土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 溶洞桩基方案及施工要点
溶洞桩基方案及施工要点
发布于:2023-12-26 13:38:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
溶洞桩基处理方案及施工要点
为保证岩溶发育地段钻孔灌注桩施工过程中不漏浆,或漏浆但不发生坍孔,保证桩孔顺利成孔、成桩并满足承载力要求,施工时应根据已探测的地质情况判别溶洞地层情况、空洞大小、溶洞填充物情况。
溶洞桩基处理方案:
片石回填
     采用正常成孔方法施工,当钻穿溶洞漏浆时,反复投入黄土和片石,利用钻头冲击将黄土和片石挤入溶洞和岩溶裂隙中,还可掺入水泥、烧碱和锯末,以增大孔壁的自稳能力。
   (1)掺加比例:为有效利用片石,片石与粘土比例为3:7,参加水泥时,掺加比例为2包/m,掺加锯末时,掺加比例为粘土的10%。?
   (2)掺加方法:片石采用强度≥30MPa石灰岩,石块粒径以15~50cm为宜。掺加粘土采用水泥袋包装后投放效果更佳。水泥投放方法为以整袋投放为佳。掺加方法为:片石、粘土袋(可选择添加水泥、锯末,也可不添加)分层间隔掺加,回填高度为溶洞顶板以上1m处。?
     (3)施工注意事项:密切注意观察钻机工作情况、周围地表沉降和护筒内水位变化,防止不正常情况发生,发生漏浆现象,立即处理。根据地质资料,在接近溶洞时勤观察、勤检查,凭手握冲击主绳的手感,冲击岩层的响声,抽取的岩样判断是否接近岩溶地层。接近岩溶时主绳松绳量应为1~2cm,防止穿岩壳时卡钻。钻穿岩溶地层上壳时,一旦漏浆,要及时投放粘土块、片石并补水,以保持孔内水位高度。
   (4)主要适用范围及优势:适用于较小溶洞(溶洞高度小于3m),无填充物或半填充,施工方法简单,造价较低。
素混凝土回填
            采取正常成孔方法施工,当钻穿溶洞漏浆时或遇到倾斜颜面时填入低强度等级混凝土,间隔一定时间后采用冲击钻成孔。
      (1)混凝土强度等级及配合比混凝土可采用C20(C15、C10也可)素混凝土,为尽快提高混凝土强度,节约施工时间,应在混凝土中掺加一定早强剂,提高素混凝土的早期强度。
      (2)掺加方法:对于倾斜岩面,为校正孔位,回填素混凝土应与斜岩面顶面平齐,对于溶洞处,回填顶面高于溶洞顶板50cm。?
      (3)施工注意事项:回填48h后回填混凝土强度达到70%后,且应在桩基范围取芯检验填充效果,待溶洞完全填充且强度达到后方可进行桩基施工。?
     (4)主要适用范围及优势:适用于中、小溶洞,有无填充物均可采用此方案。施工方法简单,造价相对较高。
注浆加固
通过对照地质资料,对桩穿过的溶洞进行填充和加固。?
   (1)注浆孔布设:根据钻孔柱状图,找出最大溶洞,如果溶洞为连通溶洞,只需对其中最大的溶洞进行注浆加固。?
   (2)注浆压力控制:用注浆泵注浆,注浆压力不宜太大,具体压力值现场试验确定。注浆速度为15~20L/min,其目的是使浆液渗透到填充物内(包含灌入的砂和碎石),然后固结,渗透最小直径定位3.0m,以保证冲钻成孔是有足够的固结体。注浆时注浆管必须插入填充物底部,边注浆边缓慢上提,提管速度不宜太快。?
   (3)施工注意事项:防止浆液流失太远造成浪费,采用间歇注浆方式,使得先注入浆液与砂子(或碎石)初步达到胶结后再注浆,循环注浆多次,直至达到规定的注浆量和注浆压力控制值为止。注完一个孔后,继续对其余孔进行注浆,后注浆压力必须调高,最后封孔。注浆顺序由现场自行掌握。且应在桩基范围取芯检验填充效果,待溶洞完全填充且强度达到后方可进行桩基施工。?
  (4)主要适用范围及优势:多适用于小型(高度小于1m)或多层溶洞(多层串珠状小溶洞),也可用于各种有填充物的溶洞,但造价较高。?
钢护筒跟进加固
?    采用钢护筒跳进法:一面冲孔,一面接钢护筒,并且将其压到或振动下沉至已钻成的孔内。?
   (1)钢护筒的选择。钢护筒孔径要准确,连接顺直,用卷扬机成型。钢护筒要有一定的刚度,单个大溶洞用单层护筒,2个大溶洞用双层护筒,并以此类推。?
   (2)内护筒的沉放:当冲击穿过溶洞顶部时要反复提升冲锤,在顶部厚度范围上下慢放轻提,冲锤不明显受阻时用钢丝绳活扣绑住内护筒,用吊机(或桩机自身重量)把内护筒放入外护筒内沉至孔底,必要时用振动锤下沉。?用冲击钻成孔钢护筒跟进法施工时,施工中应充分利用冲击钻的扩孔性能,使钢护筒能顺利下沉。如果冲击钻在坚硬岩石中的扩孔系数较小,不能满足钢护筒下沉要求的,回填并加大钻头直径二次冲孔,以保证钢护筒顺利下沉。为保证钢护筒顺利下滑,要求桩孔竖直,无歪斜、缩颈。?
   (3)主要适用范围及优势:适用于特大溶洞(溶洞高度大于3m)、无填充溶洞、半填充溶洞或溶洞上方有较厚的沙砾层时。
溶洞桩基施工要点:
溶洞形态较为复杂,在施工中还易存在一定问题,需采取一定处理措施。
     1.在对小溶洞进行处理的时候,可以采用注浆的办法,经过成孔处理穿过小溶洞,如果遇到洞内没有碎石或者干沙等填充物的情况,需要进行填充以后再进行注浆处理。
     2.对空的溶洞进行填充时,可选择适合的孔位,通过钢套管将砂子和碎石进行灌注,灌注后需要用压风机把干砂进行处理,可以利用其他孔作为减压途径,使填充更稳定。填充后达到施工要求在进行灌浆处理。
     3.对于一些溶槽、溶沟、小裂隙等,冲孔时可采取投放片石、粘土,甚至投入整袋水泥堵塞起到护壁作用,保证泥浆不流失,使钻孔顺利通过岩溶区。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
河南新中标5个大项目
          项目名称:郑州航空港经济综合实验区中原医学科学城国际交流中心项目 EPC 总承包   建设单位:郑州航发置地有限公司   建设地点:郑州市   建设规模:郑州航空港经济综合实验区中原医学科学城国际交流中心位于郑州航空港区双鹤湖片区中原医学科学城,是以国际化视野规划建设的一个商务、文化、商业多中心聚合势能,擎领城市多元文化交流合作的大型综合性国际文化交流中心,集会议、展览、宴会、办公于一体的大型综合性体,项目规划用地面积
