土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 合肥胜利广场地下工程施工现场布置
合肥胜利广场地下工程施工现场布置
发布于:2023-12-20 11:44:20 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
本工程位于胜利路与临泉路交口,建筑面积为52940㎡,基底面积为26706㎡,地下两层,地下1层层高7.7m,地下2层层高为5.8m,是集休闲、娱乐、购物、餐饮和人防为一体的综合性地下建筑,地上为市民休闲广场,设计使用年限50年,抗震设防烈度为7度。本工程采用周边钢筋混凝土灌注桩、两道混凝土水平支撑,挖土深度为自然土向下18m为基底标高。
1   施工现场特点
本工程东西方向宽129m,南北方向长218m,支护桩外侧距南侧主干道仅2.4m,距西主干道仅2.8m,距北侧马路仅7.5m,东靠居民小区4.5m,无法利用马路进行装卸、浇筑混凝土等施工,场内三边无法设置木工棚、钢筋棚,不能堆放进场原材料和周转材料,基本上属于无施工场地。
2   施工现场布置
2.1   施工办公楼设置
根据现场特点,只有工地北侧具备搭设现场办公楼条件,考虑到支护桩给桩机留有一定的作业面,办公楼的宽度定在连阳台6m,根据工程规模,考虑到建设方、监理现 场办公室,桩基、土方、水电安装办公室,会 议室等,办公楼设计为二层共320㎡。
2.2   利用栈桥创造施工场地
(1)根据本工程特点,现场要外运土方 50万m3,浇筑混凝土10万多m3,使用钢材约1.5万t,合同工期只有360d,为此,项目部通过和建设方、设计院沟通协商,同意在中间部位第一道混凝土水平支撑上局部设计宽16m的栈桥与东北门连通,施工车辆直接开到栈桥上,既方便运土又能停放混凝土汽车泵和固定泵,大量进场材料可在上面卸车,且在上面设置钢筋加工棚和木工棚。
(2)工地南门口距离坑边只有2.4m,开始挖土后,车辆根本无法进入,经设计同意利用第一道混凝土水平角撑上设计浇筑三角形腰长为28m的钢筋混凝土板,增加了施工面积约400㎡,可用作泵送混凝土施工和材料装卸(图1)。
图1  胜利广场第一道支撑、施工栈桥平面示意
2.3   现场塔式起重机布置
(1)由于工期紧、任务重,工程占地面积大,周边马路上不能直接进料,所以场内水平转运、垂直运输量相当大,需要安装6台塔式起重机才能满足正常施工需求,其中1~3号3台塔式起重机布置在西侧延长边方向基坑支护桩冠梁上,利用双排钢筋混凝土支护桩与塔式起重机连接,使塔式起重机和支护桩、冠梁、水平支撑形成整体,既节约成本又能保证塔式起重机的稳定性,安装时间待冠梁浇筑混凝土之前放入塔式起重机基 础钢筋和机脚螺杆,待混凝土强度符合要求后开始安装。
(2)4号和6号塔式起重机布置在基坑底,地下室底板底是塔式起重机基础上平面,塔式起重机位置挖土到位后及时浇筑塔式起重机基础混凝土,待混凝土强度符合要求后及时安装,以便在工程桩破桩开始就能利用到塔式起重机。
(3)5号塔式起重机布置在第一道水平支撑栈桥边上,塔式起重机基础和第一道混凝土水平支撑形成一体,此塔式起重机的布置比安装在基坑底能提前安装3个月左右,而此塔式起重机在本工程中心位置,70%的材料须从栈桥上直接吊入基坑和通过中心位置转运到周边。所以此塔式起重机提前安装,对本工程来说,可极大提高工程进度。
(4)在6台塔式起重机布局设计中,充分考虑了塔式起重机之间的防撞、互相能倒运、尽量减少吊点盲区和周边环境等因素,使它们的工作效力尽可能达到最高(图2)。
图2 胜利广场地下施工总平面图示意
随着建筑市场竞争日益激烈,降低施工成本,提高施工效率等,对企业生存尤为重要,建筑工地现场条件虽然各不相同,但充分利用现场各种有利因素,合理进行现场施工平面布置,也是十分必要的。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
国家速滑馆装配单元式屋面施工技术
  国家速滑馆是2022年北京冬奥会的标志性建筑,也是唯一新建的竞赛类场馆,具有独特的曲面玻璃幕墙和马鞍–椭圆形屋顶(图1),象征着冰和速度,被誉为“冰丝带”。     图1?国家速滑馆总体效果 国家速滑馆屋盖采用单层双向正交马鞍形索网结构,南北向最大跨度198m,东西向最大跨度124m,标高为15.400~33.800m,支承于周圈钢结构环桁架上,环桁架外侧设置幕墙拉索,给屋面施工增加了极大的难度。
