各行业大气污染物排气筒设施要求
1.《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。 新污染源的排气筒一般不应低于15米。若某新污染源的排气筒必须低于15米时,其排放速率标准值按7.3外推计算结果再严格50%执行;排气筒高度必须遵守表列排放标准速率值外,还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上,不能达到该要求的排气筒,应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。*排放氯气、氰化氢、光气的排气筒不得低于25m。
2.《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)。 各种工业炉窑烟囱(或排气筒)最低允许高度为15m;1997年1月1日起新建、改建、扩建的排放烟(粉)尘和有害污染物的工业炉窑,其烟囱(或排气筒)最低允许高度除应执行4.6.1和4.6.3规定外,还应按批准的环境影响报告书要求确定。当烟囱(或排气筒)周围半径200m距离内有建筑物时,除应执行4.6.1和4.6.2规定外,烟囱(或排气筒)还应高出最高建筑物3m以上。各种工业炉窑烟囱(或排气筒)高度如果达不到4.6.1、4.6.2和4.6.3的任何一项规定时,其烟(粉)尘或有害污染物最高允许排放浓度,应按相应区域排放标准值的50%执行。
3.《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。 每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱,烟囱高度应根据锅炉房装机总容量,按(<1t/h——20m、1-2t/h——25 m、2-4t/h——30 m、4-10t/h——35 m、10-20t/h——40m、>=20 t/h——45 m)规定执行,燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米,锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上。
4.《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)。 排气筒的最低高度不得低于15m。
5.《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)。 排气筒高度应不低于15米(因安全考虑或有特殊工艺要求的,以及物料转运点单机除尘设施除外),具体高度以及周边建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。
6.《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)。 排气筒高度应不低于15米(因安全考虑或有特殊工艺要求的除外),具体高度以及周边建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。
7.《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)。 硫磺回收装置尾气排气筒高度不应低于15m,具体高度以及周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。排气筒高度不应低于15m(因生产安全考虑或有特殊工艺要求的除外),具体高度以及周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。
8.《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)。 排放氯气、氰化氢、光气的排气筒高度不低于25m,其他排气筒高度不低于15m(因生产安全考虑或有特殊工艺要求的除外),具体高度以及周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。
9.《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)。 除移动式除尘设备外,其他生产车间或生产设施排气筒高度不低于15m,具体高度以及周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。
10.《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)。 油气处理装置排气口距地平面高度不应小于4米,具体高度以及周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定,排气口应设阻火器。
11.《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2020)。 油气处理装置排气口距地平面高度不应小于4米,具体高度以及周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。
12.《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)。 排气筒高度应不低于15米(因安全考虑或有特殊工艺要求的除外),具体高度以及周边建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。
13.《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)。 排放氯气、氰化氢、光气的排气筒高度不低于25m,其他排气筒高度不低于15m(因生产安全考虑或有特殊工艺要求的除外),具体高度以及周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。
14.《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)。 所有排气筒高度应按环境影响评价确定,至少不低于 15 米(排放含氯气的排气筒高度不低于 25 米)。
15.《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)。 所有排气筒高度应按环境影响评价确定,至少不低于 15 米。
16.《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)。 所有排气筒高度应按环境影响评价确定,至少不低于 15 米(排放含氯气的排气筒高度不低于 25 米)。
17.《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)。 所有排气筒高度应按环境影响评价确定,至少不低于 15 米。
18.《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)。 所有排气筒高度应按环境影响评价确定,至少不低于 15 米。
19.《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)。 所有排气筒高度应按环境影响评价确定,至少不低于 15 米。
20.《火葬场大气污染物排放标准》(GB13801-2015)。 对 新建单位专用设备(含火化间)的排气筒不应低于 12 米。 排气筒周围半径 200 米范围有建筑时,排气筒高度还应高出最高建筑物 3 米以上。
21.《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)。 除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外,其他排气筒高度不应低于 15 米。 排气筒还应高出本体建筑物 3 米以上。 水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒周围半径 200 米范围内有建筑物时,排气筒高度还应高出最高建筑物 3 米以上。
22.《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)。 人工干燥及焙烧窑的排气筒高度一律不得低于 15 米。 排气筒周围半径 200 米范围内有建筑物时,排气筒高度还应高出最高建筑物 3 米以上。
23.《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)。 所有排气筒高度应不低于 15 米(排放含氯气的排气筒高度不低于 25 米)。 排气筒周围半径 200 米范围内有建筑物时,排气筒高度还应高出最高建筑物 3 米以上。
24.《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)、25.《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)、26.《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)、27.《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012)、28.《炼铁工业大气污染物排放标准》(GB28663-2012)、29.《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)、30.《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)、31.《硝酸工业污染物排放标准》(GB26131-2010)。
所有排气筒高度应不低于15米。排气筒周围半径200米范围内有建筑物时,排气筒高度还应高出最高建筑物3米以上。
32.《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)。 所有排气筒高度应不低于 15 米(排放含氰化氢的排气筒高度不低于 25 米)。 排气筒周围半径 200 米范围内有建筑物时,排气筒高度还应高出最高建筑物 3 米以上。
33.《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)。 所有排气筒高度应不低于 15 米(排放含氯化氢的排气筒高度不低于 25 米)。 排气筒周围半径 200 米范围内有建筑物时,排气筒高度还应高出最高建筑物 3 米以上。
34.《电镀工业污染物排放标准》(GB21900-2008)。 排气筒高度应不低于15米,排放含氰化氢的排气筒高度不低于25米。排气筒周围半径200米范围内有建筑物时,排气筒高度还应高出最高建筑物5米以上。不能达到该要求的排气筒,应按排放浓度限值的50%执行。
免费1人已点赞
环保法规
返回版块1978 条内容 · 93 人订阅
河南继2月被部长督察,现在又被中央督察通报!为啥一直不改?2月20日至21日,生态环境部部长黄润秋赴河南省平顶山市、许昌市突击检查,发现多家企业普遍存在超标排放、弄虚作假等问题。有的企业此前曾多次被督察点名,此次又被抓现行。 生态环境部通报的2023年1月全国环境空气质量状况显示,空气质量排名后20位城市中,河南占8席。 2023年12月,中央第二生态环境保护督察组督察河南省发现,许昌市长葛经济技术开发区(以下简称长葛经开区)、平顶山市宝丰高新技术产业开发区(以下简称宝丰高新区)大气污染防治工作不力,违规新增钢铁产能、淘汰落后生产设备不到位、非法排放大气污染物等问题突出,重污染天气应急减排责任不落实。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
