土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮和总氮不达标原因和应对措施
氨氮和总氮不达标原因和应对措施
发布于:2023-12-21 06:32:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氨氮和总氮不达标原因和应对措施
目前污水的排放标准越来越严格,很多污水处理总氮都得到了控制。其实总氮的问题并不复杂。今天这篇文章就来讲解一下总氮和氨氮超标的常见问题。
一、氨氮为超标原因
1.有机物造成的氨氮超标
对于运行CN比小于3的高氨氮污水,反硝化需要4~6的CN比工艺,因此需要添加碳源以提高反硝化的完全性。添加的碳源是甲醇。由于某些原因,甲醇罐出口阀门脱落,大量甲醇进入A罐,导致曝气池内气泡增多,出口COD和氨氮飙升,系统崩溃。
分析:大量碳源进入A池,无法脱氮,进入曝气池。衬底是足够的。异养菌需氧代谢,消耗大量氧气和微量元素。硝化菌是自养菌,代谢能力差,竞争氧气,不能形成优势菌。硝化反应受限,氨氮上升。
对策:
(1)立即停止进水,内外回流连续开启;
(2)停止压泥,保证污泥浓度;
(3)若有机物引起非丝状菌膨胀,可加入聚丙烯增加污泥絮体,加入消泡剂消除冲击泡沫。
2.内部回流导致氨氮超标
内部回流导致氨氮超标的原因有两个:
内部回流泵电气故障(现场跳闸仍有运行信号);
机械故障(叶轮脱落)和人为原因(内部回流泵没有正反转,现场处于反转状态)。
分析:内回流导致氨氮超标也可以归结为有机物的影响,因为没有硝化液回流,导致A池只有少量外回流带来的硝化氮,整体成为厌氧环境。碳源只会水解酸化,不会完全代谢成二氧化碳。所以大量有机物进入曝气池,导致氨氮增加。
对策:
内回流的问题很好发现,可以通过数据和趋势判断是否由内回流引起:初期O池出口硝态氮升高,A池硝态氮降至0,PH下降等,所以有三种解决方案:
(1)及时发现问题,维修内部回流泵;
(2)内回流导致氨氮增加,检修内回流泵,停止或减少进水进行爆破;
(3)硝化系统已经崩溃,水爆停止。如果有条件,情况紧急,可以投加类似反硝化系统的生化污泥,加速系统的恢复。
3.低PH造成氨氮超标
PH过低氨氮超标有三种情况:
(1)内部曝气过量或内部回流处曝气过量,导致大量氧气进入A池,破坏缺氧环境、反硝化菌的好氧代谢、部分有机物的好氧代谢,严重影响反硝化的完整性。环境友好型蜜蜂可以补偿一半的硝化代谢碱度,因为缺氧环境的破坏导致碱度和pH值的降低,当pH值低于硝化菌适宜的PH值时,硝化反应受到抑制,氨氮增加。这种情况可能会遇到一些同行,但从来不从这方面找原因;
(2)进水CN比不足的原因是反硝化不完全,碱度低,PH值较低;
(3)进水碱度降低导致PH值持续降低。
分析:PH值降低导致氨氮超标的实际概率比较低,因为PH值的持续降低是一个过程,一般操作人员发现不了问题就开始加碱调节PH值。
对策:
(1)PH过低的问题其实很简单,就是如果PH继续下降,就要开始加碱维持PH,然后通过分析找出原因;
(2)如果PH值过低,系统会崩溃。目前接触PH在5.8-6之间时,硝化系统不会崩溃。但要及时补充PH,首先要补充系统PH,然后再投加同类型的污泥。
4.低氨氮引起的超标
污水是一种高硬度的废水,特别容易结垢。微孔曝气器用于曝气。运行一段时间后,曝气头会堵塞,导致氨氮无法提高。
分析:原因很简单。曝气的作用是充氧和搅拌。通气障碍对两者都有影响。硝化是好氧代谢,需要保证曝气池在适合溶氧的环境下正常运行。但低DO会导致硝化受阻,氨氮超标。
对策:
1.更换曝气头。如果硬度低,操作问题导致堵塞,可以考虑这个方法。
2.改造成大孔曝气器(氧气利用率低,风机余量大,资金好的企业可以考虑)或者射流曝气器(只有监测池的出水可以作为动力液,特别是硬度高的污水切记!
