防渗漏工程-外墙洞口封堵
问题描述:
悬挑眼封堵采用铁丝吊洞;
正确做法▼
正确做法:
1、将外墙一面用模板遮挡严密、止水螺杆 对拉加固,用微膨细石混凝土边浇灌边捣 密实,细石混凝土外面凹进结构墙10-15mm。待细石混凝土有一定强度后再用 掺10%防水剂的1:3水泥砂浆补嵌密实至与 墙面平;
正确做法▼
正确做法:
1、封堵前应使用铲刀将露出墙面的pvc管 清理干净;然后进行扩张,并提前浇水湿 润,用微膨胀水泥砂浆从外墙外侧进行封 堵;待砂浆达到一定强度后,再从内侧施 打发泡剂;外侧待砂浆干燥后,用聚氨酯 防水进行三遍涂刷,第一遍为白色,第二 遍为红色,第三遍为黑色,形状为直径 150mm的圆形;
11、防渗漏工程-砌筑外墙
问题描述:
砌筑外墙灰缝不饱满、顶塞不密实;
正确做法▼
正确做法:
1、加气块砌筑时灰缝要做到横平竖直,上 下层十字错缝,转角处应相互咬槎,砂浆 要饱满,水平灰缝不大于15mm,垂直灰 缝不大于20mm,砂浆饱满度要求在90%以 上,垂直缝宜用内外临时夹板灌缝,砌筑 后应立即用原砂浆内外勾灰缝,以保证砂 浆的饱满度;
12、防渗漏工程-反坎凿毛
问题描述:
卫生间反坎浇筑合模前,底部未凿毛;
正确做法▼
正确做法:
1、导墙浇筑前底部及结构侧墙端部细密凿 毛;
13、防渗漏工程-管道吊洞封堵
问题描述:
管道吊洞封堵不密实;
正确做法▼
正确做法:
1、管道洞口封堵采用硬性支撑或定型模具 加固,分层封堵,提高封堵质量,降低渗 漏隐患;
14、防渗漏工程-烟风道吊洞封堵
问题描述:
烟风道吊洞采用柔性支撑,封堵不密实;
正确做法▼
正确做法:
1、采用硬性支撑方式,分层封堵浇捣密实, 降低后期渗漏隐患;
15、防渗漏工程-出屋面烟道浇筑
问题描述:
出屋面烟风道未随屋面一次性浇筑;
正确做法▼
正确做法:
1、出屋面烟风道随屋面一次性浇筑,有效 降低渗漏隐患;
16、防渗漏工程-外门窗洞口
问题描述:
窗框预留洞口部位预制块位置设置不合 理,后期窗框无法正常固定;
正确做法▼
正确做法:
1、按照规范要求对窗洞口砌体墙放置预制 块,预制块距洞口上下口距离不应大于 200mm,中部部位均匀布置,间距400~ 600mm,固定片应内高外低设置;
免费1人已点赞
新政新规
返回版块2.09 万条内容 · 153 人订阅
岩棉外保温锚栓:有效锚固深度、埋置深度?规范条文总结!外墙保温锚栓是用于外墙保温系统固定的一种重要材料,它能够有效地固定保温层与基层结构 ,能有效地防止岩棉的脱落,从而保证墙体的稳定性。 如果没有锚栓进行固定,保温板会因为风吹雨打、温差变化而脱落或则龟裂。因此,外墙保温锚栓是外墙保温系统中不可或缺的一种材料。 ↘《墙体材料应用统一技术规范 》 GB 50574-2010
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主分享
