在物联网通讯领域,网络地址转换NAT技术能将内网的一个私有IP地址转换成一个公网IP地址去接入互联网,解决组建局域网络时私有IP地址无法在公网上进行访问的问题。此外,也常常用于解决IP地址固定无法修改的IP冲突问题。
NAT的类型
1、静态NAT:一个私有IP对应唯一一个公网IP;内、外网可以相互访问;适用于公司服务器向公网开放。
2、动态NAT:定义一个地址池;内网只可以访问外网。
3、PAT(端口多路复用):定义一个地址池;内网只可以访问外网;可以利用一个公网IP使所有人都可以联网。
物通博联推出的网段隔离器适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。可以通过WAN和LAN不同防火墙区域进行网段隔离;通过NAT和IP映射实现LAN口IP映射到WAN口IP,实现不改变设备IP地址(IP重复和冲突都不影响上层网络)就可以接入网络,通过隔离器的自定义设备IP地址,实现IP地址的统一规划。
比如,通过网段隔离器将PLC的内网IP地址转换为外网IP地址,此时就能通过外部的互联网终端访问这个PLC设备;也能将PLC的内网IP地址转换到另一网段中,从而实现同一网段下上位机对多个设备的同时访问。通过NAT,企业可以对设备IP设备进行灵活便捷的操作,保证设备的访问读写与快速查询定位。
应用优势
1、更换设备或新增设备时不需要改变工厂原有网络编址方案。
2、可减少IP地址的重叠情况。使有相同IP地址的设备可以共存。
3、企业网可以使用私有IP地址在内部,节省了IP地址。
4、NAT安全防护,确保外部IP安全性,过滤阻止不被允许的网络连接。
5、将特定数据包通过端口转发至内网设备,加强数据安全。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业交换机的设置步骤,您知道吗?工业交换机的设置过程可能因具体的型号和品牌而有所不同,但一般而言,以下是设置工业交换机的一般步骤: 1. 连接电源和网络:将工业交换机连接到电源,并使用网线将其与网络中的其他设备连接起来。 2. 访问管理界面:打开您的计算机上的Web浏览器,输入工业交换机的IP地址,以访问管理界面。您可以在交换机的用户手册或相关文档中找到默认的IP地址。 3. 登录管理界面:在管理界面中输入正确的用户名和密码,进行登录。如果是首次登录,使用默认的管理员用户名和密码进行登录。请确保在设置过程中修改密码,以增强安全性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习了,谢谢楼主无私分享!!
