本文主要介绍土工指标检测15项(含水率、比重、密度、颗粒级配、相对密度、最大干密度、最优含水率、三轴压缩强度、直剪强度、渗透系数、渗透临界坡降、压缩系数、有机质含量、液限、塑限)中有机质含量的试验方法。
有机质试验
56.1一般规定
56.1.1本试验采用重铬酸钾容量法测定其中的有机碳,再乘以经验系数1.724换算成有机质,并以1kg烘干土中所含有机质的克(g)数表示,单位为克每千克(g·kg)
56.1.2土样的有机质含量不应大于150g·kg
56.2仪器设备和试剂
56.2.1本试验使用的仪器设备应符合下列规定:
1分析天平:称量200g,分度值0.0001g;
2油浴锅:内盛甘油或植物油并应带铁丝笼;
3温度计:量程0℃~200℃,分度值为0.5℃
4其他:酸式滴定管、三角瓶、硬质试管、小漏斗、试管夹
56.2.2本试验所用的试剂应符合下列规定:
1浓度为0.8000mol·L-1的重铬酸钾(
)标准溶液:用分析天平称取经105C~110℃烘干并研磨细的重铬酸钾3.2245g,溶于400mL纯水,加热溶解,冷却后倒入1000mL容量瓶中,用纯水稀释至刻度,摇匀。
2浓度为0.2mol·L-1的硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)(或硫酸亚铁铵)标准溶液应符合下列规定:
1)浓度为0.2molL的硫酸亚铁(
)(或硫酸亚铁铵)标准溶液的配制:称取硫酸亚铁56.0g(或硫酸亚铁铵80.0g),溶于纯水中,加入浓度为6mol·L-1的硫酸(
)溶液30mL,稀至00mL,于棕色瓶中;
2)浓度为0.2moL-1的硫酸亚铁(
)标准溶液的标定:准确吸取重铬酸钾标准溶液5mL、硫酸5mL各三份,分别放入250mL锥形瓶中,稀释至60mL左右,加入邻啡罗啉指示剂3滴~5滴,用硫酸亚铁标准溶液进行滴定,使溶液由黄色经绿色突变至棕红色为止。按下式计算硫酸亚铁的浓度,计算结果表示到小数点后四位,取三份结果的算术平均值
3硫酸(H2SO4,p=1.84g/cm3,分析纯)。
4邻啡罗啉指示剂:将邻啡罗啉1.485g和硫酸亚铁0.695g溶于100mL纯水中,贮于棕色瓶中
56.3操作步骤
56.3.1当试样中含有机质小于8mg时用分析天平称取剔除植物根并通过0.15mm筛的风干试样0.1g~0.5g,放入干燥的试管底部,准确吸取重铬酸钾标准溶液5mL、硫酸5mL,加入试管并摇匀,在试管口放上小漏斗。
56.3.2将试管插入铁丝笼中,放入190℃左右的油浴锅内。试管内的液面低于油面。温度应控制在170℃~180℃,从试管内试液沸腾时开始计时,煮沸5min,取出。
56.3.3将试管内溶液倒入三角瓶中,用纯水洗净试管内部,并使溶液控制在60mL左右,加入邻啡罗啉指示剂3滴~5滴,用硫酸亚铁标准滴定溶液滴定,当溶液由黄色经绿色突变至橙红色时为止。记下硫酸亚铁标准溶液用量,准确至0.01mL。
5.3.4试样试验的同时,应按本标准第56.3.1条~第56.3.3条的规定采用纯砂进行空白试验。
56.4计算和记录
56.4.1有机质含量应按下式计算,计算至0.1g·kg-1,平行最大允许误差为±0.5g·kg-,试验结果取算术平均值:
56.4.2本试验的记录格式应符合本标准附录D表D.98的规定。
本文主要引述自GB/T50123-2019规范
免费1人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程甲级资质所需要掌握的技能之三轴压缩试验本文主要介绍土工指标检测15项(含水率、比重、密度、颗粒级配、相对密度、最大干密度、最优含水率、三轴压缩强度、直剪强度、渗透系数、渗透临界坡降、压缩系数、有机质含量、液限、塑限)中三轴压缩强度的试验方法。
