土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 森林吸收二氧化碳、放出氧气机吸尘的作用
森林吸收二氧化碳、放出氧气机吸尘的作用
发布于:2023-12-26 06:43:26 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
森林吸收二氧化碳、放出氧气机吸尘的作用
由于煤和石油的燃烧,城市空气中二氧化碳的含量可达0.05-0.07%,局部地区可达0.2%,并且它比重较大,经常沉积在地面。二氧化碳虽是无毒气体,但是当空气中的含量达0.05%时,人的呼吸就感觉不适,高到4%时就会出现头痛、耳鸣、呕吐反应,含量到10%以上,人就会死亡。
森林通过树木与植物的光合作用,能大量吸收二氧化碳并放出氧气。树木和植物在呼吸时也放出二氧化碳,但是植物在白天光合作用所制造的氧气比呼吸作用消耗的氧多20倍,因此,绿色植物是空气中氧气的供应者。一公顷阔叶林,一天可以消耗1吨二氧化碳,释放0.73吨的氧气。一个成年人每日呼吸消耗0.75公斤氧,排出0.9公斤的二氧化碳,根据这个标准计算,一公顷森林制造的氧气,可供1000人呼吸,一个城市居民只要有10平方米的森林绿地面积,就可以吸收其全部呼出的二氧化碳。事实上城市中各种燃料产生的二氧化碳量比呼吸量大2-4倍,按照这个计算,城市里每人必须有30--40平方米的森林绿地面积,才能达到平衡。
森林的吸尘作用对人类的生存质量起着非常重要的作用。据统计地球上每年的降尘量达1x106-3.7x106吨。许多工业城市每年每平方公里降尘量为500余吨,个别城市达1000吨以上。树木减低灰尘的作用表现在两方面。一方面由于树木与森林具有降低风速的作用,随着风速的降低,空气中携带的大粒灰尘也随之下降;另一方面是由于树叶表面不平,多绒毛,能分泌粘性油脂及汁液,吸附大量的飘尘。一株165年的松树,针叶的长度可达250公里。每公顷松林每年可滞留灰尘36.4吨,每公顷云杉林每年可吸滞32吨灰尘。据测定榆树每平方米叶面积吸尘量为3.93克,丁香为1.61克,小叶椴为1.32克,尖叶槭为1.652克。利用森林的吸尘作用在城市绿化造林,可以大大降低尘埃量。城市绿化的吸尘效果非常明显,绿化地的减尘率达37.1—60.0%。
    yj蓝天 沙发
    森林对大气环境的作用。资料做了介绍。值得一看
    2023-12-28 07:37:28
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
雅布赖国家森林公园供水专线
黄羊河水库--雅布赖山岭特供水专线,2150m---1900m倒虹吸输水管线,当年塞罕坝林场也没有这样的特供,雅布赖森林公园没有想象的难搞
