施工总平面布置图是工程施工组织设计(及部分专项施工方案)的重要组成部分,在工程投标中,也是技术标的重要组成部分。现在CAD应用普及,施工总平面布置图基本上采用CAD进行绘制,下面以应用CAD软件为例说明如何才能绘制好施工总平面布置图。
施工总平面图设计要点
施工现场宜考虑设置两个以上大门。大门应考虑周边路网情况、转弯半径和坡度限制,大门的高度和宽度应满足车辆运输需要,尽可能考虑与加工场地、仓库位置的有效衔接。应有专用的人员进出通道和管理辅助措施。
布置塔吊时,应考虑其覆盖范围、可吊构件的重量以及构件的运输和堆放;同时还应考虑塔吊的附墙杆件及使用后的拆除和运输。布置混凝土泵的位置时,应考虑泵管的输送距离、混凝土罐车行走方便,一般情况下立管应相对固定,泵车可以现场流动使用。布置施工升降机时,应考虑地基承载力、地基平整度、周边排水、导轨架的附墙位置和距离、楼层平台通道、出入口防护门以及升降机周边的防护围栏等。
一般应接近使用地点,其纵向宜与交通线路平行,尽可能利用现场设施卸货;货物装卸需要时间长的仓库应远离路边。存放危险品类的仓库应远离现场单独设置,离在建工程距离不小于15m。
总的指导思想是:应使材料和构件的运输量最小,垂直运输设备发挥较大的作用;有关联的加工厂适当集中。
施工现场的主要道路应进行硬化处理,主干道应有排水措施。临时道路要把仓库、加工厂、堆场和施工点贯穿起来,按货运量大小设计双行干道或单行循环道满足运输和消防要求。主干道宽度单行道不小于4m,双行道不小于6m。木材场两侧应有6m宽通道,端头处应有12m×12m回车场,消防车道不小于4m,载重车转弯半径不宜小于15m。现场条件不满足时根据实际情况处理并满足消防要求。
(1)尽可能利用已建的永久性房屋为施工服务,如不足再修建临时房屋。临时房屋应尽量利用可装拆的活动房屋且满足消防要求。有条件的应使生活区、办公区和施工区相对独立。宿舍内应保证有必要的生活空间,室内净高不得小于2.5m,通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居住人员不得超过16人。
(2)办公用房宜设在工地入口处。
(3)作业人员宿舍一般宜设在现场附近,方便工人上下班;有条件时也可设在场区内。作业人员用的生活福利设施宜设在人员相对较集中的地方,或设在出入必经之处。
(4)食堂宜布置在生活区,也可视条件设在施工区与生活区之 间。如果现场条件不允许,也可采用送餐制。
临时总变电站应设在高压线进入工地入口处,尽量避免高压线穿过工地。
从市政供水接驳点将水引入施工现场。管网一般沿道路布置,供电线路应避免与其他管道设在同一侧,同时支线应引到所有用电设备使用地点。应按批准的《XX工程临时水、电施工技术方案》组织设施。
施工总平面图应按绘图规则、比例、规定代号和规定线条绘制,把设计的各类内容分类标绘在图上,标明图名、图例、比例尺、方向标记、必要的文字说明等。
施工总平面布置图绘制依据
1、各种设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置。
2、建设项目的现场考察情况(周边道路及交通情况、原有建筑物情况、用水用电接驳口、现场排水口、施工区域及围墙出入口设置情况等)。
3、建设项目的建筑概况、施工方案、施工进度计划,以便了解各施工阶段情况,合理规划施工场地。
4、各种建筑材料构件、加工品、施工机械和运输工具一览表(含需要数量及外廓尺寸等信息),以便规划工地内部的储放场地和运输线路。
5、各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的需求数量及规格。
6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009。(如遇规范废止,请按现行规范执行)
7、当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定,施工单位安全文明施工标准。
施工总平面布置图绘制原则
1、在满足施工要求的前提下,少占地,不挤占交通道路。
2、主要施工机械设备的布置满足施工需求。
3、最大限度的压缩场内运输距离,尽可能避免二次搬运。
4、在满足施工需要的前提下,临时工程越小越好,以降低临时工程费。
5、充分考虑劳动保护,环境保护,技术安全,消防要求等。
6、遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。
施工总平面布置图的主要内容及绘制步骤
1、绘制拟建建筑物(构筑物)、确定施工现场区域。(现在基本上可从设计院拷贝建筑总平面电子图,但先要进行图形处理,详细见第六部分第2条。)
2、设置围墙、出入口,引入场外交通道路;对施工现场区域按现场办公区、临时生活区、现场生产区进行划分。
3、现场生产区布置(施工阶段不同布置要求会有所不同,以下以上部结构施工为例):
(1)主要机械设备的布置(先考虑塔吊布置,然后考虑施工电梯布置,其他机械如砼泵可在布置内部运输道路后进行布置)。
(2)布置内部运输道路。
(3)布置加工场、搅拌站(先考虑钢筋加工场)。
(4)布置生产区临时设施(仓库、钢筋棚、木工棚、门卫室、蓄水池、洗车池等)。
(5)材料、加工半成品、构件的堆场。
4、现场办公区及临时生活区布置。——现场场地狭小,现场办公区及临时生活区另租场搭设或甲方另指定位置搭设的,另附平面布置图。
