2015年7月11日武汉市汉阳区一高层住宅因电缆井内线路故障引发火灾,造成7人死亡,12人受伤。
2018年12月28日,东西湖某小区电缆井发生火灾,虽然该小区电缆井桥架外用水泥进行了封堵,但未对电缆桥架内部进行封堵,导致火势从2楼迅速蔓延到12楼,有毒气体弥漫整栋楼道,导致数百人恐慌疏散。
电缆在桥架内燃烧,如果没有封堵,桥架内就像一个小烟囱,会加速火势和有毒气体的蔓延。 通过试验,火灾燃烧水平方向扩散速度最大为0.5—3m/s,而沿竖井的扩散速度为3—4m/s , 100m高的高层建筑,半分钟烟气可沿竖井扩散到屋顶 ,尤其电缆桥架内部,一旦发生火灾,因电缆护层不阻燃,火势可沿着烧着的电缆向上蔓延,热量由下而上递增,很容易增加到燃爆的程度。因此,从防火、减灾的目的出发,为使火势能控制在分隔区内,必须对电缆桥架内外进行防火封堵。
高层民用建筑消防安全管理规定
第二十条 高层民用建筑的电缆井、管道井等竖向管井和电缆桥架应当在每层楼板处进行防火封堵,管井检查门应当采用防火门。
禁止占用电缆井、管道井,或者在电缆井、管道井等竖向管井堆放杂物。
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014
6.2.9 建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定:
3 建筑内的电缆井、管道井 应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵 。
建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙 应采用防火封堵材料封堵 。
硅酸铝纤维又叫陶瓷纤维,俗称防火棉,表面白色看似棉被,是一种新型轻质耐火材料,该材料具有容重轻、耐高温、热稳定性好,热传导率低、热容小、抗机械振动好、受热膨胀小、隔热性能好,使用寿命长,抗拉强度大,弹性好,无毒等优点,是取代石棉的新型材料。用防火棉封堵电缆井有成本低、防火防烟性能好、保质期长、施工方便和便于线缆检修的优点。鉴别防火棉的好坏可直接用打火机或喷枪烧20秒钟,合格的防火棉不会有任何变化。
第一步 :打开桥架,查看桥架内空隙大小,若桥架内空隙较大,可在底部用铁丝缠绕线缆,形成底托,根据桥架内部空隙的大小裁剪出合适大小的防火棉;
第二步 :将大块防火棉塞入桥架内楼板处线缆较大的空隙;
第三步 :将小块防火棉塞入较小的空隙,防火棉要塞紧、塞实,保证桥架内上下无空气的流通,厚度不应小于楼板的厚度。
第一步 ,打开桥架看空隙大小
第二步 ,裁剪出合适大小的防火棉
第三步 ,先大后小塞紧塞实
免费3人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电工证有哪几种?如何考电工证?为什么要考电工证?低压电工在工作中重要性 “电 工证”类 似 于“驾驶 证”, 不管你开车技术多厉害,要想驾 驶汽车,就必须要有驾驶证, 只有你拿到驾驶证以后,才承认你 有驾驶汽车的能力(资质)。同样作为电工,只有你拿到低压电工证以后,
