土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 药厂洁净车间的空调自动控制系统设计
药厂洁净车间的空调自动控制系统设计
发布于:2023-12-27 11:33:27 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1 前言
药厂洁净车间内的中央空调,承担着气体交换的工作,借助于空调内部循环过滤系统,将空气中的尘埃物质进行有效过滤,同时还能调节好室内湿度和温度,控制好排风量情况。科学设计好药厂洁净车间的空调自动控制系统,将能够为车间的正常工作开展提供支持。
2 现阶段药厂洁净车间空调系统运行中的不足
空调系统的存在,能够控制好室内空间环境状态,使其始终维持着恒定的温度、湿度和排风量。制药厂车间运行过程中,更是需要有稳定的空调控制系统作为支撑,推进生产制药环节的顺利有效开展。但是需要注意到的是,部分制药企业运行中,其生产车间所配置的空调系统无法全面满足药品生产的温度、湿度要求。特别是在高温发酵车间、高温灭菌车间中,其对于高温需求较大,相应的散热量也较大,想要切实保障其运行效果,需要持续供应大量高温水蒸气,从而为生产设备、储存设备运行提供前提,主要是确保这些设备表层温度始终都维持着高温状态。由此,对于车间空调系统提出了严格的要求。中央空调在发散车间内热量的同时,还需要确保一定的高温,实现杀菌灭菌的目的,并且有充分气体作为交换,确保车间内空气的流通效果。在中央空调的作用下,药厂洁净车间可以良好过滤空气中的尘埃杂质,满足车间内空气洁净度的要求。而很多中央空调都缺乏着较高的自动控制体系,导致其运行效果不够良好。
3 药厂洁净车间空调自动控制系统的科学设计
充分有效发挥中央空调在药厂洁净车间生产运行中的作用和优势,需要注重科学设计好空调的自动控制系统,使其能够良好适应车间生产的需要,满足环境需求,服务于生产建设工作。
3.1 调整换气次数和设计净化级别
《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》,对于制药厂相关加工工厂的生产建设环境提出了较高要求,在中央空调换气次数、空气洁净度、温度、湿度以及压差等指标方面更是作了细致规定。设计空调自动控制系统,需要结合制药厂的生产需求,按照相关规范和要求,科学控制好相应的换气次数。同时,在划分室内环境清洁净化等级方面,和具体的投资工作存在着密切比例关系,当空调净化级别越高,其所花费的投资成本也就越高。为此,实际设计制药厂车间空调换气次数、净化级别的过程中,需要全面细致调查好生产车间内部的各项情况,重点检测好各个部分的热量、输送风量均衡情况,设定出合理有效的运行参数,一方面减少换气不足所导致的车间内温度不适宜的情况,另一方面还要避免换汽次数过多造成的能源浪费。结合不同药品生产条件和需求,调节好空调的换气次数,并合理设计好相应的净化级别,切实提升药品生产的效率和质量。
如净化生产车间蛋消毒需要用到气味浓烈度较高,挥发性较强的工业酒精。需要适当增加相应的换气次数,使得药品气味能够尽快消散,不会给车间生产人员造成不良影响。
3.2 气流组织和压差设计
这部分的设计工作,在药厂生产车间空调自动控制系统的设计环节中占据重要地位,其主要是为了控制好清洁室内的回风口、送风口气流而设计的,防止尘埃粒子的大量聚集,及时有效的排出灰尘。通过科学有效的气流组织和压差设计工作,能够良好提升制药厂车间内部的洁净性,保障其卫生条件,不仅强化药品生产的质量,同时还能够提供一个干净、舒适的工作环境。为此,具体设计工作中,需要转换好空调系统的气流交换方式,使其转变为非单向的形式,合理调整好上风口、下风口,确保其始终维持着固定值状态,促使气流可以全面覆盖制药厂的生产车间。药厂生产车间在消毒过程中会使用到甲醛这种有毒性的药品,在设计空调自动控制系统,尤其是气流组织和压差方面,需要禁止未经处理的气流扩散,对此,需要实时监控好整个车间的实际气压差,确保有毒性药品生产车间气压值能够始终低于普通药品的生产车间,同时还需要针对空调送风量加以控制,使其长期保持着每小时2 万~3 万m 3 的送风量,且还可以随着季节的交替变化不断调整,从而更好地推进药品生产制造活动的良好开展。
3.3 管道阀门设计
中央空调运行过程中,管道阀门的设计十分重要,因而在药厂洁净车间的空调自动控制系统设计环节,需要充分关注到这一点。以往管道阀门的安装,包括大多数空调机组、新风口、回风口,都是在风管底端安装调节阀门,其会增加空调风口位置的风压值,且增加明显的噪音,某些状况下,还会阻碍到其他风管、阻力平衡调节装置的运行情况,不利于整个空调系统的安全稳定运行。针对这种情况,实际设计空调自动控制系统,需要注重严格按照空调系统的运行原理,在重要系统部件,如风管管道、阀门等进行细致安装,从而给整体空调系统运行提供支持。安装空调系统环节中,如果出现了气流倒转情况,发挥止风阀的作用,可以实现良好控制,且通过坠垂的可调节性,提升止风阀开闭灵活性。为减少管道阀门运行中的噪音,可以将一些柔软短管安装在空调的通风机入口处,从而良好控制好风机的震动现象,使其保持着低噪音运行状态。
4 结束语
健康洁净的工作环境,是推进药厂药品生产环节稳定开展的重要前提,通过科学合理的设计空调自动控制系统,将能够控制好工作环境条件。具体设计药厂生产洁净车间空调自动控制系统的过程中,需要针对换气次数加以科学调整,合理设计净化级别,同时还要强化气流组织和压、管道阀门的设计效果。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调水系统设计要点汇总
空调水系统设计要点汇总 一 空调水系统流速的确定   一般,当管径在 DN100 到 DN250 之间时,流速推荐值为 1.5m/s 左右 , 当管径小于 DN100 时 , 推荐流速应小于 1.0m/s, 管径大于 DN250 时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有:
