黄河在唐代比较安静,较少决溢记载。但这一相对稳定的河槽经数百年淤积,至北宋中期河道滩地已比相邻地面高出一丈有余,被形容为“架水行空,最为危事”①。因此从五代开始至北宋的220年间,黄河有89次决口记载,平均每2.5年就有一次决口。由于受政治派别斗争的干扰,当年的一些治黄措施违反科学规律甚至是荒诞不经的。不过,也有某些治黄方略包含有泥沙动力学的科学认识。
(一)对黄河河床演变规律的认识
至和二年(1055),以散文驰名的欧阳修(1007~1072)曾应用水流挟沙理论来解释黄河的河床演变规律。他说:“河本泥沙,无不淤之理。淤常先下流。下流淤高,水行渐壅,乃决上流之低处,此势之常也。然避高就下,水之本性,故河流已弃之道,自古难复。”②欧阳修指出,像黄河这样的高含沙河流,下游淤积是普遍规律;河床淤积抬高是黄河频繁决口的根本原因;由于淤积常自下游开始并逐渐上移,因而决口地点也有类似的变动。他还举出横陇决口后的河床淤积情况来说明,景祜元年(1034)黄河在澶州(今河南濮阳)横陇埽决口,形成新河道,此后十年间黄河无大决溢,但庆历四年(1044)横胧河道先自海口淤积140多里,其后淤积渐次上移至黄河下游的游、金、赤三条支流。下游河道梗阻,于是庆历八年(1048)黄河在上游澶州的商胡埽决口,就是明证。
实际也是这样。新河道形成之初,水流与河道比降基本适应,但由于泥沙输送入海,必将在海口淤积,河道随之延伸,侵蚀基点因而抬高,于是河道比降变缓,淤积势必向上游发展。
北宋文坛上著名的“三苏”之一的苏辙(1039~1112)对于多沙河流淤积、决口和河道迁徙规律有更明确的表述。元祜六年(1091)在反驳将黄河从北流改回东流故道的主张时,他说:
臣闻大河流行,自来东西移徙,皆有常理。盖河水重浊,所至辄淤。淤填既高,必就下而决。以往事验之,皆东行至泰山之麓则决而西;西行至西山之麓则决而东。向者天禧之中河至泰山决而西行,于今仅八十年矣。 自是以来,避高就下。至今屡决,始决天台(天禧三年,1019),次决龙门,次决王楚(天圣六年,1028),次决横陇(景祐元年,1034),次决商胡(庆历八年,1048),及元丰之中决于大吴(元丰三年,1088)。每其始决,朝廷多议闭塞,令复行故道。故道既高,复行不久,辄又冲决。要之,水性就下、导之下流河乃得安。是以大吴之决,虽先帝天锡智勇,喜立事功,而导之使行,不敢复塞。兹实至当之举也。……自来河决必先因下流淤高,上流不快,然后乃决。然则大吴之决已缘故道淤高,今乃欲回河使行于此,理必不可。①
① 参见《续资治通鉴长编》卷454。又据《续资治通鉴长编》卷420记载,元枯三年(1080)范百禄等曾对决口后的北流河道和东流故道进行比较。先后实际测量过两次,新道都明显低于故道。第一次测量结果是低二丈一尺上下,第二次低一丈四尺多。
②《宋史?河渠志》卷91。
苏辙举出宋代决口地点变化的事实,进一步阐述了河道淤积先下游,后上游,再下游的循环规律。同时他还指出,由于决口后泛区淤积,地形渐高,导致再决口时下游河道和泛区位置的迁移。这种迁移在大范围上还具有往返摆动的规律。这些科学的认识,为近代泥沙研究所证实②。
元祐四年(1089)多次视察黄河的官员范百禄对黄河滩槽淤积则有比较细致的观察,在一份报告中他有这样的描述:“河遇平壤滩漫,行流稍迟,则泥沙留淤;若趋深走下,湍激奔腾,惟有刮除,无由淤积。”③即大水时,洪水由主槽向滩地漫延,由于滩区阻力较大,水浅流缓,于是加重了淤积。而对于河床的深槽来说,由于主流所趋,水流湍急,往往对主槽形成冲刷。黄河的确存在“大水淤滩,小水淤槽”的规律。范百禄的认识是这一规律的最早表述。
北宋年间还曾针对黄河河床的淤积问题,试图以人力和简单工具,借助水的流动疏浚黄河。熙宁六年(1073)李公义曾试制铁龙爪扬泥车。其形制是:用铁数斤打制成爪形,将铁爪系于船尾,沉入河底。船行拖动铁爪,扬起泥沙,达到疏浚的目的。为了提高效率,其形制日后又有改进,即用长八尺的木料,其上钉以二尺长的铁齿。将铁齿向下,上面压上大石头。用两船拖带铁耙,或用绞车拖曳。此法是否有效曾引起朝廷上下激烈的争论。王安石曾相信此法有效,负责试验的范子渊投其所好,谎报试验对稳定河道和降低洪水位有显著效果,后来谎言被揭穿,有关官员分别受到处分④。疏浚无疑是治理黄河的有益探索。但是,泥沙淤积沉淀是由于水中泥沙含量高,超过了水流挟沙能力的限度。而以人力疏浚,所能输入的能量极其有限。在上游被搅起的泥沙,走不多远,势必在下游再次沉积。这种方法对改善局部淤积状况,例如在运河局部淤积地段,为增加航深,可以是有效的。对于某些河口挡潮闸段的细颗粒泥沙沉积,顺流拖淤也可在一个短时段内加大过流能力。而设想由此增大黄河的过水断面和泄洪能力,则无疑是不现实的⑤。
