土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢索结构中的锚具技术要求
钢索结构中的锚具技术要求
发布于:2023-12-27 10:21:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、 热铸锚锚具和冷铸锚锚具 的质量、性能、检验和验收应符合现行行业标准《塑料护套半平行钢丝拉索》CJ3058的规定。
2、 挤压锚具、夹片锚具 的质量、性能、检验和验收应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370、《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85的规定。
3、 玻璃幕墙拉索压接锚具 的制作、验收应符合现行行业标准《建筑幕墙用钢索压管接头》JG/T201的规定。
4、 钢拉杆锚具 的制作、验收应符合现行国家标准《钢拉杆》GB/T20934的规定。
5、拉索常用锚具及连接的 构造形式 应满足安装和调节的需要。 钢丝束、钢丝绳索体 可采用热铸锚锚具或冷铸锚锚具。 钢绞线索体 可采用夹片锚具,也可采用挤压锚具或压接锚具。承受低应力或动荷载的夹片锚具应有防松装置。
1-单耳叉;2-双耳叉;3-销轴;4-锚环;5-热铸料;
6-高强钢丝;7-索体
1-销轴;2-螺杆锚环;3-热铸料;4-高强钢丝;5-索体
1-螺母;2-锚环;3-冷铸料;4-高强钢丝;5-索体
1-环氧砂浆;2-垫板;3-螺母;4-支撑筒;5-夹片;
6-钢绞线;7-防松装置;8-保护罩;9-防腐油脂;
10-锚板;11-螺旋筋;12-索体
1-锚固套;2-螺母;3-球垫;4-钢绞线;5-索体
1-单板端接头;2-双板端接头;3-钢索;
4-端盖;5-销轴;6-螺栓端接头
1-双耳双向螺杆调节型;2-单耳套筒调节型;
3-双耳套筒调节型; 4-单耳单向螺杆调节型;
5-双耳单向螺杆调节型; 6-双螺杆I型;7-双螺杆Ⅱ型
拉索锚具构造形式及调节方式
6、 钢拉杆 宜采用单耳板、双耳板或螺纹螺母连接接头[图a、图b、图c],并宜采用连接器进行连接或调节[图d]。
1-销轴;2-端盖;3-单耳接头;4-双耳接头;5-杆体
1-杆体;2-螺母;3-锁紧螺母;4-调节套筒
钢拉杆接头及连接构造形式
7、(材质要求)热铸锚的锚杯坯件可采用锻件和铸件,冷铸锚的锚杯坯件宜采用锻件,销轴和螺杆的坯件应为锻件。毛坯锻件应符合现行行业标准《冶金设备制造通用技术条件锻件》YB/T 036.7的规定, 锻件材料 应采用优质碳素结构钢或合金结构钢,其性能应分别符合现行国家标准《优质碳素结构钢》GB/T699和《合金结构钢》GB/T3077的规定;采用 铸件材料 时,其性能应符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352的规定;当采用 优质碳素结构钢 时,宜采用45号钢。
8、 锻钢成型锚具的无损探伤 应按现行国家标准《锻轧钢棒超声检验方法》GB/T4162中A级或B级、现行行业标准《锻钢件磁粉检验方法》JB/T8468的有关规定执行。 铸造成型锚具的无损探伤 应按现行国家标准《铸钢件超声检测第1部分:一般用途铸钢件》GB/T7233.1中3级的有关规定执行。
9、锚具及其组装件的 极限承载力 不应低于索体的最小破断拉力。钢拉杆接头的极限承载力不应低于杆体的最小破断拉力。
10、拉索需要进行 疲劳试验 时,应按现行行业标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85、《塑料护套半平行钢丝拉索》CJ3058有关规定执行,玻璃幕墙拉索 压管接头的疲劳试验 应按现行行业标准《建筑幕墙用钢索压管接头》JG/T201的有关规定执行。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢构件计算选型
钢框架结构中,对于一些小的支撑,都是怎么选钢架型号的,怎么计算的
