土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 种植屋顶的排蓄水和防污染问题
种植屋顶的排蓄水和防污染问题
发布于:2023-12-20 11:44:20 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
某经济适用房建设单位为解决停车难的问题,设计了半地下车库,并利用车库屋顶做绿化黄车库总平面尺寸为60m×17m,柱距开间和进深为5.5m×6m,屋顶设计混凝土板厚为25cm,梁为反梁,梁高为60cm,防水为2mm厚聚氨酯防水涂料,屋顶平面设2cm厚水泥砂浆保护层,梁侧、梁顶没有做保护,平铺10cm厚石子,2层土工布,30cm厚素土层。在施工过程中,笔者发现屋顶的排水、蓄水和防污等问题没有引起足够的重视,本文即对上述问题进行探讨。
1   车库屋面排水问题
(1)雨水落下后,一部分雨水从屋面排水沟直接排走,另一部分渗入土中,经过土壤吸收和土工布过滤后,多余的水通过下卧石子层和梁中预留孔洞进入排水沟排走。
(2)石子排水层与卵石排水层比较,虽然排水效果较差,但在江南地区有施工方便、取材容易和价格较低等优点。经现场比较分析,下卧排水层的石子以三层为好,粒径2~6cm的实铺8~10cm就可以,粒径4~8cm的实铺10~12cm为好。屋面如果做找坡层则排水效果更好,本工程没有设计找坡,屋面有积水现象。
(3)反梁在混凝土板面标高处设覫100排水孔,孔与孔之间未设计滤水管,孔处石子层加厚为13~15cm,以确保孔口 不被堵塞。
2   屋面的防渗漏和防污染处理
本工程混凝土屋面设计为2mm厚聚氨酯防水涂料,防水效果尚可黄但现场发现,防水涂料完成,石子排水层铺上两个多月后,屋顶居然没长一根草(局部有积水)。在主体工程施工时,屋顶混凝土浇筑后不到一个月,屋顶草长得就比较旺盛(屋面有积水)。经分析可能是防水涂料有一定的污染,使草难以生长黄考虑到污染问题,屋面下卧石子层内的水宜尽快排走,设计应考虑对防水涂料全部做水泥砂浆保护层,这样既有利于防水涂料的耐久性,也有利于植物的正常生长。
3   土的保水性设计
地表水和石子下卧层水排走了,植物生长所需的水分如何解决?养护浇水太多就会增加管理成本和养护成本。本工程在施工时既考虑了土的通气、排水,又考虑了所选种植土的保水性,用当地的粉砂土加木屑和腐殖土,同时选择了滤水和保水效果好的加厚土工布,使保水工作取得比较好的效果。当然在少雨的季节,根据土壤湿度,也要适时浇水以保证草木的成活率。
屋顶绿化对增加城市绿化、改善环境、减少污染大有好处,处理好屋顶排蓄水问题,对屋顶绿化的种植、养护极为重要。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
设计事故最高可以判死刑吗?
据央视新闻消息, 2023年11月6日,黑龙江佳木斯桦南县悦城体育俱乐部发生部分坍塌,事故造成3人死亡。     记者在“11·6”悦城体育俱乐部屋顶坍塌事故处置工作领导小组了解到,警方已对以吴某迁为首的涉嫌造成此次坍塌事故的11名重点人员,采取了强制措施。目前,当地市县两级纪委监委正在开展调查工作。事故调查组相关负责人表示,此次事故无论涉及到谁,坚决一查到底、绝不姑息。
