土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 原来CAD打印,还有这么多门道……
原来CAD打印,还有这么多门道……
发布于:2023-12-27 11:54:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有小伙伴反映,每次打印前都要手工把所有图层颜色调整成黑色或者深灰色,然后觉得特别麻烦,一旦忘了图纸就打废了……
听到这段的时候我特别感慨,因为我当年没有师傅教,自己瞎琢磨的时候也是这样的操作啊,现在想想简直是要笑死了,真难为自己能想出这样的方法来。
接下来我就用一个个小问答的形式来回答关于打印的部分问题。
Q:为什么AutoCAD中的打印命令是Plot,而像Word之类的软件的打印是Print?
A:这其实是之前我组织的一个有奖问答的题目。AutoCAD和Word所使用的打印命令的不同,其实主要是由于两者针对的打印设备是不一致的。
AutoCAD中常用的打印设备是绘图仪Plotter,就是这么个大尺寸的家伙,他最大可以打印出A0,也就是1189mmx841mm的图纸:
他们说我的拍照技术基本不用抢救了……
而Word之类的文档处理软件,针对的打印设备就一般是这种小巧的打印机Printer。
打印机:为什么我要被地面放置PLAY?
这样一说,你们就明白了吗?
Q:如何的快速将彩色的DWG图形文件打印成黑白色的图纸?
A:可以使用打印样式表来快速的完成,首先打开打印对话框,可以使用快捷键CTRL+P。
看见右上角的『打印样式表』了没有?点击展开:
如果要打印成全黑,那么直接选择『monochrome.ctb』即可,如果需要按给定的颜色,打成各种灰色,那么可以选择『Grayscale.ctb』。
Q:能介绍一下其他的CTB文件吗?如果我要把红色的线在图纸上打印成蓝色,可以吗?
A:这里『无』和『acad.ctb』都是默认所见即所得的打印样式,不同的是『acad.ctb』是可以通过修改打印样式表来指定:将某几种颜色打印成指定的另外几种颜色(旁白:老柴你又在说绕口令了)
比如要红色打印成蓝色,可以选中acad.ctb,然后点击菜单右边的编辑按钮,就可以在『打印样式表管理器』中对他进行编辑了。
去吧,皮卡丘,呸呸呸,设计师,把右边『颜色』中的使用对象颜色改成你喜欢的蓝色即可。
而其他的几种ctb不是很常用,Screen系列是按照一定的浓度比例来打印图纸,100%是原浓度,25%就是1/4的浓度。这是一个类似透明度的概念。Fill Pattern是可以将特定的图案填充打成某种样式。
Q:为什么我的文件在打印样式表里面并没有这么多的ctb文件?而是只有几个stb?
A:CTB是颜色相关打印样式表,而STB是命令对象相关打印样式表。文件中使用什么打印样式表,是在创建文件的时候就已经确定好的。当我们在创建文件时,会选择各种不同的dwt文件,我之前讲过一章:点击查看,DWT / DWS,CAD经理的福音。
但是当时我们并没有讲到这两个『acad-Named Plot Style.dwt』和『acadISO-Named Plot Style.dwt』,这两个dwt创建出来的文件,所使用的打印样式表就是STB:
Q:STB使用好麻烦,不喜欢用STB,但是之前的图纸在创建的时候不小心选错了该怎么办?
A:可以使用CONVERTPSTYLES命令,将当前文件的打印样式表从命名相关类型转换为颜色相关类型。但是注意,之前所关联和修改的STB文件会被清空。
Q:PDF是常用的共享设计的格式,所以如果想打印成PDF应该怎么办?是不是需要安装专门的PDF打印机?
A:早期的AutoCAD是需要安装专门的PDF打印机的。后来已经不需要了,以我的AutoCAD 2019为例,在打印机一栏中:
我这里并没有安装任何的实体打印机,有pc3作为后缀名的都是AutoCAD在安装的时候内置的虚拟打印机。
可以看到,名字中包含PDF的虚拟打印机有5个,分别应对不同的场景需要。
Q:我想在打印出来的图纸上留下打印的时间等印记,该怎么操作?
A:找到右边的『打印选项』中的『打开打印戳记』并且勾选。
点击勾选后会出现在右边的『打印戳记设置』之后,会打开对应的对话框:
可以看到,默认是『图形名』,『设备名』和『日期和时间』被选择了……当然还可以选择其他的,或者自己定义一个……
Q: 文字高度与宋体的大小的关系?
A: 不论是 AutoCAD 使用的大字体或是 Windows 使用的 TTF 字体,所有字体的高、宽、字距、甚至原点都没有固定值。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教下如下冷库效果图是用什么软件生成的?
请教下如下冷库效果图是用什么软件制作生成的? 如果是CAD的话,需要安装哪些插件呢,谢谢!
