土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 刚性防水套管的使用方法!
刚性防水套管的使用方法!
发布于:2023-12-25 11:29:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
刚性防水套管主要是用于管道穿墙无振动和防水要求的地方,具有很强的压缩能力。近些年来,地铁建设的普及缓解了城市交通的压力,给日常的出现带来了极大的便利,在地铁建设中对于地下排水等管道的保护也变得尤为重要,地下管道可以不受恶劣天气的影响。比如雨雪天气、冰雹天气等,但地下管道所处的环境也有其特殊性,地铁的排水管道属于地埋式安装方式,对穿墙的套管有严格的要求,它不仅要求套管具有密集防水的要求,还要具有较强的抗压性,所以地铁建设中防水套管的选择应为柔性防水套管,它能够很完全的满足这些要求,保障工程质量。刚性防水套管主要是由套管、止水环和固定板组成,在使用时需要注意哪些事项!
1、在安装前需要检查对套管、止水环和固定板,确保套管无变形、无裂纹、无破损、无老化、无锈蚀等。
2、根据设计要求,确定防水套管的位移,一般要求防水套管安装在管道穿墙体或楼板的中心位置,确保管道与套管直接的间隙均匀。
3、将固定板安装设计要求固定在墙体或楼板上,一般采用膨胀螺栓或焊接方式进行固定,确保牢固、稳定。
4、将套管插入固定板中,然后安装止水环,止水环应紧密贴合在套管和墙体或楼板之间,确保密封效果良好。
5、安装完毕后,需对防水套管的密封性进行检查,可以采用灌水试验,确保无渗漏现象。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2023-12-25 14:35:25
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
双法兰限位伸缩接头有什么作用呢?
双法兰限位伸缩接头从材质上分为:铸铁、钢制、球墨铸铁、橡胶,从外观上可分为:套筒式伸缩器、限位伸缩器、松套传力伸缩器、橡胶伸缩器。双法兰限位伸缩接头用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、燃油、石油、润滑油、成品油、空气、煤气、压缩空气等介质。双法兰限位伸缩接头是作为管道补偿接头在管道的松套连接处使用,这种产品是指由于在管道连接中因热胀冷缩而产生尺寸变化而产生的补偿件。 特点是伸缩量大、耐高温、耐压强,在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内客服管道对接不同轴向而产生的偏移,能极大的方便阀门管道的安装和拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行。一般来说,这些伸缩缝的材料都是很好的,甚至它们在实际操作过程中也是稳定、平稳的。伸缩接头具有多种不同的位移补偿方式,这是由于某些管道可以降低其在运转过程中的前进推进力,从而可以延长管道的寿命,并且整条管道的线路可以安全地运行,即使它们也能有效地防止由于过大的位移对管道造成的损伤补偿。
