土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 建筑水电施工阶段,如何进行配合与管理
建筑水电施工阶段,如何进行配合与管理
发布于:2023-12-20 11:24:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1基础阶段的配合
在基础工程施工时,应及时配合土建做好强、弱电专业的进户电缆穿墙管及止水挡板的 预 留 预 埋工作。
这一方面要求电专业应赶在土建做墙体防水处理之前完成避免电气施工破坏防水层造成墙体今后渗漏;另外一方面要求格外注意 预 留的轴线,标高、位置、尺寸、数量用材规格等方面是否符合图纸要求。进户电缆穿墙管和 预 留 预 埋是不允许返工修理的,返工后土建二次做防水处理很困难也不易所以电专业施工人员特别留意与土建的配合。
按惯例尺寸大于300mm的孔洞一般在土建图纸上标明,由土建负责留,这时电气工长应主动与土建工长联系,并核对图纸,保证土建施工时不会遗漏。
配合土建施工进度,及时做好尺寸小于300mm、土建施工图纸上未标明的 预 留孔洞及需在底板和基础垫层内暗配的管线及稳盒的施工。对需要 预 理的铁件、吊卡、木砖、吊杆基础螺栓及配电柜基础型钢等 预 理件,电气施工人员应配合土建,提前做好准备,土建施工到位及时埋入,不得遗漏。
根据图纸要求,做好基础底板中的接地措施,如需利用基础主筋作接地装置时,要将选定的柱子内的主筋在基础根部散开与底筋焊接,并做好色标记,引上留出测接地电阻的干线及测试点,比如还需砸接地极时,在条件许可情况下,尽量利用土建开挖基础沟槽时,把接地极和接地干线做好。
2结构阶段的配合
根据土建浇铸混凝土的进度要求及流水作业的顺序,逐层逐段地做好电管暗敷工作,这是整个电气安装工程的关键工序,做不好不仅影响土建施工进度与质量,而且也影响整个电气安装工程的后续工序的质量与进度,应引起足够的重视。
现浇混凝土楼板内配管时,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。注意不要踩坏钢筋。土建浇注混凝土时,电工应留人看守,以免振捣时损坏配管或使得灯头盒移位。遇有管路损坏时,应及时修复。
对于土建结构图上已标明的 预 埋件如电梯井道内的轨道支架预理铁等以及尺寸大于300的 预 留孔洞应由土建负责施工,但电气工长也随时检查以防遗漏。对于要求专业自己施工的 预 留孔洞及 预 埋的铁件、吊卡吊杆,木砖、木箱盒等,电气施工人员应配合土建施工,提前做好准备,土建施工一到位就及时埋没到位。
配合土建结构施工进度,及时做好各层的防雷引下线焊接工作,如利用柱子主筋作防雷引下线应按图纸要求将各处主筋的两根钢筋用红漆做好标记。继续在每层对该柱子的主筋的绑扎接头按工艺要求作焊接处理,一直到高层的项端,再用φ12镀锌圆钢与柱子主筋焊接引出女儿墙与屋面防雷网连接。
3装修阶段的配合
在土建工程砌筑隔断墙之前应与土建工长和放线员将水平线及隔墙线核实一遍,因为它是电气人员按此线确定管路 预 埋的位置及确定各种灯具、开关插座的位置、标高。
在土建抹灰之前,电气施工人员应按内墙上弹出的水平(50线)、墙面线(冲筋)将所有电气工程的 预 留孔洞按设计和规范要求查对核实一遍,符合要求后将箱盒稳注好。将全部暗配管路也检查一遍,然后扫通管路,穿上带线,堵好管盒。
抹灰时,配合土建做好配电箱的贴门脸及箱盒的收口,箱盒处抹灰收口应光滑平整,不允许留大敞口。做好防侧雷的均压线与金属门窗、玻璃幕墙铝框架的接地连接。
配合土建安装轻质隔板与外墙保温板,在隔墙板与保温板内接管与稳盒时,应使用开口锯,尽量不开横向长距离槽口,而且应保证开槽尺寸准确合适。
电气施工人员应积极主动和土建人员联系,等待喷浆或涂料刷完后进行照明器具安装;安装时,电气施工人员一定要保护好土建成品,防止墙面弄脏碰坏。
当电气器具已安装完毕后,土建修补喷浆或墙面时,一定要保护好电气器具,防止器具污染。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
475m超高层设备吊装
武汉绿地中心作为华中第一高楼,自开工起就备受各方关注。其中设备总计206台,合计466吨,历时一年多,全部吊装就位,本文介绍了武汉绿地中心项目的设备吊装,附有无人机拍摄设备吊装视频,一起来看看把。
