土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 景观园林绿化施工的流程步骤
景观园林绿化施工的流程步骤
发布于:2023-12-26 06:42:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一· 施工准备·
1、根据工程指派具有丰富经验的技术人员和管理人员组成项目经理部。
部门人员首先需详细了解设计图、施工图、施工要求、施工期限、合同规定等相关材料。
并到现场了解场地。对业主和施工方现场进行景观效果、技术要求交底,明确施工重点、难点,从而减少因理解分歧而造成的后期返工,节约施工成本或降低施工难度。
2、根据施工任务量、施工要求、预算项目的具体定额等组织施工技术力量、安排施工计划、制定工程进度表。
准备好施工机械、工具以及花草树木、肥料等材料的来源,做好施工的前期准备工作。人员必须到位,工具必须足够,机械必须检修完好,花草树木必须符合要求、无病虫害,肥料要求合格。
二·基础地形与地下工作
在园林建设中,首当其冲的工程就是地形的整理和改造,工程量较大,工期也较长,是建园的主要工程项目。
在满足设计意图的前提下,如何尽量减少土方的施工量,减少一些不必要的土方浪费而造成投资上的浪费,做到节约投资和缩短工期,这就要对土方的“挖、填、运”进行必要的计算,做到心中有数、统筹安排,以提高工作效率和经济效益。
1、计算土方量
土方量的计算一般都是根据附有原地形等高线的设计地形图来进行。
由于园林山水是要求具有自然效果的,不可能是规则的简单形状,在计算工程量的时候要力求准确,尽量把土方分解成越细越好,可减少误差。计算完堆土及挖湖的量后,统计所需土量或需运走余泥的量。
为减少余泥出运常就地深挖掩埋或转做园建地基;进土方比测算量多30%为好,因为有沉降和损耗,加之哪怕是多余的种植土也能被绿化微地形消化,所以土方宜多不宜少。
2、起始标高,放线,整地形
(1)起始标高
园林标高、放线常以房屋建筑为参照物。考虑到实际偏差,应对参照物的标高和尺寸进行复核,再确定最佳参照物。
(2)放线工作
做  好前期的准备工作  后再按设计图纸的要求,用测量仪器在施工现场进行定点放线工作。  为使施工充分表达设计意图,放线时应尽可能精确。
横平竖直、弯曲自然,尺寸定位得当。两线相交确定一点,两点相交确定一线。直线直角常用勾三股四弦五验证。借助全站仪能轻松完成。
如果湖、山的地形比较大,现场较难放线,这种情况下可先在施工图上打方格,再把方格网放到地面上,而后把设计地形等高线和方格网的交点,标到地面并打桩,桩木上标明桩号及施工标高。
图纸上的尺寸是铺装完成面,而放线的尺寸往往是基础面。熟知结构和石材面层尺寸,才能减少返工破除或补工。
(3)土方工程施工
土方工程施工包括挖、运、填、压四个内容。其施工方法又可分为人力施工、机械施工、人机混合施工。
以  人机混合施工最为普遍。  对要求需要挖湖造山或如空中花园项目,根据图纸要求,与建筑、园建部门协调,把土方填到位,在空中花园项目中,若客土量较大(如厚度超过80cm)用机械压土会影响到楼板的承受力,应采取灌水方法让其沉降至所要求高程。  但无论如何,都要保证种植层疏松的要求。
(4)地下管道埋设、供电、供水施工
地形整理好后,因赶快进行地下管道埋设,以及供电、供水施工。
因为园灯照明必须用电、绿化管理必须用水,排水,而且水、电管线必须要埋在土层、道路、园林建筑下,因此我们要在种植之前,土方施工之后,园建、路建同步完成这些工作。
