土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 制冷系统25种仪表的原理及结构
制冷系统25种仪表的原理及结构
发布于:2023-12-20 11:36:20 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
本期我们分享几组有关制冷系统可能用到的仪表动图,一共有25种。
压力仪表
1.弹簧管式压力仪表
2.电接点式压力仪表
3.电容式压力传感器
4.膜盒式压力传感器
5.压力式温度计
6.应变式压力传感器
温度仪表
1.薄膜热电偶的结构
2.固体膨胀式温度计
3.热电偶补偿导线的外形图
4.热电偶温度计
5.热电阻的结构
流量仪表
1.靶式流量计
2.孔板流量计
3.立式腰轮流量计
4.喷嘴流量
5.容积式流量计
6.椭圆齿轮流量计
7.文丘里流量计
8.涡轮流量计
9.转子式流量计
液位仪表
1.差压式液位计A
2.差压式液位计B
3.差压式液位计C
4.超声波测量液位原理
5.电容式液位计
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
过冷循环、过热循环、回热循环原理与初步热力计算!
1、过热蒸汽是什么意思? 所谓的过热蒸汽,是指在一定的压力下,温度高于饱和温度的制冷剂蒸气,称为过热蒸气。制冷压缩机排气管处的蒸气温度,一般都高于饱和温度,都属于 过热蒸气,称之为“排气过热”。 制冷压缩机吸气管处的蒸气温度,一般吸收了环境温度所以温度高于饱和蒸发温度,都属于过热蒸气,称之为“吸气过热”。 2、过热与过热度是什么意思? 在饱和压力条件下,继续使饱和蒸气被加热,使其温度高于饱和温度,这种状态称为过热,这种状态下的蒸气称为过热蒸气,此时的温度称为
