土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 园林景观绿化配置设计方法
园林景观绿化配置设计方法
发布于:2023-12-26 06:40:26 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
乔木与灌木的配置方法
(1)孤植
孤植是园林中树木配置的一种种植方式 。主要表现树木的个体美 ,包括树冠、颜色、姿态等 。孤植树多为主景树 ,一般株形高大 ,树冠开展 ,树姿优美 ,叶色丰富 ,开花繁茂 ,香味浓郁 。孤植树的构图位置应突出 ,常配置于大草坪、林中空旷地 。在古典园林中 ,假山旁、池边、道路转弯处也常配置孤植树 ,力求与周围环境相调和 。所以孤植时一般选择树形高大、姿态优美的可观花、观叶或者观果的植物。
(2)对植
两株或两丛相同或相似的树,按照一定的轴线关系,使其互相呼应的种植形式,称之为对植。常用于园门、建筑入口、桥头、假山登道等视觉突然收窄的空间。树种一般选择整齐优美、生长缓慢的树种,常绿树为主。在自然式栽植中,也可以用两个树丛形成对植,这时选择的树种和组成要比较近似,栽植时注意避免呆板的绝对对称,但又必须形成对应,给人以均衡的感觉。
(3)列植
乔木或灌木按一定株距栽种,栽种有单行、环状、错行、顺行等多种排列方式。多用于道路、地下管线较多的地段、公路、铁路、城市广场、大型建筑周围、防护林带、水边种植等列植宜选用树冠体形比较整齐的树种,形成的景观比较整齐、单纯、有气势。可起到夹景的效果此外。列栽植宜选用树冠体形比较整齐的树种、枝叶繁茂的同种树种,如圆形、卵圆形、倒卵形、椭圆形、塔形、圆柱形等。
(4)丛植
丛植是将2~3株到10~20株的树不规则近距离的散植在绿地中,形成疏林草地的景观效果。树丛常布置在大草坪中央、土丘、岛屿等地做主景或草坪边缘、水边点缀;也可布置在园林绿地出入口、路叉和弯曲道路的部分,诱导游人按设计路线欣赏园林景色;可用在雕像后面,作为背景和陪衬,烘托景观主题,丰富景观层次,活跃园林气氛;运用写意手法,几株树木丛植,姿态各异,相互趋承,便可形成一个景点或构成一个特定空间。
以遮阴为主要目的的树丛常选用乔木,并多用单一树种,如香樟、朴树、榉树、国槐,树丛下也可适当配置耐阴花灌木。
(5)群植
群植是指二三十株至上百株树种成群配置,这群体称为树群。群植所表现的,主要为群体美,群植也像孤植和丛植一样,是构图上的主景之一。因此树群应该布置在有足够距离的开阔场地上,如靠近林缘的大草坪、宽广的林中空地、水中的小岛屿、宽广水面的水滨、小山山坡上、土丘上等。群植主要立面的前要留出至少在树群高度的4倍、宽度的一倍半距离上的要的空地,以便游人欣赏。择高大、外形美观的乔木作为整个树群的景观核心,枝叶密集的植物作为陪衬,枝条平展的植物作为过渡,形成层次和季相变化。
(6)林植
林植是大面积、大规模的成带成林状的配置方式,形成林地和森林景观、这是将森林学、造林学的概念和技术措施按照园林的要求引入自然风景区、大面积公园、风景游览区或休闲疗养区及防护林带建设中的配置方式。
按郁闭度分,可分为疏林和密林;按树种组成分,可分为单纯树林和混交树林。
(7)篱植
凡是由灌木或小乔木以近距离的株行距密植,栽成单行或双行,紧密结合的规则的种植形式,称为绿篱,也叫植篱、生篱等。
世界三大园林之一的欧式园林常采用的造景手法。因其选择树种可修剪成各种造型,并能相互组合,从而提高了观赏效果和艺术价值。
一般选用具有萌芽力强、发枝力强、愈伤力强、耐修剪、耐荫力强、病虫害少等特征的植物。其中依高度可以分为 矮篱(<0.5m)、中篱(0.5~1.2m)、高篱(1.2~1.8m)、绿墙(>1.8m)等4种;而按照使用功能又可分为: 常绿篱、花篱、彩叶篱、果篱、刺篱等5种。
花卉的配置方法
(1)花丛
数目不等的花卉植株组合成丛,以显示华丽色彩为主,极富自然之趣,管理比较粗放,作为园林中的点缀。常见于路旁、林下、草地、水边、台阶旁、景石旁。栽种花卉应以适应性强、栽培管理简单、能陆地越冬的宿根和球根花卉为主。
(2)花境
花境轮廓多,较规整,通常沿某一方向作直线或曲折演进,而其内部花卉的配置成丛或成片,自由变化,多为宿根、球根花卉,亦可配置点缀花灌木、山石、器物等。花境广泛应用于建筑基础环境、坡地、道边、水畔、绿地边界等庭园环境造景。绿植花卉品种上并无太多要求,根据场地实际需求选择。
(3)花坛
花坛是在几何形轮廓的种植床内中,种植以草花为主的各种观赏植物,运用植物的群体效果来体现图案纹样、立体造型的一种形式。常见于人流量大且有展示需求的地方,如:道路交叉口、广场、公园出入口等人流或车流聚集地等。常用植物为一二年生花卉为主,配以球根花卉、多年生花卉及木本植物。
以花坛表现主题内容不同进行分类是对花坛最基本的分类方法。可分为花丛花坛(盛花花坛)、模纹花坛、标题花坛、装饰物花坛、立体造型花坛、混合花坛和造景花坛。
其他植物的配置方法
(1)草坪设计
绿化草坪是用多年生矮小草本植株密植,并经修剪的人工草地。18世纪中,英国自然风景园中出现大面积草坪。中国近代园林中也出现草坪,主要品种有早熟禾,高羊茅,四季常青 ,冷季型草坪,混播草坪等。
(2)攀藤植物设计
根据藤本植物攀援的特点,它主要主要用于垂直绿化、屋顶绿化等垂直绿化中。其中又分附壁式、篱垣式、棚架式、悬蔓式、立柱式等方式。
(3)竹类设计
竹类也可以使用群植、丛植、列植、隅植、孤植等设计手法。其中高竹类可以配置竹林、竹茎,或与墙体、景石搭配组合;矮生竹类可作为地被类植物使用。
本文整理自网络,如若图文资源侵犯您权益,请及时联系删除
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
廊架,让院子更鲜活
花园匠心  成就美院
