土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 电解水之催化剂活性定义或表征
电解水之催化剂活性定义或表征
发布于:2023-12-24 10:09:24 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
电解水之催化剂活性定义或表征
在电化学反应中,单独可以评估材料催化活性的参数称为活性描述符(activity descriptors)。已经证明与中间物化学键合的能力与实验活动高度相关。由于HER(析氢反应)、OER(析氧反应)和ORR(氧还原反应)的反应机理不同,这些反应的中间产物也不同,因此对于这些反应对应的最理想的催化剂也不同。HER反应是这三种反应中研究得最多和相对最简单的,因为被吸附的氢原子是唯一的中间物质,因此具有最佳氢吸附能的材料(如铂)就最具有优势。
吸附自由能计算为:
其中:ΔH和ΔS分别为反应焓和熵。
理论上,ΔG可以用密度泛函理论(DFT)等从头模拟进行高精度计算。因为DFT具有高精度和高效率,并且能够在量子力学建模中包含数百个原子,所以DFT是计算化学中最常用的理论工具。然而,从材料的内在特性中寻找新的描述符,特别是对于具有许多不同吸附位点的大型系统,将有助于克服从头开始计算模拟的耗时需求。例如,吸附能的趋势与波段中心相对于费米(Fermi)能的能量有关,因此电子态的密度可以成为这样一个描述符。与吸附反应所需的无数分子动力学优化相比,DFT计算中状态密度只需要一次迭代。然而,这种,描述符在预测无序材料的吸附能时,或者当物质与多个原子结合时,往往存在问题。HER的另一个描述是金属表面的功函数(又称功函或逸出功。在固体物理中被定义成:把一个电子从固体内部刚刚移到此物体表面所需的最少的能量。一般情况下功函数指的是金属的功函数,非金属固体很少会用到功函数的定义,而是用接触势来表达)。然而,它是一种宏观特性,不能预测不同的原子位点,除了DFT,一个有趣的方法是使用机器学习算法,该算法已被证明能够预测d波段中心和其他固有特性,并且比DFT计算快得多。通过使用机器学习,涉及许多参数的复杂关系可用于估算催化活性,但需要大量数据库,并且这些关系通常缺乏物理意义。此外,这些模型中的误差仍然相对较大,需要DFT计算来训练模型。因此,DFT等从头开始的方法仍然被认为是必不可少的。虽然吸附能已被证明在描述活性方面非常成功,但它们不能单独解释不同pH值或电解质的不同行为,因此可能需要进一步的描述符,例如水或离子相互作用,以获得更完整的模型。
对于像OER和ORR这样有几个中间体的四电子多步反应,必须考虑每个涉及的物质的吸附能,因此,这些反应通常比HER更难从理论上描述。
整个反应的平衡势由热力学上最不利的反应步骤确定。因此,理想的催化剂在每个电子转移反应步骤中都具有1.23 V的平衡电位。OER和ORR中四个反应步骤的自由能变化为:
其中,ORR的反应途径为:
对于OER:
(+)对的自由能等于 -eU,在 0 V 与 SHE 以外的其他电位下,标准平衡电位由 ΔGi = 0 的条件给出。根据这些热力学关系,OER或ORR的最佳催化剂将根据以下条件将中间物质与自由能结合:
通过:
由于这些中间体的吸附能相互依赖,线性关系如:
必须满足零过电位催化剂的最佳条件。然而,还没有发现这样的材料。
例如,OOH对金属氧化物的吸附能与氧的吸附能成比例,如下:
对于石墨烯纳米带:
图1 所示HER(实线)和HOR(虚线)ΔG(Hads)的平衡电位火山图。
图1:HER(实)和HOR(虚线)的平衡势火山图
ORR/OER分别以ΔG(OHads)和ΔG(Oads)为函数,见图2(a、b。)
图2:
(a)缺陷n掺杂石墨烯纳米带的ORR/OER与吸附能的线性关系;
(b)金属氧化物的ORR/OER与吸附能的线性关系
对于氧化反应,火山关系为V型,其以下的电位都是自发的,而对于还原反应(HER和ORR),火山关系为型,其以上的电位都是自发的。
例如,在上图1中,ΔG(Hads) = -1eV时,HER的吸附反应是自发的,总平衡势受到脱附反应的限制。
上图2中所有的火山都有理论上的最佳极限,为清晰起见,在交叉处用粗实黑色线表示。
对于HER(析氢反应)和HOR(氢氧化反应),两个反应的理想平衡电位都是0 V。最佳催化剂的表现如上图2虚线所示,其中OER(析氧反应)和ORR(氧还原)反应从1.23 V开始。
    yj蓝天 沙发
    2023-12-25 07:05:25
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
氧化还原电位的作用
氧化还原电位的作用   首先,氧化还原电位可以“分辨”化学品物质的氧化性强弱;其次,氧化性物质使用的“酸碱环境”,碱性还是酸性氧化性更强;再次,杀菌消毒或者作“高级氧化”时,做何选择最佳。最后,要清楚,氧化剂在水中的残余时间,杀菌保持时间也很重要。 看看元素周期表的规律,记住它。
