1 物理化学性质
具有吸附、凝聚、沉淀特性。有腐蚀性,稳定性差。对皮肤有腐蚀。水解速度快,吸附能力强,产品分固体、液体。
2 浓度配比方法
常规固体稀释成水溶液,按照1:9或者1:15质量比来配置,稀释浓度过低,容易水解,影响使用。浓度太高,不易均匀,也造成浪费,增加固废产生。
3 颜色类型
常规有白色、黄色、还有棕褐色或者灰色。液体颜色相当,从固态上又分为喷雾和滚筒/板框的。使用时根据使用要求合理选择。
4 优越性
水解速度快,使用方便,絮凝效果好,相比于滚筒/板框工艺,喷雾的效果更好,更易于使用。
5 基本信息
聚合氯化铝,有时候也叫聚氯化铝或者PAC,或者絮凝剂。应用范围广泛,在工业用水、污水、饮用水上面应用较多。
6 合成方法
原料不同工艺不同,常用的有:金属铝法、氧化铝法、活性氢氧化铝法、碱溶法、三氧化二铝法等。以上方法从工艺、成本、产量、效率、品质等方面有差异。
7 注意事项
存放在干燥地方,需要水溶解后才能使用,存储有效期较短。
8 净水原理
和水中物质进行吸附、电中和、架桥、絮凝和沉淀作用,达到净水目的。
9 盐基度
产品一项重要指标,固体聚合氯化铝来说,一般固体盐基度国标应控制在40%-95%,对于聚合氯化铝来说,盐基度的高低直接影响着使用效果,不能太高,也不能太低。
10 作用
作用多价阴离子,通过电中和和架桥吸附作用,对其物质形成絮凝、沉降,达到除磷目的。
11 性能
水质PH使用范围5-9之间,作用快,絮凝和沉降速度快。适应水域宽。
12 形态分类
固体和液体,根据业主现场使用条件选择合适的产品。
13 工艺分类
喷雾,板框,滚筒。优略性:喷雾>板框>滚筒。
14 用途
饮用水、自来水、污水、循环水、废水处理(印染、皮革、含氟、重金属、含油废水、造纸、洗煤、矿山、酿造、冶金、肉类加工废水等)。
15 使用方法
水质条件PH:3-5之间使用。使用量根据现场水质决定。
16 包装
固体:25公斤、吨袋等。液体:小桶、吨桶、槽罐车等。
17 应用领域
污水、废水、工业用水、污泥处理等大宗行业。
18 混凝过程
凝聚阶段、絮凝阶段、沉降阶段、过滤。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
疏水阀的常见故障及处理方法疏水阀的常见故障及处理方法 疏水阀的作用是排除管道中的凝结水和空气,保证管道的正常运行。然而,由于使用环境和使用条件的不同,疏水阀也会出现一些常见的故障。 1. 疏水阀漏水 疏水阀漏水是一种常见的故障,主要原因是密封不良。疏水阀的密封性能直接影响其使用效果。如果疏水阀密封不良,会导致管道中的液体或气体泄漏,影响管道的正常运行。解决方法如下: (1)、检查疏水阀的密封垫是否磨损或老化
只看楼主 我来说两句 抢板凳PAC是常用的水处理药剂,资料详细进行了介绍,值得一看
