材料特性
特性
1、材料特性
PVC-C电力管以耐热的PVC-C树脂为主要材料, PVC-C制品是绿色产品,其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。
PVC-C电力管是硬直实壁管,内、外壁光滑平整,颜色呈桔红色,色泽明亮、醒目。
2、耐热性能
PVC-C电力管较普通的UPVC双壁波纹管耐热温度提高15℃,能在105℃以下的环境下,保持不变形,且具有足够的强度。
3、性能
PVC-C电力管能经受3万伏以上的高压。
4、抗压性能
PVC-C电力管经过材料改性,产品环刚度达到1Okpa。
5、抗冲击强度高
PVC-C电力管在0℃温度下能经受1kg重锤,2m高度的冲击力,充分反应出该材料的低温冲击性能适用于施工环境条件下的要求。
6、阻燃性能
PVC和PVC-C材料都具有良好的阻燃性能,能离火即熄。特别是PVC-C材料,由于它的氯含量明显高于PVC,所以阻燃性和烟密度指数更有明显的提高。
7、安装性能
PVC-C电力管重量轻、强度高、施工敷设方法简捷,能实现夜间开挖埋设,回填路面,白天可以照常通车;采用弹性密封橡胶圈承插式连接,安装连接方便、快捷、连接密封性能良好
免费2人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水压力0.25MPA能供到几楼可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)3.0.9 当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m。 10 12 16 20 24 28 。。。。。。0.25可以供到五层,保守设计供到4层可以么
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
