土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 安装防爆门的目的
安装防爆门的目的
发布于:2023-12-21 10:00:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
防爆门也称之为: 抗爆门。防爆门是为抵抗工业建筑外面的装置偶然发生危险时,保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好,不受冲击波危害并有效的阻止危害延续的一种抗爆防护设备。它采用特种工业钢板严格按照设置的力学数据制作,并配以高性能的五金配件,用以保障生命和财产的安全。防爆门是一种安全设施,具有自闭功能和紧急逃生功能。当内部发生危险时,防爆门会根据预设的压力范围承受冲击波,起到保护作用。如果冲击波没有超过预设范围,防爆门仍然可以正常使用,如果冲击波超过预设范围,防爆门可能会变形。防爆门抗冲击波常见的为:0.19Mpa=190Kpa,0.11Mpa=110Kpa。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
焊管的焊缝余高过大的危害及控制措施
焊缝余高是指焊缝表面两焊趾连线上的那部分金属高度。 1 焊管的焊缝余高过大的危害 焊 趾处易形成应力腐蚀裂纹   对接接头的应力集中主要是焊缝余高引起的,对接接头的焊缝,其焊趾处的应力最大。   应力集中系数的大小取决于焊缝余高