(二)汴河木岸与水力疏浚
唐宋时期汴河是全国主要的内河航道。由于它从黄河中引水,所以也存在严重的淤积问题。著名科学家沈括(1031~1095)曾对汴河比降进行实测。其结果是,从京城(今河南开封)上善门到泗州(今江苏泗洪东南盱眙对岸)入淮口处,汴河的平均比降约为1/7760⑥。这个比降是比较陡的,因此,比起黄河来说,它的淤积是比较轻的。不过,唐宋时期汴河的淤积问题仍旧十分严重,尤其是北宋以来更加突出。当时人分析汴河淤积加速的主要原因有三个,第一,北宋建都开封,对汴河的通航要求更高,运用时间长,淤积也重;第二,北宋初年订有每年发动沿河30余县疏浚汴河的制度。大中祥符年间(1008~1016)谢德权管理汴渠等河,他经常将疏浚工人派去做其他杂务,自此变为3年一疏浚。此后甚至有20年不浚一次的情况;第三,由于汴河淤积渐高,原本南岸汇入汴河的清水小河,都不再能够入汴,而只依靠从黄河引水。由于失去挟沙力较强的清水的汇入,至熙宁年间(1068~1077)“(汴)河底已高出堤外平地一丈二尺余。自汴堤下瞰民居,如在深谷”①。在这里,王安石针对引清水入汴渠的做法,提出的“诸陂泽沟渠清水皆入汴,即沙行而不积”②的认识,阐明了清水挟沙力较浑水为大,因而泥沙不会停积的概念。对汴河的这个认识,可以看作是明代潘季驯“蓄清刷黄”理论之滥觞。
①宋?李焘:《续资治通鉴长编》卷454。
②钱宁、周文浩,黄河下游河床演变,科学出版社,1965年,第3页。
③《宋史.河渠志》卷92。
④此事在《宋史?河渠志》、《续资治通鉴长编》等文献中都有介绍。对这一事件引发的朝廷内部两个政治派别斗争的内幕,司马光《涑水纪闻》卷15中有详细说明。可见当年政治斗争对科技进步的干扰和科学屈从政治的情况。
⑤钱宁、张仁、周至德,河床演变学,科学出版社,1987年,第500页。
⑥《梦溪笔谈?杂志二》卷25。当时实测开封上善门至泗州淮口平面距离八百四十里一百三十步,而两地高差十九丈四尺八寸六分。按每里360步,每步5尺计算,比降约为1/7760。
汴河是国家运输大动脉,淤浅散漫亟待解决。大中祥符八年(1015)曾经整治开封到泗州入淮河的一段③。嘉祜六年(1061)都水监建议,将应天府(今河南商丘)西至汴河入黄河口的一段河道,“宜限以六十步。阔于此则为木岸狭河,扼束水势,令深驶”④。即将汴河超过30丈的地方,用木料做成木岸,使河床束窄,水深加大,以改善航运状况。对这项建议也有反对的意见,但由于汴河航运地位特别重要,也不能不立即实行。治平三年(1066)狭河木岸工程完工⑤。结果“旧曲滩漫流,多稽留覆溺处,悉为驶直平夷。操舟往来便之”。狭河木岸是人工运河渠化的一个成功的例子。元丰三年(1080)又再次修整狭河木岸,并将木岸一直延伸到泗州的汴河入淮河口处⑥。在河道通过相同流量的条件下,断面宽度缩窄后,水深必然加大,对改善航道是有益的,对减轻淤积也有好处。“扼束水势,令深驶”,表明当时人已有此认识。宋代人的这个概念可以看作是明代黄河上“束水攻沙”理论的雏形。
免费1人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利科技史之制造局部急流冲沙的疏浚器具——驱泥引河龙河流泥沙运动力学实际应用的另一个例子是河道疏浚器具——驱泥引河龙的发明。在现存的文献记载中,清代黄河疏浚多使用人工开挖的方法,也有应用疏浚工具的,与北宋的浚川耙类似。此外,应用水力疏浚的器具叫做驱泥引河龙,仅见于洪泽湖三河闸管理处保存的两张图上②。一张是草图,另一张是清绘图(见图2-24)。图上绘有驱泥引河龙的结构图和图上关键部件的作用和尺寸的说明,另外还有驱泥引河龙的发明、功能、操作方法以及保养、存放的要求等文字。说明该器具的发明人是陆千戎,绘图人名锦,绘图时间在乙巳、丙午年(推测为道光二十五、二十六年),并说此前数年驱泥引河龙已经上级主管批准试用,“屡屡驱沙有效”。
