土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 住宅楼工程装修施工质量控制要点
住宅楼工程装修施工质量控制要点
发布于:2023-12-27 10:26:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
住宅楼工程装修施工质量直接影响到房屋的使用寿命与观感,也是业主投诉率较多的主要方面。装修施工质量控制要点,主要有以下几个方面。
1   脚手眼及支模穿墙洞口的补砌
(1)洞口要事先清理干净并浇水湿润。
(2)用实心砖上下刮满防水砂浆,塞入墙面内2cm,使周围缝隙砂浆严实饱满,不得使用干砖填塞。
(3)表面采用1:3防水砂浆压实抹平,并洒水养护。
2    施工洞口的补砌
(1)接槎处的表面清理干净,拉结筋调直,浇水湿润。
(2)用比设计高一强度等级砂浆砌实,保持灰缝平直。
(3)洒水养护7d,待有施工洞口的墙面补砌后,整片墙面统一抹灰,不可二次“打补丁”。
3   内外抹灰
(1)墙体阳角找方、做冲筋贴饼前,必须将墙体表面胀模混凝土凿平、杂物清理干净,洞口、管槽填塞完成。其中管槽周围填塞厚度不小于15mm。
(2)墙面提前1d洒水湿润。
(3)抹灰应一底两面三遍成活,做到阳角方正、阴角顺直、墙面垂直;在前一遍抹灰七八成干后,进行下一遍抹面。
(4)顶棚批白前,应对拼缝接头处打磨以减小批刮厚度,同时用过筛的细砂调配水泥腻子找补批刮基层,有锈印处要查明原因并做相应防锈处理。顶棚及墙面的阴角要弹线找方理直。
(5)外墙抹灰前在水平和垂直两个方向拉通线、找规矩,保证横平竖直、宽窄一致。
(6)外墙刮糙不少于两遍,每一遍抹灰前,必须对空鼓处铲除重抹,裂而不空处用水泥浆封闭;两遍间隔时间不少于2d;每遍接缝位置应错开设置在混凝土梁中部。底糙抹灰后,必须进行淋水试验。
(7)外墙泛水及滴水处做好鹰嘴及凹槽,滴水条应嵌实牢固且平整顺直,窗台板应内高外低,以利排水。
(8)抹面完成后,保湿养护不应少于7d。
4   门窗安装及洞口的抹灰
(1)门窗框安装前应对洞口四周尺寸进行交接验收。
(2)门窗框边分别弹出中线、水平及垂直控制线,认真复核门窗平整度与垂直度,框下槛保持水平。
(3)门窗框固定:洞侧为构造柱、圈梁或水泥砖用金属胀锚螺栓或射钉固定,砖墙 必须采用金属膨胀螺栓且不得在砖缝处固 定。四角及横、立撑两侧的间距为15~20cm,其余不大于60cm。连接片与墙体连接处须 打密封胶。
(4)门窗框与墙体固定后,临时固定的木楔、砖块等必须清除,采用吹风工具清除灰尘并干燥。
(5)发泡剂要连续满打,溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前及时塞入缝隙,要求饱满密实;发泡剂不得划割,避免渗漏。
(6)门窗框边与抹灰层之间用5mm片材隔离,待抹灰层硬化后撤去片材,使密封胶挤入缝隙遥打胶缝口应干净并干燥,不得将密封胶打在涂料上.
(7)飘窗、阳台组合窗拼管与框间应先填密封胶,拼管后接缝外口也用密封胶封闭严密。
(8)防止门窗扇脱落的限位块间距应小于单扇宽度的1/2;飘窗锁扣应安装在窗扇高度的下1/3处。
(9)玻璃密封条必须连续但四角切断,并用密封胶封闭.隔热中空玻璃内表面应干燥、清洁。
(10)严格做好门窗保护,及时补贴保护膜,随时用湿布擦净灰浆玷污;不得用硬物敲击尧铲刮框扇表面;严禁蹬踩框扇,防止变形;防止电、气焊火花及烟头烫伤面层。
5   楼梯抹面
(1)楼梯踏步的抹面尽量安排在地坪与进户门安装完毕后进行.
(2)认真计算楼梯建筑设计标高与实际施工标高之间的差值,结合面层做法,上下全盘综合考虑,使楼梯踏步尺寸统一。
(3)抹面前必须将基层的浮灰、杂物清理干净并刷素浆以便粘结。
(4)踏步抹面顺序应先立面后平面,接缝搓压密实。
(5)抹面结束后在踏面及阳角处铺设垫板保护,专人保湿养护不少于7d,养护期间禁止人员上下踩踏。
6   地坪施工
(1)随主体施工一次完成的楼面应采取必要覆盖措施实行有效保护,不提前上人及堆放重物,不冲撞敲击;内抹灰时采取必要隔离措施并及时清理落地灰浆,保持湿润清洁。
(2)二次施工的楼面须认真清除落地砂浆及浮灰,冲洗干净无积水并满刷素浆。
(3)地坪施工不能使用筛剩的下脚砂作骨料。
(4)厨卫间排水立管密封安装结束方可进行防水面层的施工。
(5)户内同类地坪应色泽一致无疤痕。
7   屋面施工
(1)屋面防水施工前,出屋面管道吊模必须结束,不得在屋面防水层上凿洞或重物冲击。
(2)卷材防水材料必须在墙体上设置凹槽收口,并用压条压实,水泥钉钉牢,使收头压实密封;在轴线及转角部位必须设置干铺的附加层,搭接缝应顺流水方向搭接。
(3)细石混凝土防水层的分格缝设在轴线处,焊接型钢筋网片应横平竖直,设在混凝土的上部渊保护层1cm冤,并在分格缝处断开。
(4)刚性防水混凝土浇捣时,先摊铺2/3厚度并整平,再放置钢筋网片,后铺1/3厚度混凝土,使用平板式振动器配合小辊子连续一次性浇捣完成,不留施工缝,收水后分两次压光并覆盖保湿养护。
(5)刚性防水层与凸出屋面结构及周围墙体之间的分格缝,必须干燥并用吹风机吹干净方可填塞柔性密封材料,嵌封必须密实、连续、饱满、牢固。
8   外墙面砖粘贴
(1)根据墙面及面砖尺寸,合理调整排砖;同一分格区段面上,不得安排1块以上非整砖且不得小于1/2砖。
(2)面砖要隔夜浸泡尧阴干备用,认真选砖,严格控制色差。
(3)水平转角部位应上面盖侧面,垂直转角部位必须收边至阴角。
(4)勾缝要抽压平直、密实、光滑、砖角明露,无砂眼和裂纹;饰面砖表面应平整洁净,色泽一致不得污染。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2023-12-28 08:48:28
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
外墙面砖裂缝预防措施
外墙面砖裂缝是通病,现进行了优化,详见附件。
