土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 你知道吗?河流的世界之最!
你知道吗?河流的世界之最!
发布于:2023-12-25 11:12:25 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
世界上含沙量最大的河流“黄河”
黄河,全长约5464公里,流域面积约79.5万平方公里。发源青海省青藏高原巴颜喀拉山脉北麓的卡日曲,呈“几”字形。流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南及山东9个省,最后流入渤海。因河流中段流经我国黄土高原地区,因而夹带很多泥沙,所以它也被称为世界上含沙量最高的河流。
在我国历史上,黄河及沿岸流域给人类文明带来了无穷的影响,是中华民族最主要的发源地之一,我国称其为“母亲河”。
世界上含沙量最大的河流“黄河”。 黄河年平均16亿吨的泥沙,如果筑成宽一米,高一米的城墙,长度相当于地球与月球之间的间隔的3倍,相当于赤道长度的27倍。
中国之最,黄河入海处
世界上流经国家最多的河流
流经国家最多的河流是多瑙河,它是欧洲仅次于伏尔加河的第二长河。多瑙河发源于德国西南部黑林山,向东流经奥地利、斯洛伐克、匈牙利、克罗地亚、塞尔维亚和黑山、保加利亚、罗马尼亚和乌克兰,在罗马尼亚苏利纳附近注人黑海,全长2850千米,流经9个国家,是世界上干流流经国家最多的河流。
多瑙河的流域面积是81.6万平方千米,通航里程达到2588千米,是重要的国际河流,航运价值很大。
世界上最长的河流
世界上最长的河流是尼罗河。尼罗河的流域总面积为3,254,555平方公里,占非洲总面积的10%。
尼罗河有两条主要支流:源于东非赤道附近的白尼罗河和源于埃塞俄比亚的青尼罗河。这两条支流均位于东非大裂谷的西侧。另一条不很重要的支流是阿特巴拉河,它只在下雨时流过埃塞俄比亚,而且此后很快就干枯了。
  有人认为尼罗河的源头是维多利亚湖。但是有一些相当大的河流注入维多利亚湖。其中最远的源头位于卢旺达的纽恩威森林。通过Rukarara、Mwogo、尼亚巴隆哥河和卡盖拉河在坦桑尼亚城市布科巴附近注入维多利亚湖。多年来对尼罗河的利用是东非和非洲之角的政治议题之一。许多国家,包括乌干达、苏丹、埃塞俄比亚和肯尼亚抱怨埃及对尼罗河水资源的霸权。尼罗河流域计划是促进“尼罗河流域国家”和平协作和平等使用得着最重要的项目。但是许多人依然对于埃及在当地的支配作用而感到不安。
在乌干达金贾附近尼罗河通过瑞本瀑布离开维多利亚湖,在这里它被称为维多利亚尼罗河。它长约500公里,它流经基奥加湖注入艾伯特湖,此后被称为艾伯特尼罗河。然后它流过苏丹,在这里被称为贾贝尔河(山河)。
 在Mongalla艾伯特尼罗河的流量基本上终年恒定,平均每秒流过1048立方米,此后尼罗河进入苏丹南部的巨大沼泽地。在这个沼泽地中尼罗河由于蒸发和蒸腾作用丧失其一半的水量。到沼泽地末端其水流量降低到每秒510立方米。
 在与720公里长的加扎勒河汇流后它被称为Bahr al Abyad,或白尼罗河。白尼罗河这个名字来自于悬浮在河水中的白粘土颗粒。
在马拉卡勒白尼罗河的流量为每秒924立方米,三月初水流量最高,可以达每秒1218立方米,八月末水流量最低,为每秒609立方米。这个波动的原因是索伯特河,它在八月时流量仅每秒680立方米,在三月初则达每秒680立方米。
世界上最长的河流支流
