或是集成平纵视图的图纸集。利用Civil 3D中灵巧的制图样式和标注工具,能够迅速准确地生成完成项目所需的全部平面图集,并且确保您的施工图与最新的设计变更始终保持同步。
完善的测绘成图功能
在Civil 3D环境中集成了测绘功能。用户能够在一个环境中完成各种工作,包括导入测量数据自动成图、使用最小二乘法进行平差、编辑观测值、管理测量点创建地形模型、地块和路线等。
项目管理
AutoCAD Civil 3D软件还提供了支持多用户的项目数据管理功能,因而可提高项目团队的效率,并降低了在项目中进行修改时出现协调错误的风险。Civil 3D软件利用Autodesk® Vault的数据管理功能,确保整个项目团队都能随时访问工作所需的数据。
样式
AutoCAD Civil 3D软件提供了独一无二的样式机制,支持企业自定义设计与制图标准,并且很容易地在整个企业内推广。从等高线的颜色、线型和间距,到横断面或纵断面视图的标注栏格式,各种标准都可以通过样式进行定义,然后应用于设计和制图的整个过程。
数据管理
Civil 3D利用了Autodesk Vault软件的数据管理功能,便于整个项目团队随时访问工作所需的数据。它能够帮助组织文件、通过网络共享文件、版本控制、检入/检出、以及文件回滚。
测量点
可以使用各种坐标几何方式或图形方式创建测量点。AutoCAD Civil 3D软件把测量点集成到工程模型中,使它们能被用于整个分析和设计流程。
曲面
可以利用各种三维数据源构建地形曲面。可以分析等高线、坡度、高程和流域面积,并在编辑曲面时即时更新等高线、体积和曲面分析。当添加、编辑或删除源数据时,AutoCAD Civil 3D软件会自动更新整个地形曲面。
地块
通过动态关系,整个地块集合始终保持最新状态。AutoCAD Civil 3D软件中的地块之间具有拓扑关系,因此对一个地块进行修改后,相邻地块也会自动发生相应变化。
路线
路线对象是由直线、曲线和缓和线组成的,并能在图纸上轻松的添加路线标签。使用表格编辑器或图形界面进行编辑时,路线的标签将自动更新。可以在多张图纸之间共享路线和纵断面数据,以供多个项目团队成员使用。
纵断面
可以根据路线和地形曲面提取地形纵断面,或是创建设计道路的纵曲线。根据所选样式,自动创建纵断面外观和标注。可以动态更新纵断面标签和图纸。
道路建模
可以基于路线、纵断面、超高等设计元素和标准,生成任何公路、铁路或道路项目的动态模型。只要用于创建模型的任何元素发生变化,道路的土方、曲面、横断面及其它输出成果就会相应更新。
横断面
提取并绘制曲面和道路的横断面。可以在指定里程处剖切,也可根据指定的间隔或特征点,在里程范围内进行批量剖切,创建动态更新的横断面和视图。
放坡
将多个放坡元素整合成组,创建各种复杂的放坡。可以根据目标曲面、高程和相邻对象进行放坡。自动对整个场地或单个放坡进行土方挖填平衡,并可根据放坡生成静态或动态的曲面。
管道布局
使用动态交互的方式设计雨/污水排放系统。采用图形和数值输入方式对管道和结构进行修改。绘制并完成最终的管道图纸(包括平面图、纵断面图和横断面图),并把材料和尺寸等管网信息输出给外部分析工具。
管道制图
绘制并完成最终的管道网络图纸,包括平面图、纵断面图和横断面图。使用管网数据生成标签。当管网以后发生修改时,图纸将自动更新。
可视化
利用集成的渲染工具和可视化工具,用赏心悦目的方式展现您的设计成果。无论是为设计变更快速创建一个三维视图,还是对最终设计成果进行完整渲染,都可以使用AutoCAD Civil 3D软件快速而准确地生成设计可视化视图。
几何空间工具
提供了创建和管理测量点的工具、自动绘制直线和曲线的功能,以及用于快速而准确地创建和管理坐标几何图形的透明命令,以满足完成和设计项目的需要。
包含AutoCAD Map 3D 2008
AutoCAD Civil 3D软件包括AutoCAD® Map 3D所有强大的地理空间功能,因此您可以在一个无缝集成的环境中创建、编辑、管理和共享地理空间数据。
本ISZ文件由UltraISO制作而成,本镜像保护本地化扩展包、keygen以及SP1补丁包文件。keygen文件需先改属性为win2000兼容模式后,在Civil的注册窗口下运行
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
城市集雨也是创造财富
城市集雨也是创造财富http://co.163.com/if_40903936_3.htm
