土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥梁墩柱抱箍施工工艺
桥梁墩柱抱箍施工工艺
发布于:2023-12-22 13:36:22 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、工艺特点
1、消除了地基条件对盖梁施工的约束;
2、安装高度不受高度的限制,适应性强;
3、适用面广。水中、岸上、有无系梁均可采用;
4、施工机具设备投入小、结构轻便、操作简单、便捷快速、节约工期;
5、节约了资金,降低施工成本;
6、墩柱外形美观。抱箍法施工避免因预留孔而造成墩柱混凝土外观差的弊病;
7、结构稳定,安全高效;
8、结构新颖、节能环保,优质快速。
二、适用范围
抱箍法适用于公路、铁路、市政等圆形墩柱盖梁施工。特别适用于山区、交通不便、地基承载力差、水上施工、墩柱较高、工程量较大、对墩柱外观要求高等不宜采用支架法或预穿牛腿法的工程等。
单抱箍
双抱箍
单块抱箍
三、施工方法
1.抱箍设计
抱箍的直径宜大于墩柱直径:1cm;
两片抱箍间的接头间距为:20mm;
单个抱箍的试验承载能力应: 大于200t;
抱 箍是否有下沉现象,下沉量:小于5mm;
拧紧螺栓后要符合两抱箍间接头间隙:小于等于2mm。
2、安装盖梁承重气抱箍
首先安装承重抱箍,利用抱箍握紧墩柱产生的磨擦力来承担盖梁自身重量和施工荷载,抱箍与墩柱之间的磨擦力,不啃伤墩柱。承重横梁采用36号~50号工字钢,安装在承重抱箍的牛腿上面,工字钢上面放一排分配梁[10或工10,间距不大于30cm,并与工字钢绑扎牢固,盖梁底模坐在分配梁上面,底模板两边搭设工作平台,周围设置1.5m高的防落网,利于安全施工。
3.施工放样
测量人员将盖梁轴线放出后,施工人员按盖梁轴线和盖梁标高安装底模,并调整盖梁底模达到设计标高。
4.盖梁底模安装
盖梁模板采用定型钢模由专业模板设计制作。承重挂篮搭设完毕后,将盖梁底模安装就位,底模安装应在跨中预留5-8mm的上拱度,按抛物线布置,以消除由于承重工字梁受荷载作用后引起的下挠,盖梁底模标高安装施工误差不应大于+5mm,轴线偏位误差不应大于+10mm,模板接缝间要垫3mm厚的橡胶条,防止接缝漏浆造成面色差或麻面。
5.安装盖梁钢筋
盖梁骨架钢筋在加工车间先加工成骨架片,然后在现场进行绑扎成型。整体吊装就位。吊装应注意吊点位置,并采取必要的加固措施,防止骨架变形。就位要准确,确保钢筋保护层厚度误差不大于5mm。
6.安装盖梁侧模
侧模安装前均匀涂刷脱模剂,侧模与侧模、侧模与底模之间的接缝要紧密,加垫橡胶条防止不漏浆。模板各部位支撑、拉杆要稳固。安装完毕后,仔细检查各部位尺寸以及稳定性。
7.混凝土浇注
浇注前,应报请驻地监理工程师检查模板各部位尺寸是否正确,接缝是否严密,支撑、拉杆是否稳固以及钢筋、预埋件位置等是否正确。以上各项全部符合设计要求后方可浇注。混凝土拌和站集中拌和、混凝土罐车运输、吊车吊运碎入模。浇注顺序从与墩柱联接部位开始向两端分层浇注,碎振捣以碎面停止下沉,并无明显气泡上升、表面平坦一致为宜。在灌注上层碎时,要将振捣棒插入下层内不少于10cm。碎振捣时严禁碰撞钢筋和模板,浇注碎时要留足够数量的混凝土试件。
8.养生
初凝后,用工布或塑料布覆盖洒水养生。
9.侧模拆除
当盖梁强度达到2.5MPa时,在不损坏棱角的情况下拆除侧模,侧模拆除后,立即用土工布或塑料布覆盖洒水养生。
10.底模拆除
当盖梁强度达到设计强度80%以上时,拆除承重底模,拆模后,立即用土工布或塑料布覆盖继续洒水养生。
四、施工注意事项
1、墩柱混凝土强度在养生达到设计强度的75%以上后方可进行;
2、在抱箍钢带上可缠绕薄麻袋、土工布或者23mm 厚度的橡胶带以增加摩擦系数也可起到保护墩柱的作用,同时在抱箍顶部使用土工布或者薄膜设置一道混疑土浆液拦截带,防止浆体污染墩身;
3、抱就位后,需注意牛腿与盖梁方向垂直,以利于安放横梁;
4、焊接操作人员必须具有相应的上岗证,施焊前要做焊接试件,通过力学试验合格后方可正式操作。
五、受力计算
模型及受力条件如下:
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 沙发
    好资料,谢谢楼主无私分享!!!!
    2023-12-26 17:09:26
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料不错,支持上传分享给大家!
    2023-12-22 16:08:22
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
时速350公里!这条高铁隧道将穿越长江
12月13日,在崇太长江隧道3号竖井顶板环梁施工现场,随着最后一方混凝土浇筑入模,标志着世界在建单向掘进最大盾构直径高铁隧道——崇太长江隧道盾构始发井主体结构全部顺利完成,为下一步盾构组装、调试、始发、掘进奠定了坚实基础。   崇太长江隧道是上海至南京至合肥高铁全线控制性工程,连接上海市崇明区和江苏省太仓市,全长14250米,
