土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 总平面图初阶
总平面图初阶
发布于:2023-12-22 10:29:22 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
 在设计种,总平面图是最复杂的,也是最考验设计师能力的。接下来小编带大家一起来重新认识一下总平面图吧~知己知彼,才能百战不殆,我们首先要知道总平面图必备的内容,才能战胜它,做到更好~来吧~一起冲过去~~~
图片(滑稽图片图片图片)
     总平面图主要表示整个建筑基地的总体布局,具体表达新建房屋的位置、朝向以及周围环境(原有建筑、交通道路、绿化、地形等)基本情况的图样。总图中用一条粗虚线来表示用地红线,所有新建拟建房屋不得超出此红线并满足消防、日照等规范。总图中的建筑密度、容积率、绿地率、建筑占地、停车位、道路布置等应满足设计规范和当地规划局提供的设计要点。
总平面图的定义:
       用水平投影法和相应的图例,在画有等高线或加上坐标方格网的地形图上,画出新建、拟建、原有和要拆除的建筑物、构筑物的图样称为总平面图。
总平面图的用途:
        新建房屋定位、施工放线、布置施工现场的依据。(所以总图是非常重要的,所有的施工位置都是按照总图来确定的。)
总平面图的分类:
        建筑平面图按工种分类一般可分为建筑施工图、结构施工图和水电暖通施工图。用作施工使用的房屋建筑平面图,一般有:地下平面图、底层平面图(表示第一层房间的布置、建筑入口、门厅及楼梯等)、标准层平面图(表示中间各层的布置)、顶层平面图(房屋最高层的平面布置图)以及屋顶平面图(即屋顶平面的水平投影,其比例尺一般比其他平面图为小)(建筑设计本就牵扯到许多不同专业的知识,总平面图更是如此,尤其是现在的总平面图都是都建筑师绘制,往往会出现很多问题,因此画好总平面图需要的不仅仅是能力,还需要足够的经验来判断设计是否可行。)
总平面图的内容:
1、新建筑物
       拟建房屋,用粗实线框表示,并在线框内,用数字表示建筑层数(例如11F+1F的住宅楼就表示1层车库层加11层的标准层),并标出标高。(小编在学校时也常常忘记标注建筑层数,图被老师打回来的时候还会在心里嘀咕后面不是有立面图吗?但随着经(年)验(龄)的增长,才懂得什么叫做图纸表达清晰。当你的领导或者甲方看你的图的时候,尤其是甲方爸爸,他们大多不会仔细看每一张图,所以我们要在他们必看的总图上表达出整个设计的想法与亮点,这样才能做到让人眼前一亮,让别人从一张图上就看到你的专业度,留下一个好的初印象,提高工作效率与赚钱的效率~~hiahiahia~~)
2、新建建筑物的定位
      总平面图的主要任务是确定新建建筑物的位置,通常是利用原有建筑物、道路、坐标等来定位的。
3、新建建筑物的室内外标高
      我国把青岛市外的黄海海平面作为零点所测定的高度尺寸,称为绝对标高(又称之为黄海高程)。在总平面图中,用绝对标高表示高度数值,单位为m。
4、相邻有关建筑、拆除建筑的位置或范围。
      原有建筑用细实线框表示,并在线框内,也用数字表示建筑层数。拟建建筑物用虚线表示。拆除建筑物用细实线表示,并在其细实线上打叉。(许多新手在画总图的时候总是会遗忘相邻建筑的情况,这种就是非常低级的错误,当你的场地失去了周边环境,那么你的设计就失去了专有性。与周边环境相呼应的设计才能成为成功的设计。)
5、附近的地形地物,如等高线、道路、水沟、河流、池塘、土坡等。
6、指北针和风向频率玫瑰图
7、绿化规划、管道布置(管道一般有专门的图纸表达,作为建筑学出身的小编到现在也只在学校做过一次管道布置,全程一脸懵,这个还是需要专业的大手手来教啦~)
8、道路(或铁路)和明沟等的起点、变坡点、转折点、终点的标高与坡向箭头。
以上内容并不是在所有总平面图上都是必须的,可根据具体情况加以选择。
总平面图的图面表达:
粗  实  线:新建建筑物的可见轮廓线
细  实  线:原有建筑物、构筑物、道路、围墙等可见轮廓线
中  虚  线:计划扩建建筑物、构筑物、预留地、道路、围墙、运输设施、管线的轮廓线
单点长画细线:中心线、对称线、定位轴线
折  断  线:与周边分界
总平面图的常用比例为: 1:500、1:1000、1:2000。
单位:米,并至少取至小数点后两位,不足时以“0”补齐。
今天先讲到这啦~这么多内容各位可以先消化消化,下棋我们会讲的更符合日常设计~
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
建筑总平面图设计-概述
一、总平面图概念 假设在建设区上空向下投影所得的水平投影图。反应新建建筑相关信息以及周围的总体情况。是设计和施工的依据。 二、常用规范、图集 查《现行建筑设计规范大全》规范有没有相应的规定,需常翻常看 1.  制图规范: ★建筑工程设计文件编制深度规定(2016年11月) ★总图制图标准GB/T50103-2010 2.  设计规范: ★全国民用建筑工程设计技术措施(规划、建筑、景观)
