土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家用配电箱里都是什么东西?这回答很满意
家用配电箱里都是什么东西?这回答很满意
发布于:2023-12-21 10:09:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家用配电箱通常也叫做照明箱或强电箱,他属于家庭用电的末端保护装置,进线端连接到电度表的出线侧,出线端连接我们的家用电气。它是保护我们用电安全的最后一道保障。常用型号为PZ-30型照明箱。
PZ-30系列配电箱额定电流100A一般由漏电保护器、隔离开关、熔断器、高分段式小型断路器(也叫微断)等组成的一种按照终端电器装置。它具有防触电,防短路,防过载,防漏电等多种保护装置。在选择家用配电箱式一定要先了解两件事:
一:电表出线端的微断大小,通常是63安。由于家用配电箱是链接电表箱出线侧的,因此我们在选择PZ-30的时候他的总路控制不超过63安
二:计算好家用电器的使用通过电流,合理的分配控制支路电流的断路器。通常我们家用照明选用2.5平方导线配16A微断由于空调和热水器用电量比较大通常选用20A到25A微断和4平方导线!
家用配电箱的主要作用
家庭配电箱的作用是切断和连通电源、有效的控制每一条用电线路,达到安全用电的目的。家庭用的为户内控制配电箱,它的结构一般由漏电开关设备和计量设备组成。
家用配电箱工作原理
电源总闸——》漏电保护器——》保险丝 这三个单元是顺序链接的,把220V的市电接到配电箱的总闸上面,然后这个市电通过配电箱的电源总闸,进入漏电保护器,然后最后是通过漏电保护器进入保险丝,在通过保险丝分出两路电源输出。
但是现在家用电器设备耗电量有些非常大,很多电气设计图纸以及装修公司,都开始将用电较大的家用电器走单独回路。比如空调,热水器等常用家电就是大功率电器,走的都是单独回路!同时还要考虑到哪些回路用电量大的,还要考虑插座数量,对于厨房可能会同时使用多个电器的回路,插座数量不宜过多,通常都是厨房单独一个回路!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建设工程施工现场供用电安全规范
建设工程施工现场供用电安全规范。最新版
