今天小编为您详细介绍确定开关、插座的数量和位置应该考虑各个自然间将来扮演的角色。主要电器、家具的摆放位置和大致尺寸及家人的生活习惯。开关插座安装位置需要考虑的因素如:安装高度使用物件距离等及开关插座使用注意事项相关知识介绍。
开关、插座是日常生活中每天需要使用的。随着家用电器的普及,需要的电源插座和开关也会越来越多,如果装修时开关、插座的数量设置不够,或者开关、插座的位置设置不合理,会给今后的日常生活带来诸多不便,甚至留下安全隐患。所以装修前一定要精心规划开关、插座数量和位置。
确定开关、插座的数量和位置首先应该考虑三个方面的问题:
1、各个自然间将来扮演的角色。比如,要先确定主卧、次卧、书房等。
2、主要电器、家具的摆放位置和大致尺寸。比如,电视、冰箱、橱柜等。
3、家人的生活习惯。比如,喜欢边吃饭边看电视的,应考虑饭厅安装有线插座。
确定开关插座的数量:
关于各自然间插座数量的初步考虑:
1、主卧:两个床头灯、空调、电话、有线电视、落地灯、手机等数码产品充电等。
2、次卧:空调、电话等。
3、书房:台灯、电脑主机、显示器、音箱、空调、充电、其它小电器等。
4、客厅:电视、机顶盒、DVD、音响、饮水机、空调、落地灯、电话、有线电视等。
5、卫生间:洗衣机、吹风机、电话、电热水器等。
6、厨房:电冰箱、油烟机、微波炉、电饭锅、电磁炉、豆浆机、饼铛等结合自己家实际情况,同时考虑到以后厨房可能增加的设备往往都是电器,加之厨房含餐厅,再适当增加。
7、阳台:照明开关、备用开关,根据阳台的功能再适当增加。
确定开关插座的位置:
1、电源开关离地面一般在1.2m至1.4m之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高),且安装在同一高度,相差不超过5mm。
2、几个开关并排安装或多位开关,应将控制电器位置与各开关功能件位置相对应,如最左边的开关当控制相对最左边的电器。
3、无特殊要求的普通电源插座距地面0.3m安装,且安装在同一高度,相差不超过5mm。
4、视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面0.3m(客厅插座根据电视柜和沙发而定)。
5、洗衣机的插座距地面1.2m至1.5 cm。
6、电冰箱的插座距地面0.3m或1.5m(根据冰箱位置及尺寸而定)。
7、空调、排气扇等的插座距地面为1.9m至2.0m。
8、电热水器的插座应在热水器右侧距地1.4m~1.5m安装,注意不要将插座设在电热器上方。
9、露台的插座距地当在1.4m以上,且尽可能避开阳光、雨水所及范围。
开关插座安装注意事项
1、厅、卧室、走道等位置应该考虑安装双控开关。比如卧室进门处和床边分别设置开关,在进门和就寝时都能方便控制室内照明。
2、几乎所有的家用电器都有待机耗电,可以设置一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源,也不至于拔下来的电线吊着影响美观。比如可以考虑在厨柜台面使用带开关插座,避免使用电饭锅、电热水壶这类电器的插头频繁插拔。
3、厨房插座不要装在灶台上放,防止过热。
4、安装卫生间浴霸开关,记得多留几公分的位置,因为这个开关一般比灯的开关大一圈。
5、不要把开关装在太靠近水的地方,若装在开放式阳台、靠近水槽、卫生间湿区等位置,记得用开关插座专用防溅盖。
6、考虑橱柜内部开关和插座,供内装消毒柜、烤箱、微波炉等。
7、考虑防盗报警器、煤气报警器、壁挂式液晶、玄关灯光等的插座和相应控制开关。
8、考虑特殊用电设备的插座设置,如鞋柜附近烘鞋器的插座,马桶后卫洗丽的插座等。
9、考虑电视墙、沙发墙、休闲用阳台等位置预留网线接口。
10、在确定开关、插座数量时,尽可能考虑所有要用到的地方,并设置备用插座。多预留插座总比最后不够用接线板解决美观的多。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
