土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 已致111人遇难!甘肃深夜突发6.2级地震,作为结构设计师该怎么设计抗震
发布于:2023-12-20 11:43:20 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
地震灾害
缅怀逝者  致敬重生
18日23时59分
甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震
震源深度10公里
甘肃兰州、定西、临夏
和青海西宁、海东等地震感强烈
截至目前
地震已造成甘肃100人死亡
青海11人死亡
部分水、电、交通、通讯等
基础设施受损
截至12月19日08时00分,共记录到3.0级及以上余震9次,分别是6.0-6.9级地震0次,5.0-5.9级地震0次,4.0-4.9级地震2次,3.0-3.9级地震7次,目前最大余震4.1级。地震发生的第一时间,国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部启动地震三级应急响应,派出工作组赶赴现场指导抗震救灾工作,甘肃省抗震救灾指挥部已经启动甘肃省地震Ⅱ级应急响应。
真正的安全才是对豪宅的定义
原以为经历了三年疫情,我们已经够坚强了,心理承受能力比较强大了,但是在大自然面前,人类的力量还是太弱小了!唐山地震、玉树地震、汶川地震、甘肃地震……
有人说,发生地震人没事就是最大的万幸,可是人没事,辛辛苦苦买的房子塌了,无家可归的感觉也不好受!房子对很大一部分人来说,是所拥有的价值最高的资产,它不仅仅是避风港!
建筑抗 震设计 时,多高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据设防烈度、结构类型和房屋高度, 采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求 。 抗震设防烈度若调高一级,造价成本增加10%。
根据使用功能的重要性, 建筑被分为甲、乙、丙、丁类四个抗震设防类别。
甲类建筑:
属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑,在地震破坏后会产生巨大社会影响或造成巨大经济损失。
乙类建筑:
属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑,地震破坏后会产生较大社会影响或造成相当大的经济损失,包括城市的重要生命线工程和人流密集的多层的大型公共建筑等。
丁类建筑:
它的地震破坏不致影响甲、乙、丙类建筑,且社会影响和经济损失轻微,一般为储存物品价值低、人员活动少、无次生灾害的单层仓库等。
丙类建筑:
应属于除甲、乙、丁类建筑以外的建筑,比如住宅、宿舍和公寓。丙类建筑应符合本地区抗震设防烈度的要求。当建筑场地为I类时,除6度外,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施。
安全系数、抗震等级才是真正的豪华!没有什么比家人的安全更重要! 那么你在买房的时候,有仔细了解过房子的结构和抗震能力吗?
什么样材质的房子抗震性更好?
首先,新房优于老房。修建较早的房子在抗震性方面可能考虑不够充分,标准相对较低。在上世纪90年代之后,新建的建筑在这方面都有较高要求。
其次,建筑材料的质量至关重要。比如钢材的抗拉强度、构造柱、芯柱、圈梁等各类构件,都会影响房屋的抗震性。6级以上的地震,砖块房会比较容易倒塌!混凝土材质的房子会从内部出现损坏然后加剧。
日常中,住宅中常见的建筑结构形式主要包括: 砖混结构、框架结构、框剪结构、钢结构。
砖混结构:
一般以多层为主,抗震性能较弱。宝鸡95年以前的老小区多为砖混结构的,其抗震性能就要差一些。
框架结构:
它的特点是由钢筋混凝土浇灌成的承重梁柱组成骨架,再用空心砖或预制的加气混凝土、陶粒等轻质板材作隔墙分户装配而成。墙主要是起围护和隔离的作用,由于墙体不承重,所以可由各种轻质材料制成。
剪力墙结构:
它是 用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱 ,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用剪力墙来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。
由于剪力墙的造价比较高等因素,市面上纯剪力墙的项目并不多,多为框剪结构。它 是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合 ,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗力性能。
这种结构的住房有很好的抗震性,已被房企普遍采用。 剪力墙和承重墙一样有着防震、抗震的功能,所以在装修的时候,千万不要破坏 ,否则会有损房屋的抗震性。
钢结构:
房屋由于钢材的材质均匀,强度易于保证,因而 结构的可靠性大,抗震能力MAX ;轻质高强的特点,使钢结构房屋的自重轻,从而 结构所受的地震作用减小 ;良好的延性性能,使钢结构具有很大的变形能力,即使 在很大的变形下仍不致倒塌,从而保证结构的抗震安全性。
不过,由于钢结构建筑的造价相对较高,目前,我国钢结构建筑占比较低,一般的超高层建筑(100米以上)或者跨度较大的建筑通常应用钢结构。 钢结构住宅仅占1%左右,远低于发达国家的30-40%。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    乙类建筑:属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑,地震破坏后会产生较大社会影响或造成相当大的经济损失,包括城市的重要生命线工程和人流密集的多层的大型公共建筑等。
    2023-12-21 20:39:21
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
甘肃7度设防地区,发生烈度超8度地震!
抗震设防烈度为7度的地区,发生了烈度超8度的地震! 12月18日23时59分在甘肃临夏州积石山县(北纬35.70度,东经102.79度)发生6.2级地震,震源深度10千米。 查《建筑抗震设计规范 GB50011-2010》附录A规定的积石山县地震设防烈度为7度0.1g。 对应于一次地震,在其波及的地区内,根据烈度表可以对该地区内每一地点评定出一个烈度。我们将烈度相同的区域的外包线,称为等烈度线或等震线。理想化的等震线应该是一些规则的同心圆。但实际上,由于建筑物的差异、地质、地形的影响,等震线多是一些不规则的封闭曲线。