亚马逊河右岸最大支流马代拉河,长3,240公里,流域面积 138万平方公里,年平均流量31,400立方米/秒,是世界上最长的河流支流。长度按世界大河排列可居第17位;超过欧洲所有外流河,相当莱茵河长度两倍半,在世界所有河流支流中,位居第一。
该河源出玻利维亚安第斯山地,中下游流经热带多雨地区,上源有高山冰雷融水补给,流量极丰,相当密西西比河1.6倍。流程多险滩、急流、瀑 布。河宽一般700—900米9中、下游在巴西境内。为玻利维亚和秘鲁通向大西洋的航道。
世界最长的河流峡谷
世界上最长的河流峡谷是雅鲁藏布江大峡谷 。
雅鲁藏布江大峡谷位于“世界屋脊”青藏高原之上,平均海拔3000米以上,险峻幽深,侵蚀下切达5382米,具有从高山冰雪带到低河谷热带季内雨林等九个垂直自然带,是世界山地垂直自然带最齐全、完整的地方,这里麇集了许多生物资源,包括青藏高原已知高等植物种类的2/3,已知哺乳动物的1/2,已知昆虫的4/5,以及中国已知大型真菌的3/5,堪称世界之最。
雅鲁藏布江大峡谷怀抱南迦巴瓦峰地区的高山峻岭,冰封雪冻,它劈开青藏高原与印度洋水汽交往的山地屏障,像一条长长的湿舌,向高原内部源源不断输送水汽,使青藏高原东南部由此成为一片绿色世界。雅鲁藏布江大峡谷里最险峻、最核心的地段,是一从白马狗熊往下长约近百公里的河段,峡谷幽深,激流咆哮,至今还无人能够通过,其艰难与危险,堪称“人类最后的秘境”。
由于雅鲁藏布江大峡谷环境恶劣、灾害频仍,构成人们很难跨越的屏障和鸿沟,其落后与闭塞,使墨脱成了高原上的“孤岛”、远离现代社会的“世外桃源”,至今少有人涉足。1994年,我国科学家组成一科学考察队,对雅鲁藏布江大峡谷进行科学考察,才揭开了雅鲁藏布江大峡谷神秘面纱的一角。
世界海拔最高的河流
雅鲁藏布江是中国最长的高原河流,位于西藏自治区,也是世界上海拔最高的河流,属印度洋水系。
发源于西藏西南部喜马拉雅山北麓的杰马央宗冰川,上游称为马泉河,自西向东横贯西藏南部,绕过喜马拉雅山脉最东端的南迦巴瓦峰转向南流,经巴昔卡出中国境在东径95°以东急转南流,流入印度,称布拉马普特拉河,流经孟加拉国与恒河相汇,最后注入印度洋孟加拉湾。
雅鲁藏布江流域平均海拔4000米以上,流域面积24.048万平方千米,居中国各大河流第五位,长2057千米,居中国第六位,年径流量约1395亿立方米,居中国第三位。
源头海拔约5590米,流出国境处海拔仅150多米,总落差达5400多米,为中国坡降最陡的大河。水能丰富,全流域水能蕴藏量超过1.1亿千瓦,约占中国的1/6,其中干流水能蕴藏量近0.8亿千瓦,居全国第二位,在中国仅次于长江,以单位河长或单位流域面积的水能蕴藏量计算,为中国各大河流之首。支流有年楚河、拉萨河、帕隆藏布等。
同时雅鲁藏布江大拐弯处的雅鲁藏布江大峡谷是世界第一大峡谷,获得中国世界纪录协会的世界最深大峡谷、世界最长大峡谷两项世界纪录的认证。
世界上最短的河
在密苏里河和大泉(Giant Springs)之间流动的Roe河,仅仅有61米长,号称世界上最短的河。
但美国Oregan的D河(37米)也号称是世界上最短的河流,不过这条河的长度会经常变化,所以没有取代Roe河的记录地位。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2023-12-28 08:50:28
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
请问下游电站洄水水面线高度怎么计算
请问下游45km有一电站      库水回到上游高程怎么计算
