土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 园林景观工程15个强制性标准
园林景观工程15个强制性标准
发布于:2023-12-26 07:23:26 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
1、建筑单体散水、勒脚部位的景观堆坡(或覆土)高度严禁超过室内±0.000标高线。
2、小区周界绿化与周界报警设备的水平距离应控制在0.5m以上,并应根据绿化生长速度定期进行修剪。
3、为保证摄像监控效果,园区出入口、人行出入口、单元出入口等部位,夜间应保证足够照度,环境照度不应小于50Lux。
4、室外临空处高差大于等于1.0m时应设置防护栏杆,栏杆高度从可踏面起算不应小于1.05m。
5、室外花钵、壁炉、雕塑等独立构件应与基座等主体有可靠连接。
6、泳池水位应符合安全规定,成人泳池水深应控制在1.3m以内,儿童泳池水深控制在0.3-0.6m之间,按摩池水深应控制在0.8-0.9m之间。
7、经营性泳池应考虑洗脚池、强制喷淋设施等的设置,且应满足地方相关规定要求。经营性泳池区内任何位置照度均不应小于80Lux。
8、泳池内不得设置有假山、桥洞、暗坝、台阶、槽沟等容易发生人身伤害事故的设施。
9、围墙、挡土墙、下沉式花园墙体等有压顶石的部分应设置滴水线(槽),防止雨水流挂 现象发生。
10、硬底人工水体近岸2.0m范围内,水深不得大于0.7m,汀步附近2.0m范围内,水深不得大于0.5m,无法满足此项要求的区域应设置安全护栏。
11、景观小品等室外构筑物应进行施工图深化设计,施工过程中不得擅自变更结构尺寸。
12、泳池、水景(系)内马赛克等饰面材料铺贴应采用专用粘结剂,基层防水应采用水泥基防水砂浆,泳池内侧严禁使用柔性防水材料。
13、泳池溢水口格栅应采用不锈钢、花岗岩(背衬不锈钢)等材质,不得使用ABS塑料等易老化、断裂材料。
14、园林树种的选择应符合当地风俗习惯,规避禁忌树种的出现。景观工程绿化堆坡与铺装之间应设置有组织排水系统。垃圾收集点和垃圾房等部位应设置有污水排放系统。
15、室外砖砌体景观墙应使用水泥砂浆进行双面粉刷,结构与压顶石之间因模数产生的空隙,应使用防水砂浆处理后再进行饰面施工,以避免泛碱。多、高层公寓架空层非出入口部位(含单体周边)应设置绿化隔离带。
本文来源于网络,侵权请联系删除。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2023-12-26 08:30:26
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
园林景观设计各类规范标准
作为一名园林景观设计师,面对审图总是有些慌,今天小编为大家献上一篇园林景观设计相关规范,帮助大家更加熟练掌握专业强条以及图纸绘制的规范标准等。当然,每个地方在设计和施工方面都会有自己的标准和规范,这篇内容也仅是提供给大家用来参考习其中的共通之处。
