土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程项目质量控制
水利工程项目质量控制
发布于:2023-12-21 09:49:21 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
(一)设计阶段质量控制的依据
①  有关工程建设及质量管理方面的法律、法规。
②  有关工程建设的技术标准,如各种设计规程、规范、设  计标准,以及有关设计参数的定额、指标等。
③  已批准的各种文件。
④  各种专题报告,如勘测报告、淹没和淹没区调查报告、  数学及水工模型演算结果和试验报告、征地移民报告等。
⑤  各种必需的资料,包括气象、水文、地质、经济等方面  的原始资料。
(二)施工招标质量控制的依据
①国家和政府有关招投标的规定。国家和政府颁发的有关政策、法令、法律,以及技术规范、工程质量管理、工程质量监督、施工质量检查评定标准等有关规定、规程,既是招标单位编制招标文件的依据,又是投标施工单位制定施工方案和技术保证措施的依据,也是评标和决标时对施工企业的技术实力、经营管理水平,以及他们所提出的施工方案、施工组织设计及技术保证措施进行审查和评定的依据。
②设计文件。
③委托监理合同。
施工承包企业按照其承包工程能力,划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
①  施工总承包企业资质按专业类别共分为  12  个资质类别,  每一个资质类别又分成特级、一、二、三级。
②  专业承包企业资质按专业类别共分为60个资质类别,每一个资质类别又分为一、二、三级。
③  劳务分包企业,获得劳务分包资质的企业,可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。劳务
承包企业有十三个资质类别。
施工承包商的资质审核
①施工承包商资质等级的审查。需要有专业施工队伍承建。监理工程师对施工承包商企业资质审核时,主要是核查资质等级证书。
②施工承包商施工业绩和技术实力的审查。
③施工机械设备和检验仪器设备的审查。
④施工承包商施工信誉和近期财务状况审查。
(三)施工质量控制系统
据中国地震台网正式测定,02月03日00时05分在四川成都市青白江区(北纬30.74度,东经104.46度)发生5.1级地震,震源深度21千米。
(四) 影响施工质量因素
工程施工是一种物质生产活动。因此,影响工程产品质量的因素有五个方面,它们分别是人(Man)、材料(Material)、机械(Machine)、方法(Method)及环境(Environment),简记为4MIE质量因素。施工阶段质量控制就是要对4MIE五个质量因素进行全面的控制。
(五)“三检制”
在施工过程中,施工承包商必须严格实行施工质量的“三检制”,即施工班组的初检、施工队的兼职质检员的复检以及承包商专职质检员的终检。
施工质量控制依据
(1)已批准的设计文件、施工图纸及相应的设计变更与修改文件。已批准的设计文件无疑是监理工程师进行质量控制的依据。监理工程师在进行质量控制时,首先必须对施工图纸进行审查,及时发现其中存在的问题或矛盾之处,提请设计单位修改,按一定的程序作出设计变更。
(2)已批准的施工组织设计。
(3)合同中引用的国家和行业(或部颁)的现行施工操作技术规范、施工工艺规程及验收规范。
(4)合同中引用的有关原材料、半成品、构配件方面的质量依据。
(5)业主和施工承包商签订的工程承包合同中有关质量的合同条款。
(6)制造厂提供的设备安装说明书和有关技术标准。
开工条件审查的内容
(1)业主的准备工作
①做好征地、移民和施工现场的“三通一平”或“四通一  平”。
②解决承包商施工现场占有权及通道。
(2)承包商的准备工作
①承包商组织机构和人员的审查。
②承包商工地试验室和试验计量设备的检查。
③对原始基准点、基准线和参考标高的复核和工程放线。
④施工机具、设备的检查。
⑤原材料、成品、半成品的检查。
  ⑥质量保证体系的检查。
工序自检和检查认证步骤
(1)工序活动前的控制。要求人、材料、机械、方法或工艺、环境能满足要求。
(2)检验。采用必要的手段和工具,对抽出的工序子样进行质量检验。
(3)分析。应用质量统计分析工具(如直方图、管理图、排列图等)对 检验所得的数据进行分析,找出这些质量数据所遵循的规律。
(4)判断。根据质量数据分布规律的结果,判断质量是否正常;根据质 量标准或公差范围,判断质量是否合格。若出现异常情况,即可寻找原因,采取对策和措施加以预防,这样便可达到控制工序质量的目的。
(5)找出实施结果与欲达指标之间的差距,分析产生差距的原因,找出影响工序质量的因素,尤其是那些主要因素。
(6)针对差距和影响因素,制订对策,采取措施,据以行动。
(7)重复检测。重复(2)~(4)步骤,检查调整效果,直至满足要求为止。
质量控制点的设置
质量控制点的设置是进行工序质量预控的有效措施。质  量控制点是指为保证工程质量  而必须控制的重点工序、  关键部位、薄弱环节。
设置质量控制点的对象,主要有以下几方面:
①  关键的分项工程。如大体积混凝土工程,土石坝工程的 坝体填筑,隧洞开挖工程等。
②  关键的工程部位。如混凝土面板堆石坝面板趾板及周边  缝的接缝,土基上水闸的地基基础,预制框架结构的梁  板节点,关键设备的设备基础等。
③ 薄弱环节。指经常发生或容易发生质量问题
   的环节,或施工承包商施工无把握的环节,或采用新工艺(材料)施工环节等。
④ 关键工序。如钢筋混凝土工程的混凝土振捣,灌注桩的钻孔,隧洞开挖的钻孔布置、方向、深度、  用药量和填塞等。
⑤ 关键工序的关键质量特性。如混凝土的强度,土石坝的干容重等。
⑥ 关键质量特性的关键因素。如冬季混凝土强度的  关键因素是环境(养护温度)。
施工阶段质量控制的主要方法
①旁站检查。旁站是指监理人员对重要工序(质量控制点)  的施工进行的现场监督和检查,注意事故苗头,避免发生  质量问题。
②测量
③试验
④指令文件的应用
⑤有关技术文件、报告、报表的审核
4M1E的质量控制
(1)人的质量控制。
(2)材料、构配件的质量控制。材料质量检验方法分为书面 检验、外观检验、理化检验和无损检验等四种。
(3)机械设备的质量控制。施工机械设备的选型。应考虑设备的施工适用性、技术先进、操作方便、使用安全、保证施工质量的可靠性和经济上的合理性。
(4)施工方法或工艺的质量控制
(5)环境因素的质量控制。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利水电工程概预算—估算、概算、预算、结算、决算
