土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ “砂涌”到底是什么?甘肃地震后让多人失联的泥浆从哪来的?
发布于:2023-12-22 13:39:22 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
12月18日23时59分,甘肃临夏州积石山县发生了6.2级地震。这次甘肃地震也影响到了青海省,在海东市民和县中川乡,浪头超3米的泥浆漫入了两个村庄,并导致多人失联,目前救援正在继续。
那么,这泥浆是哪儿来的,又和地震有什么关系呢?
地震发生后,与积石山县接壤的青海省海东市民和县的两个村——金田村和草滩村发生了次生灾害,突如其来的3米高的浓稠淤泥大量涌入村庄,包围、覆盖、冲毁当地房屋,导致20名群众失联。事发后,青海省消防救援总队连夜组织救援。
据当地村民讲述,这些淤泥是地震发生不久后从地下冒出的。那么,这是一种什么现象?什么情况下会发生此类灾害?就网友关心的这些问题,央广网记者采访了长期从事地质研究的相关专家。
中国地质科学院研究员苏德辰分析认为,这是一种地质灾害,叫作砂涌现象,即地下含水量高的沙土在地震发生时遭受强烈震动、挤压后,迅速液化、喷出地面。“金田村地处黄河故道,地面高出黄河河床几十米,地下含有较多含水量高的沙土。在6.2级地震的影响下,原本状态稳定的沙土突然遭受急剧上升的压力,从而发生砂涌现象。”
据介绍,作为地震的次生灾害,砂涌现象往往突然来袭,破坏性大。“砂涌现象发生时,人要尽量跑到高处避险。”苏德辰教授提醒。
2011年2月,新西兰第二大城市附近发生了一次6.2级地震,震中距离市区约10公里。虽然地震波只持续了十多秒,但地震触发了规模巨大的沙土液化现象——大量沙土液化后喷出地表,导致1.5万栋居民住宅、1000余栋商业用房及桥梁、堤坝、地下基础设施遭到严重破坏。在我国,1976年唐山大地震发生后,唐山市区和郊区县也发生过砂涌现象,各种类型的喷沙面积3282平方千米,占总面积的42%。2008年四川汶川8.0级地震也伴随有严重的沙土液化现象。
根据现场专家的分析研判, 砂涌是一种十分罕见的地质灾害,由地震引发的沙土液化,形成了淤泥堆积。
强震易引发砂涌
中国地震台网中心高级工程师韩颜颜介绍,很多大地震发生后,都会出现所谓的“砂涌现象”。在强震发生之后,由于地壳的震动,地下深处的含水沙土会进行一种强烈液化的现象,这种液化的沙层,会沿着一定的通道,受到挤压,就会直接达到地表,形成我们看到的“ 砂涌现象 ”。
12月19日,救援机械和人员在青海省海东市民和回族土族自治县中川乡金田村清理地震引发的砂涌。新华社记者 张龙 摄
砂涌与余震无直接关系
韩颜颜介绍,挤压变形的过程中,地下可能会存在比较多的含水层。在挤压过程中就会出现砂涌,这跟地下含水层的含水量有关,也跟挤压变形的程度有关,因此可能会出现有多有少的现象。 砂涌比较多,不一定代表着后续可能来大地震;不发生砂涌,也不代表后面就安全;二者没有直接关系,只是一次正常的现象。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2023-12-23 08:25:23
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
吐槽:如果早知道是这落地效果,当初还会选这方案吗?
松江南站落地效果 ↓ 先前的城市设计方案 ↓ 问: 如果早知道落地是这效果, 那么当初在站城一体化设计阶段还会选这方案吗? 再问: 咱们都胖成这样了, 还有必要要这一点吗?