必须指出的是水、电施工也要严格按图施工。有些经验不足的施工员会有这样的错误观点:水、电到位就行,不管水管、线缆的走向,依其施工方便。这种做法会造成很多不利后果:绿化种植或改造时不清楚管线而挖断,水、电维修时为了找到管线而到处乱挖乱掘等等。
三· 地基与地上景观建设·
1、扎钢筋制模,管线铺设,道路场地硬化
园建地形整理压实,铺好碎石垫层后,根据设计要求和实际情况可能要铺设单层或双层双向钢筋,行间距20公分左右。模板有木方模板和砖模,砖模可作为硬化部分。模板高度依混凝土完成面。
在混凝土浇筑前完成地下地面的管道铺设预埋,大面积的混凝土硬化,应进行标高定桩以减少人工误差。通常用天泵与搅拌车完成,同时需注意人员分工,搅拌车开关一人,管口一两人,耙平两人四人,振动棒一两人,细平一两人。
混凝土浇筑后的3天内要保湿或保温养护,避免人为机械破坏。
2、园建铺装施工
设计的优劣基本决定了铺装的难易和外观;路基放线硬化的好坏对铺装的施工进度有影响;而铺装排版的定制化能优化细节、减少现场切割,使缝对缝或缝对中;工匠现场铺装的工序及水平决定着施工质量。
标高依设计同时根据现场调整,大面积铺装,大放坡2%或多流向设排水沟;园路、平台铺装先放坡跑带圈边,再中心铺;台阶踏步由下而上。
铺装完成的一天内防止人为踩踏而凹陷不平,必要时用彩条布覆盖防止污染石材。在即将试用前常用洗地机刷洗,重点部位人工用草酸清洗。
四· 大树,乔灌木定点种植·
1、定点放线
苗木的定点,除按设计要求,很多都是根据绿化师现场调配。但种植放线必须遵循“由整体到局部,先控制后局部”,“先乔木后灌木再到地被最后草地”的原则。
按图比例准确放线定点并作好标记(如乔灌木打木牌、地被及草撒石灰线),这是如何体现园林美的关键步骤。为了准确起见,可在种植点插上清晰的木牌,上面记载苗木品种、规格等。
若受现场地物条件限制,可依实与甲方和质监单位商讨,在不影响景观效果的前提下或另选树种或稍微移位。
2、挖穴整地
这也是对定点放线的延伸,要符合设计和施工验收规范要求。
对于乔灌木,按设计的土球规格,以“某省园林建筑绿化工程预算定额”所定挖穴规格标准施工。值得注意的是必须使穴上口沿与底边垂直,大小一致,切忌挖成上大下小的锥形或锅底形。
并按技术要求放置基肥,并在基肥上覆盖一层约15~20cm 的泥土,以防根系直接接触肥料而烧伤根系;对于花灌类,松土层要达到50cm 以上;对于草坪类(如台湾草),要求先压实土壤,再在上面铺一层(约3~5cm)优质嫩黄泥或细嫩沙壤土,然后用直木条等将土括平、括顺,并做好排水措施。
周围土质不好就需要备好营养土,做盆式栽植。要防止积水,有地下埋置排水管,也有土球周围布置探水管。
3、植物准备
植物准备也是一个关键环节,除了要严格按照设计及技术规范外,我们还要注意:
在确保低成本的前提下,必须计算好种植施工进度所需苗木的数量与种类,树木形态要求:主要是要符合美观的实效作用,还要求与周围环境协调一致。
苗木到场验收合格后,及时疏枝打叶,大伤口涂抹愈合剂。并力求当天苗木当天完成种植。
种植最好在春秋两季,但由于工程需要往往要反季节施工,这就要求我们要采取适当的技术措施。种植一般按照“大乔木—中、小乔木—灌木—地被植物—草皮” 的顺序施工。
种植前先检查苗木状况进行适度修剪,剪去枯枝、烂枝、烂根、劈裂根、过长根,并进行疏剪、缩枝,以减少水分蒸发。但修剪时应注意树木形态,特别是孤植树。
种植时注意观赏面,要种直,如果是规则式种植一定要行列对正。乔木灌木的栽植应注意前景与背景的关系,认真领会设计意图,充分展现植物的群体美与个体美。
本文整理自网络,如若图文资源侵犯您权益,请及时联系删除
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
私家花园,花卉养护小妙招
花园匠心  成就美院
