土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 岩棉薄抹灰外保温系统:每平米锚栓数量为多少?规范解读!
发布于:2023-12-26 13:44:26 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
依据JGJ/T 480-2019《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 》第5.1.3条 可知岩棉板和岩棉条外保温系统每平米锚栓数量:
每平米岩棉板和岩棉条的锚栓数量下限为 不应少于5个 ,这是 出于构造安全需要,是 保证安全的最低要求,规范要求较严格为“不应小于”;
但两者也有不同之处:   岩棉板外保温系统   与基层墙体的连接固定 以锚固为主,粘贴为辅,当采用的锚栓型号不同,岩棉板厚度不同,饰面层构造不同时,锚栓数量也是不同的,但 出于经济考虑,   每平米锚栓数量不宜大于14个(矩形布置为14个,菱形布置为16个,   如下表所示),此条规范要求较松为“不宜”。与岩棉板不同,岩棉条外保温系统与基层墙体的连接固定以粘贴为主,机械锚固为辅,所以对锚栓的上限没做规定,仅仅满足下限的构造要求即可。
◆岩棉板每平米锚栓数量计算
锚栓数量下限   ,   规范是以岩棉条尺寸150mm ×1200mm/1个锚栓,常用的岩棉板的尺寸为600mm×1200mm,那么该尺寸的岩棉板上至少使用4个锚栓,在加上其他部位的锚栓,折算成实际的使用量后,锚栓数量需大于5.6个/m2,   取整为5个/ ㎡   。
锚栓 数量上限 , 如上表所示,参考岩棉板外保温系统中锚栓的排列方式,以板厚50mm为基准,单个锚栓的有效受力区域,可以使用简单的公式计算:
= +4×t
式中:
:由锚栓和岩棉、抹面层组成的有效受力体系区域直径(mm),以常用的60mm为例计算; 锚盘直径(mm);t一岩棉厚度,基准产品以50mm计算;
计算得出由锚栓和岩棉、抹面层组成的有效受力体系区域直 径 =260mm,依据锚栓排列方式,对单位面积墙体上锚栓的最大数量进行排布和限制,如上表所示。
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
构件植筋胶怎么选择?规范条文解读!
植筋锚固胶的作用是增强混凝土与钢筋的连接,使两者能共同工作以承担各种荷载;一般植筋锚固胶可分为:有机和无机型,快固型和非快固型,A级胶和B级胶。 结构构件植筋时怎么去选择 A级胶和B级胶呢?   根据结构和构件的重要程度来选择结构胶 ◆ 对重要结构、悬挑构件、承受动力作用的结构、构件,应采用 A级胶 ;
