土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 超有效的总氮TN去除方法!
超有效的总氮TN去除方法!
发布于:2023-12-21 10:29:21 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
总氮包含的有硝酸盐氮(NO3-),亚硝酸盐氮(NO2-),氨氮(NH4+),有机氮这几类。目前废水生物法处理可以稳定去除废水中的氮,是对总氮去除较为经济有效的的方法。如何实现总氮达标排放呢?
1. 氨氮的去除
含氨氮废水目前市场上技术已经非常成熟,很多污水处理厂能保证氨氮的稳定去除。
(1)折点加氯氧化法,通过加入次氯酸钠进行氧化,将氨氮转化为氮气释放,目前市场上常见的氨氮去除剂基本以漂白剂为主。其反应方程式如下所示:
2NH2Cl + HClO →N2↑+3H++3Cl- +H2O
(2)利用微生物硝化和反硝化去除废水中的氨氮,其原理是硝化菌和反硝化菌的联合作用,将水中氨氮转化为氮气以达到脱氮目的。首先通过硝化细菌和亚硝化细菌将氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐,然后再进行反硝化,将硝酸盐转化为氮气。其反应过程如下所示:
2NH3+3O2→HNO2+H2O+能量(亚硝化作用)
2HNO2+O2→ 2HNO3+能量(硝化作用)
HNO3+CH3OH→N2 + CO2+H2O+能量(反硝化作用)
2. 有机氮的去除
污水中的含氮有机物,在生物处理过程中被好氧或厌氧异养型微生物氧化分解为氨氮的过程;
生物法,氮化合物在生物作用下可实现向氮气的转化;
化学法,通过氧化使氮化合物直接从有机氮、氨氮直接转化为氮气;
生物法成本较低,效果稳定,但工艺复杂,操作困难,且占地面积较大,运行时间较长;化学法省去中间转化步骤,更快速直接,但成本较高,折点加氯法控制难度大,效果不稳定。
3. 硝态氮的去除
硝态氮主要是指硝酸根离子,目前有采用离子交换、膜渗透、吸附以及生物脱氮的方法。其中离子交换法、膜渗透法以及附法都只是硝酸根离子的浓缩与转移,无法真正去除总氮。
生物脱氮法,主要是指硝酸根离子通过反硝化细菌降解转化为氮气的过程,能够使总氮去除达标。硝化反应与可参考上述氨氮的去除,脱氮设备的反硝化过程:
CH3OH+6HNO3→6HNO2+2CO2+4H2O
2CH3OH+ 4HNO2→2N2+2CO2+6H2O
可见,要实现总氮的去除,反硝化过程是很重要的环节,有效降低硝态氮的步骤,要引起足够的重视。
来源:环境工程师
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于TN去除有很好的参考性,谢谢楼主分享
    2023-12-22 09:24:22
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
当我们看污水排放标准时,看些什么?
小编说: 11月28日,山东省生态环境厅发布了《山东省城镇污水处理厂水污染物排放标准(征求意见稿)》… 这几年, 国内的污水排放标准逐渐趋严,各地的地方排放标准(绝大多数都相当于准IV类排放标准)先后出台,有的地方虽然不是以地方标准的形式出台,但是也是以其他文件或口头要求的方式,变相提高污水排放标准。通盘看这些标准,其实也能看出很多发展趋势和技术变化...
