土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 经历过三次MBBR工艺池体漫水后,我总结了几种解决方案
发布于:2023-12-26 06:32:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着污水处理工艺技术的发展,MBBR工艺作为可以强化硝化反硝化、增大容积负荷、减少停留时间及占地面积等众多优点的工艺,被广泛应用于小型村镇污水处理站及高浓度废水处理中。对污水的处理效果良好,但与此同时,MBBR工艺在运营过程中,也有一些影响整体工艺稳定运行的缺陷。
在我接触的几个MBBR工艺的污水站中,MBBR工艺最大的问题便是滤网堵塞导致的池体漫水问题。如果该问题处理不好,将会对厂站的工艺运行、经济效益及安全影响巨大。
由于MBBR工艺是需要在好氧池区中投加MBBR填料(聚乙烯填料、聚氨酯海绵填料和PPC亲水海绵等),所以在各个好氧区的进水和出水口都需要安装滤网,来避免填料流入下个工艺段。但滤网有时候不但能挡填料,还能阻拦垃圾。时间长了污水中的垃圾及池子中的填料有可能会将滤网糊住,造成污水不能正常的流入下个工艺段,从而导致池体漫水。因为滤网被堵塞导致的池体漫水,我至少经历过三次,均发生在夜间。针对该问题,我们痛定思痛,需要想个一劳永逸的方案。不能再使用头疼医头,脚疼医脚的方式处理问题了。
于是我们从滤网的材质、孔径、大小、形状、安装方式、自控、溢流控制以及滤网前端设置曝气管路等角度做了几番思考与尝试。
1.滤网的材质
由于滤网是长期应用在水中的,为了防止生锈,通常滤网选用不锈钢材质。
2.滤网的孔径
滤网的孔径设计是为了考虑阻拦填料,同时也能使水通过。填料的规格:聚乙烯填料一般为25*10mm、亲水海绵填料一般为20*20*20mm。滤网孔径一般不能过小,过小会造成水中的垃圾堵塞滤孔,所以滤网孔径一般选择直径为5-10mm的圆孔。
3.滤网大小
所有滤网孔的总截面积要大于过水洞面积,可以考虑往高了设计。例如可以设计孔径面积为过水洞面积的2-4倍,是为了防止过水洞因堵塞造成过流面积减少。
4.滤网形状
最初接触到的MBBR工艺,所使用的滤网一般是正方形或长方形的滤网,过水的面共有五面,但由于过水流速问题难免会被水流吸附到滤网上造成堵塞。经过对滤网形状的再次设计,我们设计出了倒斜坡型的滤网,这样在过水时,流速对填料的吸附能力会减弱,斜坡的设计会使填料重新落入水中。
在与污水群的讨论中,了解到一种半球形或圆柱形的滤网,这种弧度的设计方式,更会降低流速造成的影响。使填料不易吸附到滤网上。可以说半球型目前最佳的一种滤网设计方式,但是半球形的滤网在加工时比较有难度。
5.安装方式
在安装滤网的时候,为了降低流速的影响,最好将滤网露出工艺运行时最高液位的水面,也能减少流速造成的影响。
6.曝气管路的安装
在滤网前可以设计一支曝气管路,时刻对过水面的滤网冲刷,避免填料糊在滤网上。在我的经历中,使用这种方式来应对滤网的堵塞是十分有效的。所以建议正在使用MBBR工艺的朋友,没有在滤网前设置曝气管路的赶紧添加上。
7.防止漫水的溢流设计
以上方式的使用,有时候也无法避免滤网堵塞,那么设计一个超液位溢流管路也是可行的,但是溢流管道口也是需要加滤网的,防止填料流出。但是溢流管道的滤网同样也会堵塞,依然会造成漫水。所以溢流管道不算是一个好的解决方案,当然有总比没有强,设计一个溢流装置也不为过。
8.防止漫水的自控设计方式
目前很多村镇污水站点使用的是自控运行,可以在好氧区添加液位计装置,当好氧池液位超过一定液位时,停止设备运行,可以避免池体漫水。
9.进水细小垃圾的去除
经过长期的MBBR工艺运行观察,有时候滤网上糊的不仅仅是填料,而是污水中的垃圾。长时间的运行,生化区的垃圾越来越多,日积月累便会导致滤网被垃圾堵塞,例如人的毛发、絮状物等很容易堵塞滤网。所以不仅仅MBR工艺需要使用精细格栅,MBBR工艺的前端最好也配置精细格栅,最大可能保证后续工艺不受细小垃圾影响。
以上就是MBBR工艺运营过程中关于滤网堵塞导致的漫水经验总结,希望可以帮助到各位。污水处理行业的进步其实来自一线运营人员的贡献并不少。污水处理工艺设计的是否合理,需要得到来自一线人员的真实反馈,这样才能更好地促进污水处理工艺设计的进步。
    yj蓝天 沙发
    2024-01-10 09:27:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
电解水制氢技术最新进展
电解水制氢技术最新进展 1.华能牵头研制的国际首套1300标方/小时电解水制氢系统投运 2023年11月8日,中国华能集团有限公司牵头研制的国际首套1300标准立方米/小时碱性电解水制氢系统在华能四川彭州制氢站顺利满负荷产氢,标志着国际上商业示范的单体产氢量最大的碱性电解槽成功投运,对推动我国绿氢产业技术发展具有重要意义。 该制氢系统核心设备1300标准立方米/小时高电流密度压力型碱水电解槽,突破了大尺度高性能析氢和析氧电极制备、电极板流场结构创新等多项关键技术,解决了大型电解槽装配工程技术难题,多项关键性能指标达到国际领先水平。