5.泥龄造成的氨氮超标
两种情况:
(1)泥浆过度压实导致氨氮增加;
(2)污泥回流不平衡,两个系统污泥回流差异过大,导致污泥回流少的一侧氨氮升高。
分析:污泥压得太多,污泥回流太少,污泥龄会降低,因为细菌有一个世代周期,SRT低于世代周期,会导致细菌无法在系统中聚集,无法形成优势菌,无法清除相应的代谢产物。一般泥龄是细菌生成期的3~4倍。
对策:
(1)减少涌水量或爆炸;
(2)加入同类型的污泥(一般1块或2块比较好);
(3)如果是污泥回流不均衡导致的问题,减少问题系列的进水或爆燃,保证系列运行正常,将部分污泥回流到问题系列。
6.氨氮的影响导致氨氮超标
这种情况只能在工业污水或工业污水生活污水管网系统中遇到。一般来说,上游蒸汽塔控制温度降低,导致进水氨氮突然升高,脱硝系统崩溃,出水氨氮超标。污水处理现场氨味特别浓(部分游离氨会曝气)。
分析:氨氮的影响还没有解释清楚。目前对氨氮影响的分析是由于水中游离氨(FA)超标造成的。虽然FA(游离氨)对AOB(氨氧化细菌/亚硝酸盐细菌)的影响相对较弱,但当FA(游离氨)浓度为10~150 mg/L时,AOB(氨氧化细菌/亚硝酸盐细菌)开始受到抑制,而FA对NOB(亚硝酸盐氧化细菌/硝酸盐细菌)的影响更为敏感。众所周知,游离氨(FA)在0.1~60 mg/L浓度下对NOB(亚硝酸盐氧化菌/硝化细菌)的抑制作用,硝化细菌和硝化细菌可以协同工作,对亚硝酸盐细菌的抑制作用可以直接导致硝化系统的崩溃。
对策:
在保证PH的情况下,以下三种方法可以同时达到更好更快的效果:
(1)降低系统中氨氮的浓度;
(2)加入相同类型的污泥;
(3)爆炸
7.温度过低导致氨氮超标
这种情况多发生在北方没有保温或加热的污水处理厂。由于水温低于硝化菌的适宜温度,MLSS不会因冬季代谢缓慢而增加,导致氨氮去除率降低。
分析:细菌对温度的要求比人低,但有底线,尤其是自养硝化细菌。工业废水很少,因为工业生产产生的废水温度不会因为环境温度的变化而大幅波动,但是生活污水的水温基本受环境温度控制,冬季进水温度很低,特别是昼夜温差大,往往低于细菌代谢所需的温度,使细菌休眠,硝化系统异常。
对策:
(1)设计阶段生化系统埋地(小污水处理比较合适);
(2)提前提高污泥浓度;
(3)水加热:如果有均质调节罐,可以在罐内加热,这样波动小。如果是直接进水,可以用电加热或蒸汽换热或混合来提高水温,这就需要更精确的温度控制来控制进水温度的波动;
(4)曝气加热,相对较少,至今没有遇到过。事实上,当空气被压缩和吹动时,温度已经升高了。如果曝气管能够承受,可以考虑加热压缩空气气化池的温度。
8.工艺类型选择
氨氮问题的根源往往是工艺选择。脱氮工艺是简单的曝气池、接触氧化、SBR等工艺。其实在HRT(水力停留时间)和SRT(泥龄)足够长的条件下,这些工艺都是可以去除氨氮的,但实际上是不经济的,也是达不到的!
对策:
(1)延长HRT和SRT,如改造成MBR,增加泥龄;
(2)前置一个反硝化池。
二、总氮超标原因及应对措施
1.缺乏碳源
在硝化反硝化过程中,去除TN所需CN的理论配比为2.86,但实际运行中,CN(COD:TN)的配比一般控制在4 ~ 6,碳源不足是我目前遇到的很多朋友TN不达标的原因之一!
解决方法:按CN比4 ~ 6加入碳源。
2.内部回流R太小
AO工艺的全称是硝化反硝化工艺,AO工艺的反硝化效率与内回流比成正比!根据脱氮效率公式,内回流比R越高,脱氮效率越高。部分污水处理内回流泵部分损坏或选型过小,会导致脱氮效率低!
解决方法:将内回流比R提高到200 ~ 400%
3.反硝化池的环境损害
这种情况的标志是反硝化池DO大于0.5,破坏了缺氧环境,使兼性异养菌优先利用氧气进行代谢,硝酸盐氮无法去除,一般导致TN增加,反硝化池缺氧环境被破坏,往往导致氨氮超标。原因是硝化菌不能形成优势菌,但是曝气池足够大,没有问题!
解决方案:
(1)如果内回流过大,导致DO过多,降低内回流比或减少内回流处的曝气量;
(2)其他问题导致DO高,如进水口与水面距离过高,导致增氧下降,应降低高差。
4.含氮杂环有机氮
有些含氮有机物因为普通生化破不了环而无法去除。这种情况比较少见,主要是在某一类废水中。在这种情况下,主要是关于工艺选型,不考虑有机氮氨化(有机氮转化为氨氮)的过程。
解决方案:
(1)增加水解酸化的预处理;
(2)如果水解酸化不能破环,则加入高级氧化预氧化处理。
    yj蓝天 沙发
    工业高氮废水进水可能导致氨氮超高,污泥上浮的原因很多,应具体分析,采取针对措施
    2024-01-05 09:08:05
  • 笨猪就是
    笨猪就是 板凳
    求大神指教下,AO工艺什么情况下,氨氮会从个位数直接升到300多,而且缺氧池污泥上浮,这样的情况怎么处理?
    2024-01-04 16:16:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化工废水的处理和资源化利用
化工废水处理和资源化利用是当前环保领域中的重要议题。随着工业化和城市化进程的加快,化工废水排放量逐年增加,对水环境造成了严重的影响。因此,研究化工废水的有效处理和资源化利用方法具有重要的意义。 化工废水处理方法可分为预处理、生化处理和深度处理三个阶段。预处理主要是对废水中的悬浮物、胶体物质和难溶物质进行去除。常见的预处理方法包括沉淀、隔油和气浮等。生化处理是利用微生物对废水中的有机物质进行降解。常见的生化处理方法有活性污泥法、生物接触氧化法、