5、布置临时水电管网、排水系统等。
6、必要的图例、说明及标注、指北针等。
施工总平面布置图绘制方法及技巧
以房屋建筑总承包工程为例,建议分以下阶段进行布置:
(1)基坑土方开挖及支护阶段——本阶段生产区应绘制基坑边线、基坑坡道,基坑内运输通道、基坑排水沟及沉砂池,出入口应设置洗车池等。
(2)桩基施工阶段
(3)地下室施工阶段——本阶段生产区应绘制基坑边线,并绘制地下室结构外边线及后浇带,塔吊布置应满足上部结构施工为主。
(4)上部结构施工阶段——本阶段生产区地下室外边线可画成虚线,加工场布置与地下室施工阶段有所不同,部分加工场可移至地下室顶板上,增加施工电梯布置、砌体材料堆场、安装用场地布置等。
(5)装饰及安装施工阶段——本阶段生产区结构施工所需的钢筋加工场、模板加工场、脚手架材料堆场等应撤换掉,增加装修施工用场地、安装用场地布置等。
(6)室外工程施工阶段——本阶段加工场、材料堆场等基本撤换掉,现场办公区及临时生活区有影响的也应撤换掉,本阶段应将小区道路及室外的景观构筑物画上。
施工总平面布置图以建筑总平面图做底图,但必须进行图形处理,否则比较杂乱。下面以上部施工阶段的施工总平面布置图为例说明如何对建筑总平面图进行处理。
一般选用屋顶总平面做底图,处理时主要采取关闭图层方法。必须保留的有:用地红线、地下室外边线、拟建建筑物外轮廓线、周边已有建筑物轮廓线、周边已有市政道路线、楼栋号及层数标注;可处理掉的有:建筑控制线、绿化、园景(如零星构筑物、铺地等)、小区道路、坐标及尺寸标注,场地高差不大的标高标注也可关闭,当采用关闭图层无法将上述内容处理掉时可采用删除命令进行删除。
处理后的建筑总平面图还应对保留的文字标注字体适当放大(一般放大2至3倍),因为设计院一般采用A1纸出图,我们在施组或方案中一般采用A3纸打印出图,字体不放大会看不清楚。
绘制地下室阶段施工总平面布置图所需的基坑边线可从支护设计平面图复制粘贴进来,所需的地下室后浇带线可从地下室结构平面图复制粘贴进来。
在处理后的建筑总平面图上主要增设以下图层:临时设施图层(含办公区、临时生活区、仓库等)、加工场及堆场图层、场内运输道路图层、主要施工机械图层。新设的不同图层应设置不同颜色(最好不采用黄色等比较浅色的颜色),以利最后打印出图时调整打印效果。一般塔吊覆盖范围线采用虚线线型。
要按比例绘制,就是不管是什么图,绘制时都切记以实际每1MM对应AUTOCAD中的每个标准单位1来绘制。比如说运输通道4米宽,在CAD里量出来就是4000mm(即4米);塔身尺寸为2米×2米,在CAD里量出来每边就是2000mm;塔吊覆盖半径50米,在CAD里量就是50000mm。
塔吊的平面位置,主要取决于建筑物的平面形状和四周场地条件。一般布置在建筑物边,高层必须考虑附墙加固,离墙距离大概5米;塔吊的服务半径应能基本覆盖高层塔楼;若有预制构件或钢结构吊装,选用的塔吊应进行起吊能力验算(最远距离、最重构件);群塔布置应能相互避开塔身,但覆盖范围最好能小部分搭接;塔吊布置还应考虑拆卸方便。
(1)尽可能利用原有道路;
(2)满足消防要求、宽度不小于3.5m;施工场地宽松的可设置双车道,场地狭小的设单车道,最好能成环状,或者设置回车场;
(3)运输通道尽量能由市政道路通至主要加工场及施工电梯处。
施工电梯布置时应查看塔楼标准层平面,尽量设置在阳台位置,高层每个单元设置1台双笼施工电梯;混凝土输送泵尽量靠近出入口位置设置。
确定钢筋加工场、搅拌站、加工棚和材料、构件堆场的位置;应尽量靠近使用地点或在起重机能力范围,并且不能影响运输通道。各加工场应标注名称及占用面积,钢筋加工场一般需800平方米。
必要的标注有:拟建建筑物楼栋号、楼层数、周边市政路路名、施工围墙、地下室外边线、各类临时设施名称及面积、各类加工场名称及面积等;必要的图例有:塔吊、施工电梯、砼泵、搅拌机、蓄水池、水泥罐、发电机房等;对图上无法表达的可做文字说明,场地小办公区临时生活区另行布置的可做文字说明。
主要在主体结构施工平面布置图基础上进行布置,可单独出图。
(1)临时供水的布置:供水管径大小根据计算确定,管网布置要基本覆盖主要拟建建筑物,可沿施工围墙内半圈设置,并考虑现场消防需要设置消防栓。每栋塔楼应设置至少一处供水点(立管随楼层上升),主出入口、蓄水池、搅拌站、生活区及办公区等应设置供水点。
(2)临时供电的布置:变电器、用电量和导线等经计算确定:配电箱布置、开关箱布置、安全架空距离满足用电规范及消防要求。
这是最后一步了,也是比较重要的一步。打印前应进行打印样式设置,按颜色设置打印线宽、打印线颜色。黑白打印时可将比较重要的内容的打印色设置成黑色并将线宽设置为0.3mm,一般内容的打印色设置成蓝色并将线宽设置为0.2mm,次要内容的打印色设置成灰色并将线宽设置为0.1mm。
建筑施工图
返回版块292.66 万条内容 · 1004 人订阅
建筑规划总平面图基本内容包括哪些?总平面图,亦称“总体布置图”,按一般规定比例绘制,表示建筑物,构筑物的方位、间距以及道路网、绿化、竖向布置和基地临界情况等;表示整个建筑基地的总体布局,具体表达新建房屋的位置、朝向以及周围环境(原有建筑、交通道路、绿化、地形等)基本情况的图样。 在建筑总平面图中应包括以下内容: (1)保留的地形和地物; (2)测量坐标网、坐标值,场地范围的测量坐标(或定位尺寸),道路红线、建筑控制线,用地红线;
