对于三芯电缆来说,由于三相电流在导体中会产生磁场,所以需要考虑到导体之间的空间和绝缘层的影响。因此,在计算电缆外径时,需要考虑导体截面积、导体之间的空间和绝缘层的厚度等因素。那么电缆外径怎么计算呢?下面我们一起来看看吧。
▌01 电缆线外径方法
计算电缆线外径需要考虑以下几个因素:
1.导体外径:电缆线内部的导体直径;
2.绝缘层厚度:电缆线内部绝缘层的厚度;
3.护套厚度:电缆线外部护套的厚度;
4.电缆芯数:电缆线内部的电缆芯数。
综合以上因素,可以使用下面的公式计算电缆线的外径:
外径=导体外径+2×绝缘层厚度+2×护套厚度
其中,导体外径可以根据导体的规格查询手册或者测量得出;绝缘层厚度和护套厚度可以通过查询电缆线的规格或者测量得出。
需要注意的是,上述公式适用于单芯电缆,如果是多芯电缆,则需要按照以下公式计算:
外径=(导体外径+2×绝缘层厚度+2×护套厚度)×电缆芯数+10%
在计算多芯电缆的外径时,需要将得出的结果再加上10%的容差。
▌02 相关注意事项
1.计算前应仔细确认电缆线的规格、导体截面积等信息,以确保计算的准确性;
2.计算时需要考虑电缆线所处的使用环境,如地下、地上、架空等环境,因为不同的使用环境需要选择不同的护套材料;
3.计算时还需要考虑电缆线的安装方式,如固定式或可移动式,这会影响电缆线的尺寸和抗拉强度等;
4.在计算电缆线外径时需要注意容差,根据实际情况决定是否需要在计算结果上加上一定的容差。
总之,电缆线外径的计算需要综合考虑多个因素,如果不确定计算方法或者参数,应该咨询专业人士或者查阅相关资料。
▌03 电缆规格与外径的对照表
1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆,同轴电缆,无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程
SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆, 电压250V/300V, 2-24芯
变频器专用电缆
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号
5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆, 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
6、RVV(227IEC52/53):聚氯乙烯绝缘软电缆, 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
7、AVVR:聚氯乙烯护套安装用软电缆
8、SBVV:HYA数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用
9、RV、RVP:聚氯乙烯绝缘电缆
10、RVS、RVB:适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
11、BV、BVR:聚氯乙烯绝缘电缆, 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
12、RIB:音箱连接线(发烧线)
13、KVV:聚氯乙烯绝缘控制电缆, 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
14、SFTP:双绞线, 传输电话、数据及信息网
15、UL2464:电脑连接线
16、VGA:显示器线
17、SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY:同轴电缆,电梯专用
18、JVPV、JVPVP、JVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝, 编织电子计算机控制电缆
你对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!
免费8人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
详解变频器的工作原理、组成和使用方法!变频器是一种静止的频率变换器,可将电网电源的50Hz频率交流电变成频率可调的交流电,作为电动机的电源装置,目前在国内外使用广泛。 使用变频器可以节能、提高产品质量和劳动生产率等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
